V3_ОБЩИЕ вопросы построения СЮДА, всё, что всё еще не получается... |
21/07/2018, 22:18
#796
Удаляю плоскость цилиндра и ставлю заплатку Патч.
Получаю совсем разные результаты. Не понимаю как исправить. Вот два примера. Rhino 5 Rhino 6 |
23/07/2018, 08:43
#797
Чутьё 3дмаксера подсказывает мне, что у нижнего цилиндра "нормали" вероятно повёрнуты внутрь.
23/07/2018, 13:12
#798
Цитата вероятно повёрнуты внутрь. Яж не в угол носом рос, с макса и начинал, и в перву очередь смотрел на нормали. Тем более два одинаковых действия и разные резулты. Цилиндр же не строится сразу наизнанку. У меня эта болячка с вогнутым патчем давно, точнее сказать изначально после установки... И ещё, помню, одна похожая фича была включена, о которой я раньше не знал вообще. Тоже думал, что баг, но потом поискал - исправил. Если построить замкнутую полилинию и пустить её по кривой, то получалась ТРУБА из одной замкнутой поверхности, которую потом нельзя было взорвать на отдельные поверхности. Я был в лёгком шоке, оказалось это фича а не баг, отключалась и включалась по команде ! _CreaseSplitting. Сообщение отредактировал industrialudaf - 23/07/2018, 13:15 |
23/11/2018, 16:13
#799
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10/11/2006 Пользователь №: 39 958 |
23/11/2018, 19:27
#800
Цитата Как быстро сделать скругление на плоской кривой, например букве "О"? Не пойму, вы хотите скруглить букву "О" ??? |
09/12/2019, 23:01
#801
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 04/03/2006 Пользователь №: 24 453 |
Здравствуйте!
Установил Rhino Version 6 SR10. При выделении линий щелчком левой кнопкой мыши - линии выделяются сразу на уровне редактирования вершин. Если выделять мышкой прямоугольную область вокруг линий - линии выделяются без отображения вершин. Подскажите, пожалуйста, как настроить Rhino таким образом, чтобы при выделении линий щелчком мыши вершины не отображались? Ни где не могу найти. Сообщение отредактировал NicAS - 09/12/2019, 23:03 |
17/01/2020, 12:58
#802
Надо получить "неровную", "шероховатую" поверхность кольцевой формы. Выступами наружу. Края должны быть ровные.
Heighfield from Image работает для плоскости. Можно Flow Along Surface но как состыковать края? Массовый буль сферами вылетает. И для плоскости, и для заменутого сурфэйса. Rhino 5.10.41201.11145 x64. Сообщение отредактировал Ghost in shell - 17/01/2020, 13:09
24/11/2020, 10:43
#803
У меня стоит TSplines.v3.4 r8555 на rh50Release_x64_en-us_5.10.41201.11145 х64.
При Add face никак не заставлю снепится к ребрам меша. Только к вертексам! |
13/12/2020, 16:23
#804
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 02/10/2006 Из: Харьков Пользователь №: 37 887 |
Надо получить "неровную", "шероховатую" поверхность кольцевой формы. Выступами наружу. Края должны быть ровные. Heighfield from Image работает для плоскости. Можно Flow Along Surface но как состыковать края? Массовый буль сферами вылетает. И для плоскости, и для заменутого сурфэйса. Rhino 5.10.41201.11145 x64. некроманский ответ, но сделать бесшовную повторяющуюся текстуру, чтоб на стыке было один и тот же профиль |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 04:16 |
