Невероятная ОШИБКА!, Artlantis |
20/02/2012, 19:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20/02/2012 Пользователь №: 85 337 |
Здравствуйте!
Есть проблема, не дающая мне покоя, а точнее ошибка. Artlantis, как меня уверяли самая стабильная программа для рендера. Однако уже который раз она выдаёт мне ошибку: "Модуль визуализации неожиданно завершил работу , приложение Artlantis будет закрыто. Документ сохранён в: …" Сердешно при сердешно прошу помочь мне в решении этой проблемы. Использую Artlantis V4.0.16.0, файл для рендера - SketchUp 8.0.4811 Спасибо! |
21/02/2012, 00:44
Vray ведь есть для скетчапа. Он очень прост, пару дней и всё получится. Удачи!
21/02/2012, 10:33
Продвинутый ученик Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 06/02/2009 Из: Болото Пользователь №: 67 146 |
Здравствуйте! Есть проблема, не дающая мне покоя, а точнее ошибка. Artlantis, как меня уверяли самая стабильная программа для рендера. Однако уже который раз она выдаёт мне ошибку: "Модуль визуализации неожиданно завершил работу , приложение Artlantis будет закрыто. Документ сохранён в: …" Сердешно при сердешно прошу помочь мне в решении этой проблемы. Использую Artlantis V4.0.16.0, файл для рендера - SketchUp 8.0.4811 Спасибо! У меня такое было. Давно. Помогло добавление памяти. Это так же может быть следствием непрямого (кривого) экспорта вАртлантис. И да, Артлантис - не самая стабильная программа. И не самая совершенная. Вирей сложнее в изучении, но гибче. |
09/06/2017, 14:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27/06/2007 Пользователь №: 54 960 |
Здравствуйте! Есть проблема, не дающая мне покоя, а точнее ошибка. Artlantis, как меня уверяли самая стабильная программа для рендера. Однако уже который раз она выдаёт мне ошибку: "Модуль визуализации неожиданно завершил работу , приложение Artlantis будет закрыто. Документ сохранён в: …" Сердешно при сердешно прошу помочь мне в решении этой проблемы. Использую Artlantis V4.0.16.0, файл для рендера - SketchUp 8.0.4811 Спасибо! У меня такая же была проблема. Когда начинал рендрить, сразу выскакивало окно "о прекращении работы". У меня видеокарта NVIDIA GeForce 920MX. Помогло следующее: в панели управления NVIDIA открываем - управление параметрами 3D - программные настройки. В панели "Выберите программу для настройки" (пункт 1) - выбираем (ищем) Artlantis. В панели "Выберите предпочтительный графический процессор для этой программы" (пункт 2) - выбираем высокопроизводительный процессор Nvidia. В панели "Укажите настройки для этой программы" (пункт 3) - ставим значения "Сглаживание - параметры" - 8х и "Сглаживание режим" - "Увеличение настройки приложения". Перегружаем компьютер. Радуемся. P.S. Картинка приложена. Сообщение отредактировал qazxsw - 09/06/2017, 14:59 |
10/06/2017, 23:56
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10/06/2017 Пользователь №: 135 296 |
Здравствуйте! Есть проблема, не дающая мне покоя, а точнее ошибка. Artlantis, как меня уверяли самая стабильная программа для рендера. Однако уже который раз она выдаёт мне ошибку: "Модуль визуализации неожиданно завершил работу , приложение Artlantis будет закрыто. Документ сохранён в: …" Сердешно при сердешно прошу помочь мне в решении этой проблемы. Использую Artlantis V4.0.16.0, файл для рендера - SketchUp 8.0.4811 Спасибо! Это несовместимость с ОС это точно. Нужно просто переустановить на другую версию. |
11/06/2017, 09:35
Здравствуйте! Есть проблема, не дающая мне покоя, а точнее ошибка. Artlantis, как меня уверяли самая стабильная программа для рендера. Однако уже который раз она выдаёт мне ошибку: "Модуль визуализации неожиданно завершил работу , приложение Artlantis будет закрыто. Документ сохранён в: …" Сердешно при сердешно прошу помочь мне в решении этой проблемы. Использую Artlantis V4.0.16.0, файл для рендера - SketchUp 8.0.4811 Спасибо! Это несовместимость с ОС это точно. Нужно просто переустановить на другую версию. ты уже прорекламировал свое говно в одной из тем, зачем ты дальше стараешься и прикидываешься что тебя здесь что-то интересует поднимая некротемы 5летней давности? |
15/06/2017, 19:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15/06/2017 Пользователь №: 135 366 |
21/06/2017, 16:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21/06/2017 Пользователь №: 135 498 |
28/06/2017, 13:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28/06/2017 Из: Шанхай Пользователь №: 135 636 |
Тут не в совместимости дело, а в наличии должного объема виртуальной памяти. Этот софт такое выкидывает, когда не достатчоно памяти чтоб план обработать со всеми условиями:)) Правда просто:))
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 06:31 |
