Беда с открыванием и сохранением файлов 3dmax |
07/03/2018, 20:52
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 590 Регистрация: 23/07/2004 Пользователь №: 6 703 |
Глюкнул макс при сохранении файла и теперь голый макс загружаеться, Но не сохраняет файлы и не открывает не чего не в какую, даже просто "Reset" макса жму и, ошибка "Application Error" во всех случаях. Что делать, неужели переустанавливать все????
п.с. сами файлы в порядке на другом компе проверенно! |
07/03/2018, 21:45
Глюкнул макс при сохранении файла и теперь голый макс загружаеться, Но не сохраняет файлы и не открывает не чего не в какую, даже просто "Reset" макса жму и, ошибка "Application Error" во всех случаях. Что делать, неужели переустанавливать все???? п.с. сами файлы в порядке на другом компе проверенно! drive:\%username%\appdata\local\autodesk\3ds max\xxxxxxxx\ENU удалить. |
07/03/2018, 21:46
Глюкнул макс при сохранении файла и теперь голый макс загружаеться, Но не сохраняет файлы и не открывает не чего не в какую, даже просто "Reset" макса жму и, ошибка "Application Error" во всех случаях. Что делать, неужели переустанавливать все???? п.с. сами файлы в порядке на другом компе проверенно! голый макс загружается вместо содержимого файла при его открытии? C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2018 - 64bit\ENU\3dsMax.ini попробовать грохнуть этот файл. что-то вроде еще можно попробовать грохнуть, но не уверен если нет то проще переустановить наверное ps ну или как Борис сказал. не знал что эту папку можно безопасно целиком хернуть Сообщение отредактировал Prayer - 07/03/2018, 21:47 |
07/03/2018, 22:43
Глюкнул макс при сохранении файла и теперь голый макс загружаеться, Но не сохраняет файлы и не открывает не чего не в какую, даже просто "Reset" макса жму и, ошибка "Application Error" во всех случаях. Что делать, неужели переустанавливать все???? п.с. сами файлы в порядке на другом компе проверенно! голый макс загружается вместо содержимого файла при его открытии? C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2018 - 64bit\ENU\3dsMax.ini попробовать грохнуть этот файл. что-то вроде еще можно попробовать грохнуть, но не уверен если нет то проще переустановить наверное ps ну или как Борис сказал. не знал что эту папку можно безопасно целиком хернуть если открывать макс через рабочий файл то он загружается до момента когда начинает подгружать файл и ошибка!!! К сожалению не один из способов не помог(((((( |
08/03/2018, 08:23
Глюкнул макс при сохранении файла и теперь голый макс загружаеться, Но не сохраняет файлы и не открывает не чего не в какую, даже просто "Reset" макса жму и, ошибка "Application Error" во всех случаях. Что делать, неужели переустанавливать все???? п.с. сами файлы в порядке на другом компе проверенно! голый макс загружается вместо содержимого файла при его открытии? C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2018 - 64bit\ENU\3dsMax.ini попробовать грохнуть этот файл. что-то вроде еще можно попробовать грохнуть, но не уверен если нет то проще переустановить наверное ps ну или как Борис сказал. не знал что эту папку можно безопасно целиком хернуть если открывать макс через рабочий файл то он загружается до момента когда начинает подгружать файл и ошибка!!! К сожалению не один из способов не помог(((((( а какая именно ошибка? |
08/03/2018, 12:15
Глюкнул макс при сохранении файла и теперь голый макс загружаеться, Но не сохраняет файлы и не открывает не чего не в какую, даже просто "Reset" макса жму и, ошибка "Application Error" во всех случаях. Что делать, неужели переустанавливать все???? п.с. сами файлы в порядке на другом компе проверенно! голый макс загружается вместо содержимого файла при его открытии? C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2018 - 64bit\ENU\3dsMax.ini попробовать грохнуть этот файл. что-то вроде еще можно попробовать грохнуть, но не уверен если нет то проще переустановить наверное ps ну или как Борис сказал. не знал что эту папку можно безопасно целиком хернуть если открывать макс через рабочий файл то он загружается до момента когда начинает подгружать файл и ошибка!!! К сожалению не один из способов не помог(((((( а какая именно ошибка? Сообщение отредактировал Pain - 08/03/2018, 12:16
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 08:11 |
