2 страниц V  < 1 2
> Артефакты на рендерах.
3dartix
сообщение 21/09/2018, 22:13
Сообщение #16
Ученик
Пользователь №: 108 969
Цитата(BorisK @ 21/09/2018, 21:49) *
средний ворнинг на втором скрине. И про blend тоже - стоит поменять на vrayblend. Может, из-за них, если они на земле.
А ги как считаете - bf + lc ? Lc сохраняется в файл - зачем?
да, ги считаю bf+lc. Изначально считал im + lc, но результаты были плохими, то долго, то флики вылезали. Bf дал наилучшие результаты, но незначительные мигания на деревья были (хотя, флики при данном алгоритме должны быть полностью исключены). Сохранение lc дал результат без фликов. Не уверен, но коллеги говорили, что на ферме фишка с сохранением не работает и lc все равно рассчитывается каждый кадр.
Да бленд на земле, никогда с ним проблем не замечал, но попробуем.
Сообщение отредактировал 3dartix - 21/09/2018, 22:15
3dartix
сообщение 24/09/2018, 11:08
Сообщение #17
Ученик
К сожалению, и замена бленда не принесло результатов. Подкиньте еще идей, пожалуйста smile.gif
Pomidoroff
сообщение 24/09/2018, 12:42
Сообщение #18
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Пользователь №: 69 603
Масштаб сцены проверьте
3dartix
сообщение 24/09/2018, 14:17
Сообщение #19
Ученик
Проверили. Результатов нет. Сейчас попробуем привести к единообразию софт (vray, max).
Pomidoroff
сообщение 24/09/2018, 16:35
Сообщение #20
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
То что версии совтов должны быть одинаковы - понятное дело...
А что конкретно вы проверяли, какие результаты вы ждали?
3dartix
сообщение 24/09/2018, 18:56
Сообщение #21
Ученик
покрутили System Unit Setup. Поменяли значения. Снова отрендерили или я что-то не так понял? Там все по умолчанию. Если речь про xform, то перед отправкой я ее применил ко всей сцене. Впрочем, дело в разнице версий. Мы поставили одинаковое по и глюк пропал. Осталось понять, что делать дальше.
Pomidoroff
сообщение 24/09/2018, 19:05
Сообщение #22
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
что дальше... мне казалось что в глюке и была суть вопроса. Теперь он пропал и что делать дальше непонятно?
Про масштаб
Вы наверно имели ввиду РесетИксФорм а не Иксфром
Имелось ввиду ограничение точности у данных с плавающей запятой. Если слишком большие значения то точность координат с растоянием падает и могут возникать артефакты. Это если вы строите город и пользуетесь миллиметрами, например.
BorisK
сообщение 24/09/2018, 19:50
Сообщение #23
Давно уже
Группа: Координатор
Из: Зеленоград
Пользователь №: 158
Радоваться )
3dartix
сообщение 24/09/2018, 20:10
Сообщение #24
Ученик
Да, извините, описался. Именно ресетИксФорм. Как мне кажется, если бы проблема была в масштабе, то глюки проявлялись не только на этих 200 кадрах. До этого камера тоже летает на этой высоте (только приближается) и артефакты отсутствуют. Очень странное дело.
Мы разобрались в чем дело, но проблему так и не решили. Неблагодарное дело ставить устаревший софт на ферму ради 200 кадров. Всем большое спасибо за помощь! smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17/04/2024 - 00:21
