Vray Spawner |
Vray Spawner |
30/03/2017, 11:25
После установки 2017 макса и Vray 3.5 перестал работать Спунер в Бакбёрнере. Тоесть ести запустить рендер на локальной машине то Спаунер работает, а если отправить через бакбернер - нет.
Вчем может быть затыка? ps в мануале нашел вот это: " If you create a fresh install of 3ds Max on a machine, you will need run at least one Backburner job with this machine as a server, before you can use the machine for distributed rendering." Вроде все слова знакомые но немогу понять от чего предупреждают ребята. Понятно что сервер надо запустить, это и без предупреждения ясно... так в чем предупреждение? Сообщение отредактировал Pomidoroff - 30/03/2017, 12:12 |
03/04/2017, 15:40
никогда не пользовался бекбернером в связке с vray, правда рендерю всего на 7 компах, можете кратко описать зачем это нужен бекбернер и почему галочки distibuted render не хватает?
03/04/2017, 16:11
У меня рендерферма сейчас из одного компа (на работе). Висит несколько заданий в списке и если мой рабочий комп не особо занят или надо срочно ускорить рендер то я его подключаю рабочий комп.
04/04/2017, 12:43
понятно, для заданий пользуюсь Deadline, вот только редко бывает, чтобы разные проекты одновременно рендерить нужно было, поэтому и не сталкивался особо с такой проблемой.
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 13:45 |
