08/01/2017, 00:21
#226
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 06/10/2014 Пользователь №: 104 690 |
Возьмём ваш пример, переменная geo_component_sel возвращает кортеж, скопипастенные значения, после принта, в поле group узла полиэкструд работают, а hou.parm('/obj/geo1/polyextrude1/group').set(geo_component_sel) нет. Ну тут нужно как бы учесть что моного чего из работающих функций в хэлпе: "This method is not yet documented." и вообще гудини подстраивается под питона, а не наоборот. Вернула geo_component_sel кортеж, проявим гибкость, берем первую компоненту кортежа import hou import toolutils viewer = toolutils.sceneViewer() usersel = viewer.selectGeometry(use_existing_selection=True) geo_component_sel = usersel.selectionStrings() ##print geo_component_sel group = geo_component_sel[0] hou.parm('/obj/geo1/polyextrude1/group').set(group) |
08/01/2017, 09:22
#227
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15/04/2010 Пользователь №: 77 960 |
Спасибо понял.
10/02/2017, 22:10
#228
11/02/2017, 19:38
#229
Помогло вынести параметры промоутом и там писать. Похоже в вопсе писать нельзя.
13/02/2017, 10:54
#230
Нельзя, нужно выносить...
22/02/2017, 13:30
#231
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22/02/2017 Из: Новороссийск Пользователь №: 130 540 |
Спасибо. Нашёл много интересного и полезного в практике.
15/03/2017, 21:25
#232
Можно ли просчитать флип симуляцию за несколько проходов используя слайсы на одном компе?
или эта фича толко для распределения по сетке? Или как быть в ситуации когда результат Particle Separation = 0.03 уже почти то что надо, но жрет почти всю память. Particle Separation = 0.02 вообще норм, но памяти хватает на десяток кадров с последующим вылетом |
16/03/2017, 18:34
#233
Да вроде можно. Тыж симуляцию через менеджер запустиш а там пофиг сколько компов
05/04/2017, 18:05
#234
С чем может быть связан залипон 7 ядер из 8 при рендере RBD+Flip+Ocean в mplay?
Как только быкеты доходят до RBD под водой 7 из них залипают, и висят до конца пока оставшееся ядро не просчитает все само. Загрузка всех ядер при этом 100%. Винда-7 если чо. Все это лечится сменой Mplay Tile order на "Top down", так что вопрос скорее теоретический. При рендере в файл мантра использует "Top down" если не ошибаюсь? |
08/05/2017, 13:15
#235
Здравствуйте, подскажите по железу(тесты, наблюдения). Какие видеокарты наиболее производительны (смотрю в сторону FirePro). Также интересно сравнение xeon с другими процессорами.
08/05/2017, 18:47
#236
такие видяхи куду не держат
08/05/2017, 20:40
#237
На проф картах драйвера стабильнее. Cuda вроде не показатель, на openCL гудини норм работает. Поправте если ошибаюсь.
23/06/2017, 23:59
#238
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10/06/2017 Пользователь №: 135 296 |
Привет всем. Вопрос на засыпку. Что такое рендеринг ? Тем, кто не ответил на мой вопрос, можно дальше не читать ))) Ну а если серьезно, то мне нужна помощь от тех людей, которые в рендеринге разбираются как в своей собственной квартире. Я студент, которому нужна помощь в написании курсовой по теме рендеринга. Специфической информации в интернете крайне мало ну разве что
25/06/2017, 11:04
#239
Если особо не вдаваясь в физику и математику, то
25/06/2017, 15:20
#240
Если особо не вдаваясь в физику и математику, то Спасибо огромное !! |
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 05:52 |
