LightMap она же Light Cache, Все что ее касается. |
03/12/2008, 23:53
#796
Салюто&Tony c самого начала темы про lc это и предложили всем. Там хоть 118 кадров делай, качество улучшается. Ставишь 3к на lc и вперёд.
QUOTE 1 - одна камера, анимация на 18 кадров поэтому ставим режим Fly Through и получаем скорость просчета ЛК в сумме гораздо меньше, чем если бы считали отдельно для каждого кадра.
24/04/2009, 17:45
#797
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 03/03/2006 Из: Сантк-Петербург Пользователь №: 24 434 |
Всем привет, вообщем есть баг с LC, не понятно как прогнозировать и чем лечить..
к сожалению всю ветку не осилил, мобильный интернет не рулит проблему гуглил, ветку почитал отчасти.. Вообщем картинки, грешу на Use light cache for glossy rays слева тестовая... разрешение 1200... 300 саб, 0,01 сэмпл, пре фильтр 50.. глосси он, фильтр офф справа итоговая.. разрешение 3600... 3000 саб, 0,005 сэмпл, пре фильтр 150.. глосси он, фильтр офф при просчёте LC вылезла бодяга на окнах... и ещё в пару местах... Если возьму рендерну этот регион с теми же настройками всё окей... вообщем раз на раз не приходится... при итоговой настройке комп крихтит.. Чем лечит и кто-нить сталкивался с подобными вещами? Сообщение отредактировал seregka - 24/04/2009, 17:48 |
26/07/2009, 22:31
#798
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 655 Регистрация: 02/01/2006 Из: Волгоград Пользователь №: 20 480 |
Салюто&Tony c самого начала темы про lc это и предложили всем. Там хоть 118 кадров делай, качество улучшается. Ставишь 3к на lc и вперёд. Цитата 1 - одна камера, анимация на 18 кадров поэтому ставим режим Fly Through и получаем скорость просчета ЛК в сумме гораздо меньше, чем если бы считали отдельно для каждого кадра. вот у меня тоже встал такой вопрос, делаю коттедж 2 этажа, 10 комнат, одна камера анимированная по сцене летает. Будет ли толк от лайткеша ворлд флайтру 3000 семплом по 50мм юзать, или всё таки в режиме скрин 2000сеплов 0.02пх юзать просчёт? |
26/07/2009, 23:12
#799
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 881 Регистрация: 21/12/2004 Из: Москва Пользователь №: 9 006 |
имхо, надо делать world
02/08/2009, 20:50
#800
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 05/05/2007 Из: Одесса Пользователь №: 50 207 |
Где можно столько же прочитать про Иарданс Мап ?
03/08/2009, 01:35
#801
spot3d.com
почитай для начала в хелпе... |
03/08/2009, 08:53
#802
03/09/2012, 21:42
#803
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14/11/2007 Пользователь №: 58 573 |
Поставил VRay 2.20.3, не могу найти закладку Light Cache. Все есть, а ее нет. В новых версиях она вообще присутствует?
03/09/2012, 22:21
#804
Перезагрузил комп, появилось. глюк какойто был...
05/09/2012, 18:02
#805
Подскажите, как сделать так чтобы на стадии рендера Bulding Light cache в окне рендера было видно что что то делается, а не просто черный экран? Просто очень удобно сразу увидеть есть ли засветы и не рендерить до середины, пока черный экран не уберется.
05/09/2012, 19:51
#806
Здесь
06/09/2012, 10:37
#807
09/01/2024, 21:14
#808
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 24/10/2022 Пользователь №: 145 859 |
Tony спасибо за исчерпывающую информация, но все же хочется добить скрин и ворлд, тогда по задумке выходит, что скрин менее мобилен, но соответственно если я считаю картинку 300х200, а больше мне уже и не надо, LM будет во-первых более качественный , во-вторых более быстрый, на счет качественный вроде так, получается, а вот, что быстрее world, нифига у меня гораздо медленнее, (конечно все может быть в настройке), тогда зачем присутсвует скрин? если можно использовать ворлд или он был первым, а потом сделали ворлд.
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 09:37 |
