57 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Торрент-рендер (3ds max) torrender.net, идея, концепция и реализация
Exactamente
сообщение 03/12/2010, 18:15
Сообщение #136
under the wire
Из: Тюмень
Пользователь №: 23 286
QUOTE (ECXIMER @ 03/12/2010, 20:04) *
не подцепилось чето и тп
ну и хер с ним...
предлагаю не удалять на автомате сцену у сидов,
глянул кикие кадры с какого сида пришли нормальные и указываешь ему рендернуть ещё один - а раз сцена у него ещё есть на компе, то он её рендернёт быро и качественно... через мгновение забираешь в прошлом битый кадр...
если он еще доступен, а то ведь может свалить. Придется ждать конца рендера, вручную как можно быстрее всё пересматривать и заказывать "переделку", пока сид не отключился/не начал другой рендер.
И еще, можно пока одно рендерится, качать файлы для другого. Оптимизация, ёксель!
ECXIMER
сообщение 03/12/2010, 18:25
Сообщение #137
пишу на С++ за еду
Из: компилятора
Пользователь №: 3 739
Ну мля, ну так же как и у обычных трекеров
PaulFX
сообщение 03/12/2010, 18:31
Сообщение #138
Мастер
Из: Севастополь
Пользователь №: 56 894
Идея стара и гениальна. Желающих будет много. И тот, кто реализует ее, не должен в начале ждать коммерческой выгоды. Вот, например, Джимми Уэйлс, всем знакомое лицо, вырезка из Википедии:
Только вот кажется реализовать это надо на неком нулевом уровне, без пересыла текстур, используя лишь процессорные мощности интегральными расчетами. Я не силен в этом, хотя чую, что возможно и это. Тема всколыхнула мой застоявшийся мозг, и я готов раздавать энергию своих тазиков, ради некого гипотетического рейтинга, который однажды позволит мне зарендерить всю вселенную.
Exactamente
сообщение 03/12/2010, 18:47
Сообщение #139
under the wire
Из: Тюмень
QUOTE (ECXIMER @ 03/12/2010, 20:25) *
"Не тупи" (с) ECXIMER
У меня некорректно посчиталась сцена (до сих пор не пойму, как это может случиться), залил, вырубил комп, ушел... бухать, например smile.gif Ты пришел, увидел косяк - хочешь быстренько исправить ("а раз сцена у него ещё есть на компе, то он её рендернёт быро и качественно... через мгновение забираешь в прошлом битый кадр..."), а я уже бухаю. Снова будешь ждать, пока кто-то скачает и перерендерит. Или пока я просохну. Или надо было тебе сразу же проверить, до того как я ушел. К этому я и веду.
1асс
сообщение 03/12/2010, 19:04
Сообщение #140
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9 336
Допустим, рендерят несколько сидов. Если один отвалился недоделав, либо автор обнаружил битые картинки - он этого сида вырубает и добавляет другим сидам его кадры (чем быстрее и качественнее рендерит сид, тем выше его рейтинг и наоборот, кто свое недоделал - тому рейтинг понижается или по крайней мере не увеличивается). В общем новому сиду сцену качать не придется. Можно даже сделать что-то вроде "запасных сидов", которые могут качать сцену, но не рендерят (т.е. только помогают на раздаче за минимальный какой-нить рейтинг). Т.е. допустим чем выше у сида рейтинг, тем больше вероятность, что он сумеет отрендерить сцену автора. Чем больше таких сидов, тем меньше нужно запасных. И наоборот, если сцену рендерят сиды с низким рейтингом, то и запасных должно быть больше.
Сообщение отредактировал 1асс - 03/12/2010, 19:22
Exactamente
сообщение 03/12/2010, 19:16
Сообщение #141
under the wire
Из: Тюмень
Гениально. Почему я об этом не подумал.
Раз уж такой мозговой штурм, надо идеи куда-нибудь записывать, чтоб ниче не затерялось)
Morda
сообщение 03/12/2010, 21:44
Сообщение #142
MaxMan
Пользователь №: 11 009
Сутки отправляешь другому сиду, а у него, млять, липездричеству рубанули через 15 минут, после успешно стартовавшего рендера !!! biggrin.gif Ищем нового сида !!!
Если по делу то, может быть правдв попытаться сделать черновой тестовый пробный тест на голой сценке с пару мегов. Мало ли ещё какие подводные камни встретятся. Возможно всё не так страшно как малюем.
ECXIMER
сообщение 03/12/2010, 22:42
Сообщение #143
пишу на С++ за еду
Из: компилятора
Exactamente, идмить, ну так не одному же нужно рендер отсылать, а 10-20-50 компам хоть по 10 кадров, хоть по одному страйпу - похеру - это же всё равно на автомате будет происходить, без участия юзверя. - иди мля бухай - тока тазик не отключай - упейся в хлам - таз не тронь..
Exactamente
сообщение 03/12/2010, 23:05
Сообщение #144
under the wire
Из: Тюмень
бухать это я так, на злобу дня smile.gif Ну всё уже, решение найдено и озвучено.
windoors
сообщение 03/12/2010, 23:55
Сообщение #145
Уважаемый
Пользователь №: 67 129
- Что можно сделать "своими руками" - это "симулятор" рендерфермы, шутки ради. Чтобы всё делалось полу-автоматическим образом, на доверии. Т.е. клиента поначалу не будет, будет только сервер, владелец ноды будет самостоятельно скачивать архив и запускать командный файл. Затем архивировать и загружать картинки на сервер вручную.
- Нужен только человек с нормальным сервером для тестовой раздачи, и каналом мегабит сто для полного счастья.
Для начала, две сцены - одна для макса какой-нибудь древней версии, не 2010 smile.gif без посторонних плагинов.
И другая - пускай вирэй стендалон.
- Участвовать в тесте будет человек 20-30, йес?
Время рендера одного кадра, ну пусть будет до часа на обычной машине.
Длина анимации, чтоб мы всё за день посчитали, пусть кадров 100.
Размер сцены - метров 50.
В конце система насчитает всем "рейтинги" и скажет свою производительность.
Потом можно взять сцену на 50 кадров, но размером уже метров 200. Время рендера на кадр пусть будет аналогичное.
И тогда по двум точкам построим графики, прикинем что да как.
Как вам такой план действий?
1асс
сообщение 04/12/2010, 00:52
Сообщение #146
Рыцарь форума
Из: Нижний Новгород
я бы проще сделал. для начала нужен клиент, который тестеры-сиды скачают. клиентом можно отправить в инет на сервак какую-то инфу, типа что в текстовом поле сид написал. сервак эту инфу от каждого клиента принимает, собирает в один файл и отправляет каждому клиенту, либо куда-нить на html-страницу кладет. типа чат из макса в инет. это будет самое простое сетевое взаимодействие.
Сообщение отредактировал 1асс - 04/12/2010, 00:53
windoors
сообщение 04/12/2010, 02:15
Сообщение #147
Уважаемый
Не вопрос, можно вообще не париться и прямо в теме всё записать. Это будет гораздо проще. Нужен лишь человек со своим сервером, где он разместит тестовую сцену.
Задача следующая, дать каждому задание отрендерить, пусть 5 кадров. Лучше, кстати, всем дать одни и те же кадры (для точного сравнения производительности).
И потребуется записать всего 3 цифры. Время затраченное на скачивание, рендер и загрузку на сервер.
Временем на архивацию / разархивацию можно пренебречь.
- В конце сохраняешь свои значения в текстовый файл и, если возникали какие-то проблемы, подробно их описываешь.
Например, если комп завис или отрубился - пишешь - комп слетел, рендер не завершен, и описываешь возможную причину.
Если никаких проблем не было, всё прошло "гладко" - просто цифры и всё. Ну и название сцены, если их будет несколько, и свой ник.
Всё, свой текстовый файл прикрепляешь в теме, мы их соберём вместе и получим общую статистику.
Затем владелец сервера проверит полученные картинки на "адекватность". И если где чего не так - добавит в файл свои комментарии.
Соответственно при загрузке картинок к нему, нужно указать свой ник.
200Man
сообщение 04/12/2010, 02:32
Сообщение #148
Уважаемый
Из: Ukraine
Пользователь №: 7 803
300$ мес с анлим трафиком
И вопрос - 80 центов за 4 ядерную рендер ноду в час, это приемлимо?
Сообщение отредактировал 200Man - 04/12/2010, 02:40
windoors
сообщение 04/12/2010, 02:44
Сообщение #149
Уважаемый
300 это дорого smile.gif а почему не vps за 30? В любом случае, в финальной версии предполагается использовать протокол на подобии торрент, так что сервер может быть и за 3. Теоретически их может быть много. Один сервер за 30 и множество зеркал за 3.
Хотя может быть и за 300, люди скинутся если что.
Но это отдельная тема, до этого еще надо дойти. Нам пока до альфа версии, как говориться, пилить и пилить. Как до луны smile.gif
200Man
сообщение 04/12/2010, 02:58
Сообщение #150
Уважаемый
Из: Ukraine
Я просто к чему веду.. поставить проект под угрозу, гадая на кофейной гуще когда же он отрендериться, из-за экономии 500-600 уе, это не логично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19/09/2018 - 23:25
