248 страниц V  « < 234 235 236 237 238 > »
> Я только начинаю изучать 3dmax, Про машину. Часть II
GC3-SLIM
сообщение 14/03/2017, 14:15
Сообщение #3526
Наш человек
Пользователь №: 38 802
всем привет, может знает кто ка можно сделать так чтобы раскладка работала без этой дурной кнопки(Keyboard Shortcut Override Toggle)? тоесть меня запарило постоянно переключать эту кнопку, получается нету смысла в раскладке если нужно постоянно нажимать её и вспоминать какие сочетания в каком режиме этой фигни работают, можноли сделать чтобы была одна единственная раскладка, без переключения? какой нехороший человек придумал эту кнопку, пипец.
Прикрепленное изображение
Harh
сообщение 15/03/2017, 08:02
Сообщение #3527
Мастер
Из: Челябинск, Россия
Пользователь №: 25 023
Если я ничего не вру и верно помню, то эта кнопка актуальна, только если есть конфликт с глобальными шорткатами, когда, например, в режиме Walk Through "W" конфликтует переключением в режим перемещения объекта. Т.е. я к тому, что нет ли у тебя конфликтов между назначенным тобой шорткатом и встроенным максовским... Если нет, тогда далее уже не подскажу.
Mareksas
сообщение 19/04/2017, 21:13
Сообщение #3528
Новичок
Из: Москва
Пользователь №: 104 548
Цитата(shadowcat @ 11/03/2007, 06:40) *
Спасибо, очень пригодилось.
ab459
сообщение 24/04/2017, 23:17
Сообщение #3529
Учитель
Из: Минск
Пользователь №: 110 127
Хм, а Force Wireframe режим разве не должен рендерить сплайны (шейпы) ? Да, я понмиаю что у сплайнов есть своя опция для этого, но всёже ? Просто мне казалось что рендерит, или я просто забыл уже. Просто так было бы удобнее (глобально т.е. назначить одинаковый рендер всем сплайнам).
natachaford
сообщение 18/05/2017, 17:18
Сообщение #3530
Уже не новичок
Пользователь №: 134 891
всем привет! делаю курсовой проект, целый день убила на то, чтобы разобраться с тем, как сделать шторы развивающимися на ветру. (да, выглядит убого, но это мой первый опыт) сделала, развиваются. но растягиваются до пола! помогите, пожалуйста, я просто в отчаянии! скрин прилагается. не понимаю, куда-то надо галку поставить или какое-то определенное значение указать? или это вообще не в этом окне редактируется? я уже много что попробовала, стретч делала и очень большим, и нулевым, и результат один и тот же! спасибо!
https://pp.userapi.com/c638420/v638420191/3...vZEDicTuYhY.jpg
Сообщение отредактировал natachaford - 18/05/2017, 17:20
ProcXel.A
сообщение 18/05/2017, 17:22
Сообщение #3531
Мастер
Из: Воронеж
Пользователь №: 85 109
natachaford, там пресеты есть. Выбери хлопок или какой-нибудь другой материал из списка, который не особо растягивается. И норм будет.
natachaford
сообщение 18/05/2017, 17:43
Сообщение #3532
Уже не новичок
я так тоже делала, и всё равно. а когда снова туда заходишь - cotton пропадает. так и должно быть?
ProcXel.A
сообщение 18/05/2017, 17:48
Сообщение #3533
Мастер
Из: Воронеж
То, что название пресета пропадает, это нормально. Главное - это выделить штору в левом списке и нажать ОК, чтобы пресет применился к ткани. А если штора сильно растягивается до пола, то перед симуляцией её можно и подрезать чуток.)
BorisK
сообщение 18/05/2017, 17:53
Сообщение #3534
Давно уже
Группа: Координатор
Из: Зеленоград
Пользователь №: 158
Параметры bend, stretch и т.д. определяют сопротивление тому или иному воздействию. Сооотв, чтобы не растягивалось Stretch надо увеличивать )
natachaford
сообщение 18/05/2017, 18:10
Сообщение #3535
Уже не новичок
не помогает, прикладываю скрины!:( я поставила все на максимум, но штора всё равно утекает!
https://pp.userapi.com/c638420/v638420191/3...Sgm6vhzZwoc.jpg
https://pp.userapi.com/c638420/v638420191/3...bqQUVaedqaQ.jpg
https://pp.userapi.com/c638420/v638420191/3...LGcET5hZal0.jpg
BorisK
сообщение 18/05/2017, 18:15
Сообщение #3536
Давно уже
Группа: Координатор
Из: Зеленоград
Пользователь №: 158
системные единицы какие, какой размекр штор и коэффициент в cloth modifier какой?
Bend здесь ни при чем, stretch крутите в 150
Да, и ветер отключите для чистоты эксперимента (вдруг он ураганный?)
natachaford
сообщение 18/05/2017, 18:58
Сообщение #3537
Уже не новичок
системные единицы: Generic Units
размер штор 5125,877 Х 986,385
коэффициент я не нашла где посмотреть... извините. Может быть дело в нем?
stretch крутить в 150 не получается, он же в процентах. U Stretch и V поставила на 150, убрала ветер- всё равно растягивается..
BorisK
сообщение 18/05/2017, 19:07
Сообщение #3538
Давно уже
Группа: Координатор
Из: Зеленоград
Пользователь №: 158
Ну я их и имел ввиду... Параметры в Keep Shape оставьте 100 проц.
Generiс Units - это не системные, по умолчанию системные дюймы. Там-то что?
Т.е. шторы у вас 5125*2.54 - 127 __метров__
Коэффициент в параметрах самого модификатора - https://i.ytimg.com/vi/Jio35tTqCjw/maxresdefault.jpg - самый верхний в правом верхнем углу )
Попробуйте поставить его в 0.1 - тогда Cloth будет считать что вы работаете в миллиметрах smile.gif
А вообще не со штор надо начинать )
Pomidoroff
сообщение 18/05/2017, 19:21
Сообщение #3539
Рыцарь форума
Из: Taunusstein
Пользователь №: 69 603
Я извеняюсь, но судя по картинке за окном ваш дом стоит прям на дороге. А что косается штор, то может вам стоит взять готовые?
https://3ddd.ru/3dmodels/show/shtora_curtain_2
https://3ddd.ru/3dmodels/show/shtory_i_tiul
Сообщение отредактировал Pomidoroff - 18/05/2017, 19:24
ProcXel.A
сообщение 18/05/2017, 19:25
Сообщение #3540
Мастер
Из: Воронеж
Pomidoroff, да чо уж там. Готовый курсяч предложи.)
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16/04/2024 - 12:24
