> Пара вопрсов
VUX
сообщение 15/08/2013, 16:49
Мастер
Из: отТуда
Пользователь №: 47 967
Я в нюке абсолютный ноль.
Интересует 2 вопроса:
1. У меня есть exr, в котором есть полностью отрендереный слой и отдельно канал с обджект-ID (все обекты плоско-разноцветные для вырезки.
Как же всетаки вытравить эти обекты по цветам из этого канала? Пробовал разные ноды из раздела key\layers - нифига не получилось
2. Есть ли способ быстро обрезать имедж. То есть баундинг-бокс чтобы выровнялся по содержимому альфы.
svv3d
сообщение 15/08/2013, 21:34
Рыцарь форума
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 326
Ну для начала Shuffle-ем перекидываешь ObjectID pass в канал RGB.. а потом либо кеером, либо нодой Expression... для правки баунд бокса читай тут http://endyarts.com/autocrop-on-all-selected-nodes/
VUX
сообщение 16/08/2013, 08:26
Мастер
Из: отТуда
Спасибо! С каналами нада еще разобратся, а потом уже задавать такие вопросы. А вот скрипт для автокропа - то шо нада!
VUX
сообщение 16/08/2013, 10:41
Мастер
Из: отТуда
Немогу я разобраться с кеингом. Почему нет простого вырезания цвета по значению RGB, без всяких рейнджев. У меня есть конкретные значения RGB.
Пробовал Primatte, вырезает но маска кааято тусклая, добавляю grade и накручиваю gain для абсолютно белой маски - работает - но это ж не дело каждый раз так.
Еще есть HUEKeyer. То же самое не знаю как конкретный HUE значение вбить - чтобы типа пипеткой указал с вьювера и все. За тупость не бить...
VUX
сообщение 16/08/2013, 11:27
Мастер
Из: отТуда
Товарищ svv3d, вот тестовый exr - в нем есть рендер 2-ох обектов и пасс ID. Ты не можешь разложить в нюке их на разные обекты и скинуть сцэну. Очень хочется глянуть на сеть. Буду очень благодарен.
http://speedy.sh/hbTeP/Test.exr - это с не фильтрованым пассом ID
http://speedy.sh/bqu3M/Test.exr - а это с фильтрованым
Сообщение отредактировал VUX - 16/08/2013, 11:43
IKS2k
сообщение 16/08/2013, 16:42
Президент Афро-Азиатской-Евро-Австралии
Из: Севастополь
Пользователь №: 29 811
Сообщение отредактировал IKS2k - 16/08/2013, 16:42
VUX
сообщение 17/08/2013, 08:57
Мастер
Из: отТуда
Цитата(IKS2k @ 16/08/2013, 16:42) *
Благодарю! Я уже и сам примерно так сделал (с Keylight нодой), но у меня больше нод вышло. Еще раз спасиба.
IKS2k
сообщение 17/08/2013, 11:57
Из: Севастополь
IKS2k
сообщение 28/10/2013, 00:54
Сообщение #9
Из: Севастополь
Народ, никто не заметил баг в 7,0v9???
При импорте камеры с fbx болт, труп(мона батююшшку на отпевание приглашать)...
В 7,0v8 всё норм.
Проверял - Винда, Линукс ....
Сообщение отредактировал IKS2k - 28/10/2013, 00:55
svv3d
сообщение 28/10/2013, 19:10
Сообщение #10
Рыцарь форума
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 326
Я тоже откатился на 8-ку.. в 9-ке присутствие 2д трекера сопровождалось аццкой падучестью... и еще чего-то там было..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17/04/2024 - 01:37
