> Риг с зависимостями
сообщение 14/04/2018, 01:11
Есть тележка и она через path constraint или еще как-то анимирована
Есть зависимые от нее колеса, которые движутся по какому-то пути, но так, что от оси колеса до тележки всегда +- какое-то конкретное расстояние.
Это как-то делается без хитрых скрипт контроллеров?
igorznag2
сообщение 14/04/2018, 23:37
Пользователь №: 109 394
Добавляем модификатор Extrude к неровному пути.
В Script контролере используем функцию intersectRay.
Пример: https://youtu.be/qiF82b1aqr8
сообщение 15/04/2018, 00:45
Сорри, видимо я криво объяснил.
Это первое, что я попробовал, но так не выйдет, поскольку, если расстояние от тележки до оси колеса станет меньше допустимого, то колесо должно продвинуться вперед тележки или назад, чтобы компенсировать разницу.
Картинкой наверное будет понятнее
Тележка едет по своему зеленому пути, колеса, закрепленные на синих подвесках по черному пути. Подвески несжимаемы, но вращаются.
Я не смог ничего умнее придумать нежели мелкими шагами вперед/назад менять процент path_constraint колеса пока расстояние от крепления подвески до оси колеса не станет равным длине подвески.
igorznag2
сообщение 15/04/2018, 22:26
Можно попробовать использовать функцию, которая находит пересечения отрезка и сферы.
Отрезок это часть-отрезок сплайна. Сплайн должен быть замкнутым.
Центр сферы это крепление подвески $Point1. Радиус сферы равен длине подвески.
$Point2 используется, когда нет пересечений. Для левого колеса используем код t1.x>0, а для правого t1.x<0
Пример: https://youtu.be/QBHWNJ-0zG4
fn sphere_segment_intersect c r o t=
    roots_a=#(); sp_dir=normalize(t-o)
    det=(dot sp_dir (o-c))*(dot sp_dir (o-c))- dot (o-c) (o-c)+r*r
    if(det>=0)then
        d1=-(dot sp_dir (o-c))+pow det 0.5; d2=-(dot sp_dir (o-c))-pow det 0.5
        p1=o+d1*sp_dir; p2=o+d2*sp_dir
        if(dot sp_dir (p1-o)>0 and length (p1-o) < length (t-o))then append roots_a p1
        if(dot sp_dir (p2-o)>0 and length (p2-o) < length (t-o))then append roots_a p2
    )--if(det>=0)then
    roots_a
)--fn sphere_segment_intersect c r o t=
point_need=undefined;
with animate off
    igorznag_spline_path=$spline
    len=curveLength igorznag_spline_path 1
    if(len>0)then
        seg_points=#();n=numSegments igorznag_spline_path 1
        for i=1 to n do for j=0 to igorznag_spline_path.steps do
            p0=getKnotPoint igorznag_spline_path 1 i; p1=getOutVec igorznag_spline_path 1 i;p2=undefined;p3=undefined
            if i==n then (p2=getInVec igorznag_spline_path 1 1;p3=getKnotPoint igorznag_spline_path 1 1)
            else (p2=getInVec igorznag_spline_path 1 (i+1);p3=getKnotPoint igorznag_spline_path 1 (i+1))
            t=1.0*j/(igorznag_spline_path.steps+1)
            p=(1-t)*(1-t)*(1-t)*p0+3*t*(t-1)*(t-1)*p1+3*t*t*(1-t)*p2+t*t*t*p3; append seg_points p
        )--for i=1 to n do for j=0 to igorznag_spline_path.steps do
        n=seg_points.count; points_intersect=#()
        for i=1 to n do
            c=$Point1.pos; r=length($Point2.pos-$Point1.pos)
            o=seg_points[i]; t=undefined; if i<n then t=seg_points[i+1] else t=seg_points[1]
            roots=sphere_segment_intersect  c r o t
            if roots.count>0 do
                if roots.count==1 do append points_intersect roots[1]
                if roots.count==2 do (append points_intersect roots[1]; append points_intersect roots[2])
            )--if roots.count>0 to
        )--for i=1 to seg_points.count do
        if points_intersect.count>0 do
                if points_intersect.count==1 do
                p1=points_intersect[1]; t1=p1*(inverse $Point1.transform);
                if t1.x>0 then point_need=points_intersect[1] else point_need=$Point2.pos
            )--if points_intersect.count==1 do
            if points_intersect.count==2 do
                p1=points_intersect[1]; p2=points_intersect[2]
                t1=p1*(inverse $Point1.transform); t2=p2*( inverse $Point1.transform)
                if t1.x>0 do point_need=p1; if t2.x>0 do point_need=p2
            )--if points_intersect.count==2 do
        )--if points_intersect.count>0 do
        if point_need==undefined do point_need=$Point2.pos
    )--if(len>0)then
)--with animate off
point_need
сообщение 16/04/2018, 05:51
WOW!
сообщение 16/04/2018, 09:42
Да, все сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20/04/2018 - 08:11
