V2_ОБЩИЕ вопросы построения СЮДА, закрыто |
07/03/2007, 12:05
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 01/02/2007 Пользователь №: 44 196 |
извините,исправляюсь, не Denesity, а Density
а команда,которая тебе нужна находится в Surface Tool и называется Insert a control point. работает как для курв, так и для поверхностей |
07/03/2007, 12:51
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18/09/2006 Пользователь №: 37 087 |
Огромное Спасибо, разобрался. Насчет density - это тоже важно, но оказывается, добавить в сетку кривую, у меня во всяком случае, получилось так: Edit -> Control points -> Insert knot.
12/03/2007, 18:57
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31/10/2006 Пользователь №: 39 411 |
Кто может распишите сдесь как в стандартных примерах Рино >Sample Models> T-Joint 2 - сделали ? Особенно 3 действие.
12/03/2007, 22:31
Вемрий Щмий Группа: Участник Сообщений: 1 963 Регистрация: 07/09/2004 Из: Зеленоград Пользователь №: 7 375 |
Имею два вопроса
1. Делаю камферы всякие, були и т.д., потом экспорчу в 3дс, открываю в максе, а в местах этих камферов и булей обнаруживаются дыры. В этом тоже виновата толерантность? Если так, то странно. Сцену создаю Small objects, толерантность в пропертисах имеет 3 порядок после запятой. Может я что то не учел еще? 2. И еще, как объединить два полисурфеса? Тоже делаю всякие операции с объектами, после которых, например торец цилиндра (окружность) распадается на две полуокружности. В итоге когда пытаюсь сделать камфер, то выделить могу только одну полуокружность. Как я уже не пытался объединить эти две половинки, никакого результата В рине второй день, поэтому вопросы могут звучать по ламерски |
13/03/2007, 19:58
Всё, не напрягайтесь, разобрался
13/03/2007, 20:05
Господа, подскажите пожалуйста, существует ли урок, где можно сетку сделать? Имеется автомобиль, там воздухозаборник, в нем сетка, аля соты.
13/03/2007, 21:46
Сетка делается contour на 45 гр. потом mirror , extrude , это если ромбами сетка.
14/03/2007, 02:32
Ну я бы сначала нарисовал профиль. По нему уже и думать. Буквально просто - это сетко кривых, патом пайп на них. Или екструд с кап=он.
15/03/2007, 14:39
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16/08/2006 Пользователь №: 35 353 |
QUOTE(gallardo @ 13/03/2007, 20:05) [snapback]822816[/snapback] Господа, подскажите пожалуйста, существует ли урок, где можно сетку сделать? Имеется автомобиль, там воздухозаборник, в нем сетка, аля соты. Про урок не знаю. Но вот такую решетку можно очень быстро намоделить
23/03/2007, 23:49
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 503 Регистрация: 19/07/2006 Из: Москва Пользователь №: 34 003 |
Как сделать симметрию, чтобы она была интерактивной? Т.е. при изменении объекта менялся и отраженный.
27/03/2007, 19:25
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 22/11/2005 Пользователь №: 18 277 |
Такой вопрос
есть некая деталь имеющая толщину нужно по краю одной пустить Г образную канавку, чтоб она сопрягалась с ответной частью В случае с представленной на скриншоте- ясно как сделать, а вот если обьект замысловатой формы.. допустим торцевая часть в виде квадрата или более угловатой формы Кто нибудь сталкивался? Сообщение отредактировал dust_99 - 27/03/2007, 19:35
27/03/2007, 22:42
Замысловато же и делать.
Про симетрию и апдейт - ну в целом хистори вам в помощь, единственное нуна внизу включить хистори на постоянную запись. |
24/04/2007, 11:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24/04/2007 Пользователь №: 48 746 |
Приветы! Может быть я не особенно оригинален со своим вопросом, но обыскав форум так и не смог решить проблему, а она в следующем:
Строю сурфейс по двум рэйлам, но на местах закругления получается вот такая ботва (картинка) тоесть сурфейс ломается. Почему так? Как исправить? Делал лофтом (между двумя кривыми, но при детельном рассмотрении закругления сурфейса также с переломами но уже меньше) Что посоветуете?
24/04/2007, 11:44
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 27/04/2005 Из: Москва Пользователь №: 13 103 |
Может настройку разрешения во вюпортах увеличить...
Или во время лофта и т.п. ставить Rebuild with (цыфарку побольше) |
24/04/2007, 12:19
QUOTE(JiBZ @ 24/04/2007, 12:44) [snapback]845134[/snapback] Может настройку разрешения во вюпортах увеличить... Или во время лофта и т.п. ставить Rebuild with (цыфарку побольше) тык и ребилд и настройки - делалось.. - все равно ломает на изгибе и почему-та на двух изгибах. - углах (у меня замкнутая рамка с четурма углами ), главное, что видмая сеть ровная идет а визуализация сурфейса ломается, когда переводиться все это дело в меши переводиться иенно ломаная структура сурфейса. |
Текстовая версия | Сейчас: 10/04/2024 - 23:57 |
