Почему Корона?, Не ради срача |
16/04/2017, 00:36
#76
Ктонибудь на производстве корону использует?
16/04/2017, 02:36
#77
Scionik использует насколько мне известно.
Из его ЖЖ vray>mental>corona |
16/04/2017, 18:19
#78
вдруг я узнал, что деноизер не работает в лайтмиксе. Только в бьюти. Ну и в чем смысл?
как сделать что б в лайтмиксе работал? Сообщение отредактировал Babuinische - 16/04/2017, 18:20 |
16/04/2017, 20:46
#79
Babuinische, в каждом пассе денойз отдельно включается галкой внизу. правда бывает что шума в лайт селект пассе больше чем в бьюти от этого же лайта, часто.
12sunflowers, для него производство это видосы только, думаю, иначе бы не спрашивал. Сообщение отредактировал mikinik - 16/04/2017, 20:57 |
17/04/2017, 10:20
#80
Я использовал в рекламе 2 года назад, никаких проблем не было.
17/04/2017, 12:54
#81
спасибо, Микиник!
а каким методом лайт пассы смешиваются? это можно провернуть в шопе или нюке? а как можно на посте цвет света менять? Сообщение отредактировал Babuinische - 17/04/2017, 12:58 |
18/04/2017, 04:37
#82
вот в производстве корона -
18/04/2017, 05:12
#83
спасибо, Микиник! а каким методом лайт пассы смешиваются? это можно провернуть в шопе или нюке? а как можно на посте цвет света менять? В режиме Add или Screen в зависимости от того что больше нрайца . Все сохраняешь в EXR и можно рулить интенсивностью , цветом итд Это уже как тыщу лет композеры практикуют для релайтинга на лету - да НЮК и ФЬЮЖЕН никаких фотошопов с их убогой работой с цветовыми профилями. Вон врей в НЮК встроили вы думаете для чего ? Композеры уже сами рендерят и собирают весь композ не дожидаясь от какого нибудь криворукого не тех пасов. А если рендерную World Position Pass то на посте вообще можно практически все подменить , осветить , затемнить, сделать доф - сказка !!! |
18/04/2017, 08:38
#84
спасибо
а в каких рендрорах, кроме короны есть такие пассы? Помидоров говорил, что во врее долько директ сохраняется |
18/04/2017, 09:09
#85
спасибо а в каких рендрорах, кроме короны есть такие пассы? Помидоров говорил, что во врее долько директ сохраняется да по моему во всех более менее известных рендерах Vray тем более все выводит , за говно на палочке Оскара не дают . |
18/04/2017, 11:33
#86
получается вот такое говно, только прямой свет
18/04/2017, 11:54
#87
а можно что б вирейский деноизер обезшумливал все мои элементы, которые хочу? А не только посибильные егошние
18/04/2017, 12:22
#88
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 589 Регистрация: 22/12/2010 Пользователь №: 82 442 |
Корона очень хорошо и быстро рендерит деревья и траву, для анимации 30-35 пассов хватает.
18/04/2017, 12:42
#89
спасибо а в каких рендрорах, кроме короны есть такие пассы? Помидоров говорил, что во врее долько директ сохраняется Помидоров говорил про LightSelect. Да, он позволяет выводить только прямой свет от конкретных источников, причем в нескольких вариантах. Например, знакомый интерьерщик выводит свет в RAW варианте от бра, торшеров и т.д., чтобы потом подтянуть, подкрасить и т.д. их в фотошопе. Мультилайт (впервые появившийся в максвелле) врей выдавать не умеет, но насколько я понимаю, принцип везде один - рендерится сразу не одна, а несколько картинок в EXR, потом внутренним композером композится. В результате время ессно увеличивается. Жаль, что Мотива продалась Фаундри (тем, кто ничего не захватывает, ага) - Что денойзить в врее есть выбор. И очень большой generate render elements – Specifies which render elements to add to the VFB automatically when rendering: Manual – Adds only the noiseLevel and defocusAmount render elements; the rest must be added manually. Depending on denoising type – Adds only the elements needed for the current denoiser type (single pass or by render elements). Single-pass denoising requires fewer render elements and choosing this option can save RAM and disk space, but it will not be possible to switch to per-element denoising. All possible denoising elements – Adds all elements that could be required by the denoiser and allows switching between different types. В воскресенье на курсе под вечер чтобы поставить жирную точку рендернули картинку без-слез-не-взглянешь, эта сволочь (денойзер) вычистил так что все осталось четко и красиво, и быстро на ГПУ, если конечно 750 можно сейчас так называть. Я сам обалдел. |
18/04/2017, 13:35
#90
Цитата that could be required by the denoiser но их очень мало! почему он не может все возможные пассы деноизить?
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 13:08 |
