Не виден объект в рендере |
23/07/2011, 17:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23/07/2011 Пользователь №: 84 420 |
Недавно начала изучать Blender. Столкнулась с такой проблемой: В результатах рендеринга не отображается один из объектов. Камера стоит правильно. Свет- есть. Из-за чего такое может быть?
23/07/2011, 18:20
Celana, проверь в Outliner опцию "Restrict renderabitily" (иконка с камерой) у объекта что не рендерится.
23/07/2011, 19:00
24/07/2011, 05:02
Выложи рендер/скриншот/сцену - будет проще и быстрее помочь =)
25/07/2011, 00:50
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 29/01/2006 Из: Пятигорье Пользователь №: 22 168 |
Вариант 1. Включить в Render Layers - Layers слои , как в Scene (возможно слой(и) исключен(ы) из виза)
Вариант 2. Нажать на клаве "W", когда курсор мыши в 3D вьюпорте -> выбрать Clear All Restrict Render (возможно до того была случайна нажата "W" и объект исключен из виза.) |
25/07/2011, 19:26
Вариант 1. Включить в Render Layers - Layers слои , как в Scene (возможно слой(и) исключен(ы) из виза) Вариант 2. Нажать на клаве "W", когда курсор мыши в 3D вьюпорте -> выбрать Clear All Restrict Render (возможно до того была случайна нажата "W" и объект исключен из виза.) Что-то не очень помогает. Прикрепляю сцену и результат рендеринга. |
25/07/2011, 21:02
лучше уж бленд файл.)
ввобще Area Light черезчур интенсивный (крутить у него интеннсивность, дистанцию и гамму или поментять тип ИС к примеру на Lamp, и поглядеть что получится)... объект попросту мог слится с плоскостью т.к. оба засвечены... Сообщение отредактировал Old Demon - 25/07/2011, 21:09 |
26/07/2011, 17:40
а вообще...
книга - Blender 2.5 Освещение и рендеринг[RUS] Aaron W. Powell переведена ребятами с http://blender3d.org.ua форум: http://blender3d.org.ua/forum/tutorial/160.html скачать: http://blender3d.org.ua/forum/tutorial/160-20.html - тут глядеть ссылку и пароль на доступ |
29/07/2011, 15:53
Рыцарь форума Группа: Пользователи Сообщений: 1 745 Регистрация: 03/04/2004 Пользователь №: 5 264 |
Была проблема, но Решил проблему експортом в обж. и снова в сцену етот обьект импорт.
Сообщение отредактировал Vampier - 29/07/2011, 15:54 |
20/11/2015, 14:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20/11/2015 Пользователь №: 110 364 |
Вариант 1. Включить в Render Layers - Layers слои , как в Scene (возможно слой(и) исключен(ы) из виза) Вариант 2. Нажать на клаве "W", когда курсор мыши в 3D вьюпорте -> выбрать Clear All Restrict Render (возможно до того была случайна нажата "W" и объект исключен из виза.) Спасибо большое. Вариант 2 помог. Я когда хотел разделить полигон, при нажатии W тыкнул нечаянно Restrict Render Unselected. Потом думал два часа почему у меня сцена не просчитывается. =))) Спасибо огромное. |
Текстовая версия | Сейчас: 19/03/2024 - 15:03 |
