HDRI и FR St1, Как это работает? |
07/02/2004, 17:06
Наш человек Группа: Участник Сообщений: 445 Регистрация: 30/08/2003 Из: Краснодар Пользователь №: 3 301 |
У меня не получается заставить сиять HDRI. Как это сделать в St1.
HDRI пихаю в настройки GI, все enable, Consider Background и Consider Atmospheric тоже. В материалах все включено (по умолчанию включено). Но почему-то при выборе файла (FR: GI) RGB Canel Output меняется с HDRI на RGB, при этом переключение на HDRI станосится недоступным. И ничего не пашет. Чего я не дочитал? |
08/02/2004, 15:30
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 970 Регистрация: 26/12/2002 Из: Simferopol Пользователь №: 1 339 |
попробуй скачать другую ХДРку
08/02/2004, 15:46
кстати ты берешь ХДР мап ?
09/02/2004, 09:04
В том то и дело, что использую HDRI map и перепробовал их уже кучу. Не могу догнать, что не так. И мануал пролистал весь, вроде все правильно делаю (правда в ангицком я не силен).
09/02/2004, 11:19
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 05/02/2004 Пользователь №: 4 446 |
Всё немного проще!
Дай я догадаюсь - у тебя шестой макс ? я прав ? Тогда (не запуская макс) залезь в папку 3DSMAX6/STDPLUGS и сотри там файл HDRI.BMI - это стандартный импортер HDRI у шестого макса, именно он мешается ФР`у. Теперь запускай Макс, всё ОК! Включаеться HDRI, и кстати, работает HDRI EXPOSURE. Удачи! |
10/02/2004, 18:31
Ай шайтан! Точно так. Все заработыло.
27/03/2005, 23:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27/03/2005 Пользователь №: 12 379 |
Люди добрые помогите!!! У меня 3ds max7 где можно качнуть HDRI, нашел для 3ds max4 при загрузке пишет что версия не ответствует. Подойдет ли HDRI для 3ds max6 и где можно качнуть. Если у кого есть, возможность скиньте на Jov_74@mail.ru. Буду очень благодарен.
28/03/2005, 02:32
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 03/03/2005 Пользователь №: 10 781 |
а я вереевским пользуюсь, и намана вроде.
29/03/2005, 15:18
Виреевский ХДР -мат очень хороший и для финала вроде подходит
29/03/2005, 15:20
Прилепим темку...
10/04/2005, 23:50
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 13/11/2004 Из: Орел Пользователь №: 8 304 |
Люди покажите на примере мелкой сценки как юзать HDRI правильно самому методом научного тыка доходить очень долго плиз помогите аааа....
15/04/2005, 18:28
ЛЮДИ помогите замохался разбираться, совсем запуталя.
Такое ощющение что у меня финал глучит так куда точно ставить HDRI в Enviroment или в Sky Light или в GI map. Нормального урока по HDRI для FR нет пока люди добрые киньте сюда сценку или обясните по шагам как и что делать плизззззззз......... |
16/04/2005, 18:09
для отражений в Enviroment, для освящения в Sky Light. мона и одну в Enviroment МАКСА, и гдето надо ишо галку поставить чтоб намана было. попробуй не так уж и долго, ну наверное уже и сам догодался |
16/04/2005, 20:29
Прсто похоже у меня либо фр либо макс заглючил у меня один раз по лучилось потом поставил другую HDRI мегов на 9 типа неба откудото скачал макс повис всерьез и надолго и после этого не хрена не выходит.
Вопросик почемуто когда ставлю для отражений в Enviroment получеться все очень хреново может у меня HDRI сами не правельные а еще когда когда в Enviroment ставилю имено bimapHDR он не запрашивает файл ???? ЭТО нормально или нет?????? или как в примере надо делать из материалов в Enviroment надо перетаскивать. может ктонить всетаки кинет сценку хотябы с одним шариком и правельными настройками аааа.. плизз... |
18/05/2005, 03:40
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 02/04/2005 Пользователь №: 12 535 |
Sprinter
Я поддерживаю, Вот ставил HDRi мегов на 10 , даже нет на 6 так комп так их долго считает, ну кошмар как долго! Да и эффекта красивого не получилось, все, что получилось вполне можно сделать обычными средствами, т.е. без НDRI. Вобщем чего-то я недогоняю. Давно бы методом тыка изучил, но ждать после каждой смены параметров по минуте...и еще и рендер... Подскажите... |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 19:01 |
