проблема со старенькой видюхой |
07/10/2017, 18:50
привет, одна пара моников работает от 8400 GS, другая от амд 6850. Так вот в фотошопе отказывается включатся ГПУ акселерация - он просто падает, если выключить ту пару моников от 8400 GS то нормально. Теперь еще не могу поставить свежие дрова Нвидия - комп просто выключается. Работает джиФорска от виндовских встроенных дров. Вин 10.
Может прольете свет? в чем проблемка? |
08/10/2017, 01:29
В твоем вопросе, ответ - старенькие, к сожалению
В ФШ есть поддержка cuda nvidia но не амд я подозреваю, можешь погуглить. Вот по этому с 8400 GS работает ускорение, а с 6850 нет. Со свежими драйверами к старому железу тоже проблема на новых ос, драйверы точатся под новое железо, старое железо не актуально к сожалению, это факт, разработчики не будут тратить время на поддержку старого им нужно думать об том что бы хорошо работало новое. Опять же гугли какие были последние наилучшие старые дрова для 8400 GS или статвь вин7. Сообщение отредактировал 12sunflowers - 08/10/2017, 01:31 |
08/10/2017, 09:08
мммм дрова слишком новые, что ли? посмотрю спасибо. вин 7 ставить не буду - десятку полюбил уже
Цитата Вот по этому с 8400 GS работает ускорение, а с 6850 нет. наоборот все как раз таки, акселерация работает на 6850, если выключить моники, работаюшие от 8400. Фотошоп не хочет работать со старой джифорской и падает, при включении акселерации
10/10/2017, 23:10
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 20/09/2005 Пользователь №: 16 432 |
Почему именно такие видеокарты? для вывода на 4 монитора? какие разрешения у всех мониторов и какой подключен к какой видеокарте (на каком работаем, какие для вывода киношек/мультиков и тд)
Надо проверить обе видеокарты отдельно Проверить память на них Video Memory stress Test (VMT) Проверить в нагрузке OCCT GPU и Furmark (после прогрева проверить память тем же Video Memory stress Test) если будет греться в ОССТ или furmark до 75 градусов отключай Это на всякий случай они обе старые 10 лет уже (возможно из за памяти не хочет устанавливать драйвер) Стандартный вин драйвер = считай неустановленн вообще (работает только вывод на монитор и поддержка 16 бит цвета с нормальным разрешением) Скрины приложите или напишите сюда что по тестам получилось (может при тесте памяти или прогреве вобще погаснет или в ребут уйдет тоже напишите) по поводу фотошопа нажны скрины (у меня Photoshop CS еще и русский, в др версиях может в другом месте находиться то что нужно) 1 скрин редактирование-установки-производительность 2 там же дополнительные параметры 3 справка-информация о системе сли "редактирование-установки-производительность" есть обе карточки возможно поможет принудительное отключение 8400 GS ПС OpenGL ускорение прекарсно работает в ФШ на амд картах ПСС может есть смысл новую карту взять одну и на нее повесить все мониторы?(в случае с амд можно запользовать Eyefinity) hment=179222:photosh3.jpg] |
11/10/2017, 13:58
Спасибо, Сеул, вашими тестами займусь попозже, отпишусь потом.
Цитата Почему именно такие видеокарты? вопрос риторический =) центральный и правый 6850, левый и верхний 8400. нижние 1080р верхний 1600х1200. Вьюпорт на центральномон не может их обнаружить почемуто ---- Adobe Photoshop Version: 2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967 x64 Number of Launches: 23 Version: 10 or greater System architecture: AMD CPU Family:15, Model:2, Stepping:0 with MMX, SSE Integer, SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX Physical processor count: 4 Logical processor count: 8 Processor speed: 4013 MHz Built-in memory: 20381 MB Free memory: 11489 MB Memory available to Photoshop: 18160 MB Memory used by Photoshop: 69 % History Thumbnails: Enabled. Touch Bar: Enabled. Alias Layers: Disabled. Modifier Palette: Enabled. Highbeam: Disabled. Image tile size: 1028K Image cache levels: 4 Font Preview: Medium TextComposer: Latin Display: 1 Display Bounds: top=0, left=0, bottom=1080, right=1920 Display: 2 Display Bounds: top=0, left=-3840, bottom=1080, right=-1920 Display: 3 Display Bounds: top=-1200, left=-1746, bottom=0, right=-146 Display: 4 Display Bounds: top=0, left=-1920, bottom=1080, right=0 OpenGL Drawing: Disabled. OpenGL Allow Old GPUs: Not Detected. AIFCoreInitialized=1 AIFOGLInitialized=1 OGLContextCreated=1 NumGLGPUs=2 NumCLGPUs=2 NumNativeGPUs=0 glgpu[0].GLVersion="4.1" glgpu[0].IsIntegratedGLGPU=0 glgpu[0].GLMemoryMB=1024 glgpu[0].GLName="AMD Radeon HD 6800 Series" glgpu[0].GLVendor="ATI Technologies Inc." glgpu[0].GLVendorID=4098 glgpu[0].GLDriverVersion="15.201.1151.1008" glgpu[0].GLRectTextureSize=16384 glgpu[0].GLRenderer="AMD Radeon HD 6800 Series" glgpu[0].GLRendererID=26425 glgpu[0].HasGLNPOTSupport=1 glgpu[0].GLDriver="aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,amdxc64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx 32,amdxc32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,ati u mdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll" glgpu[0].GLDriverDate="20151104000000.000000-000" glgpu[0].CanCompileProgramGLSL=1 glgpu[0].GLFrameBufferOK=1 glgpu[0].glGetString[GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION]="4.40" glgpu[0].glGetProgramivARB[GL_FRAGMENT_PROGRAM_ARB][GL_MAX_PROGRAM_INSTRUCTIONS_ ARB]=[2147483647] glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_UNITS]=[8] glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_COMBINED_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[108] glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[18] glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[18] glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_DRAW_BUFFERS]=[8] glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS]=[16384] glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS]=[16384] glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VARYING_FLOATS]=[128] glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_ATTRIBS]=[29] glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_PROGRAM]=1 glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_PROGRAM]=1 glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_SHADER]=1 glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_SHADER]=1 glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_EXT_FRAMEBUFFER_OBJECT]=1 glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_RECTANGLE]=1 glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_FLOAT]=1 glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_OCCLUSION_QUERY]=1 glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_BUFFER_OBJECT]=1 glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_SHADER_TEXTURE_LOD]=1 clgpu[0].CLPlatformVersion="2.0 AMD-APP (1800.11)" clgpu[0].CLDeviceVersion="1.2 AMD-APP (1800.11)" clgpu[0].IsIntegratedCLGPU=0 clgpu[0].CLMemoryMB=1024 clgpu[0].CLName="Barts" clgpu[0].CLVendor="Advanced Micro Devices, Inc." clgpu[0].CLVendorID=4098 clgpu[0].CLDriverVersion="1800.11 (VM)" clgpu[0].CLBandwidth=1.06129e+11 clgpu[0].CLCompute=136.868 glgpu[1].GLVersion="4.1" glgpu[1].IsIntegratedGLGPU=0 glgpu[1].GLMemoryMB=512 glgpu[1].GLName="NVIDIA GeForce 8400 GS " glgpu[1].GLVendor="ATI Technologies Inc." glgpu[1].GLVendorID=4318 glgpu[1].GLDriverVersion="21.21.13.4201" glgpu[1].GLRectTextureSize=16384 glgpu[1].GLRenderer="AMD Radeon HD 6800 Series" glgpu[1].GLRendererID=1764 glgpu[1].HasGLNPOTSupport=1 glgpu[1].GLDriver="nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um" glgpu[1].GLDriverDate="20161114000000.000000-000" glgpu[1].CanCompileProgramGLSL=1 glgpu[1].GLFrameBufferOK=1 glgpu[1].glGetString[GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION]="4.40" glgpu[1].glGetProgramivARB[GL_FRAGMENT_PROGRAM_ARB][GL_MAX_PROGRAM_INSTRUCTIONS_ ARB]=[2147483647] glgpu[1].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_UNITS]=[8] glgpu[1].glGetIntegerv[GL_MAX_COMBINED_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[108] glgpu[1].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[18] glgpu[1].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[18] glgpu[1].glGetIntegerv[GL_MAX_DRAW_BUFFERS]=[8] glgpu[1].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS]=[16384] glgpu[1].glGetIntegerv[GL_MAX_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS]=[16384] glgpu[1].glGetIntegerv[GL_MAX_VARYING_FLOATS]=[128] glgpu[1].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_ATTRIBS]=[29] glgpu[1].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_PROGRAM]=1 glgpu[1].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_PROGRAM]=1 glgpu[1].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_SHADER]=1 glgpu[1].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_SHADER]=1 glgpu[1].extension[AIF::OGL::GL_EXT_FRAMEBUFFER_OBJECT]=1 glgpu[1].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_RECTANGLE]=1 glgpu[1].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_FLOAT]=1 glgpu[1].extension[AIF::OGL::GL_ARB_OCCLUSION_QUERY]=1 glgpu[1].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_BUFFER_OBJECT]=1 glgpu[1].extension[AIF::OGL::GL_ARB_SHADER_TEXTURE_LOD]=1 clgpu[1].CLPlatformVersion="1.1" clgpu[1].CLDeviceVersion="1.0 CUDA" clgpu[1].IsIntegratedCLGPU=0 clgpu[1].CLMemoryMB=512 clgpu[1].CLName="GeForce 8400 GS" clgpu[1].CLVendor="NVIDIA Corporation" clgpu[1].CLVendorID=4318 clgpu[1].CLDriverVersion="342.01" clgpu[1].CLBandwidth=3.42379e+09 clgpu[1].CLCompute=15.5855 License Type: Perpetual Serial number: 91198340567582032578 GUIDBucket: bucket: undefined test: undefined Application folder: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\ Temporary file path: C:\Users\Babuin\AppData\Local\Temp\ Photoshop scratch has async I/O enabled Scratch volume(s): D:\, 1.82T, 26.2G free Required Plug-ins folder: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\Plug-ins\ Primary Plug-ins folder: not set Installed components: A3DLIBS.dll A3DLIB Dynamic Link Library 9.2.0.112 ACE.dll ACE 2017/01/26-01:10:02 79.579975 79.579975 AdbePM.dll PatchMatch 2016/11/03:19:48:57 1.578146 1.578146 AdobeLinguistic.dll Adobe Linguisitc Library 10.0.0 AdobeOwl.dll Adobe Owl 5.2.11 AdobePDFL.dll PDFL 2016/08/10-16:53:20 79.195992 79.195992 AdobePIP.dll Adobe Product Improvement Program 7.4.1.60.45263 AdobeSVGAGM.dll AdobeSVGAGM 79.579975 79.579975 AdobeXMP.dll Adobe XMP Core 2016/09/14-01:09:01 79.159824 79.159824 AdobeXMPFiles.dll Adobe XMP Files 2016/09/14-01:09:01 79.159824 79.159824 AdobeXMPScript.dll Adobe XMP Script 2016/09/14-01:09:01 79.159824 79.159824 adobe_caps.dll Adobe CAPS 10,0,0,6 AGM.dll AGM 2017/01/26-01:10:02 79.579975 79.579975 ahclient.dll AdobeHelp Dynamic Link Library 2.2.0.1 AIDE.dll AIDE 2016/05/27-01:08:49 79.574279 79.574279 amtlib.dll AMTLib (64 Bit) 10.0.0.119 BuildVersion: 10.0; BuildDate: Thu Dec 22 2016 3:0:7) 1.000000 ARE.dll ARE 2017/01/26-01:10:02 79.579975 79.579975 AXE8SharedExpat.dll AXE8SharedExpat 2015/03/13-23:40:54 79.562390 79.562390 AXEDOMCore.dll AXEDOMCore 2015/03/13-23:40:54 79.562390 79.562390 Bib.dll BIB 2017/01/26-01:10:02 79.579975 79.579975 BIBUtils.dll BIBUtils 2017/01/26-01:10:02 79.579975 79.579975 boost_date_time.dll photoshopdva 10.0.0 boost_signals.dll photoshopdva 10.0.0 boost_system.dll photoshopdva 10.0.0 boost_threads.dll photoshopdva 10.0.0 cg.dll NVIDIA Cg Runtime 3.0.00007 cgGL.dll NVIDIA Cg Runtime 3.0.00007 CITThreading.dll Adobe CITThreading 2.1.0.1 2.1.0.1 CoolType.dll CoolType 2017/01/26-01:10:02 79.579975 79.579975 dnssd.dll Bonjour 3,0,0,2 dvaaudiodevice.dll photoshopdva 10.0.0 dvacore.dll photoshopdva 10.0.0 dvacrashhandler.dll Adobe Audition CC 2017 10.0.0 dvamarshal.dll photoshopdva 10.0.0 dvamediatypes.dll photoshopdva 10.0.0 dvametadata.dll photoshopdva 10.0.0 dvametadataapi.dll photoshopdva 10.0.0 dvametadataui.dll photoshopdva 10.0.0 dvaplayer.dll photoshopdva 10.0.0 dvatransport.dll photoshopdva 10.0.0 dvaui.dll photoshopdva 10.0.0 dvaunittesting.dll photoshopdva 10.0.0 dynamiclink.dll photoshopdva 10.0.0 ExtendScript.dll ExtendScript 2016/12/13-13:10:33 80.1089815 80.1089815 icucnv40.dll International Components for Unicode 2014/10/31-16:52:45 Build gtlib_6.0.21339 icudt40.dll International Components for Unicode 2014/10/31-16:52:45 Build gtlib_6.0.21339 icuuc40.dll International Components for Unicode 2014/10/31-16:52:45 Build gtlib_6.0.21339 igestep30.dll IGES Reader 9.3.0.113 imslib.dll IMSLib DLL 10.0.0.11 JP2KLib.dll JP2KLib 2017/04/05-14:24:38 79.266006 79.266006 libifcoremd.dll Intel® Visual Fortran Compiler 10.0 (Update A) libiomp5md.dll Intel® OpenMP* Runtime Library 5.0 libmmd.dll Intel® C Compiler, Intel® C++ Compiler, Intel® Fortran Compiler 12.0 LogSession.dll LogSession 7.4.1.60.45263 mediacoreif.dll photoshopdva 10.0.0 MPS.dll MPS 2016/09/14-15:20:26 79.577269 79.577269 pdfsettings.dll Adobe PDFSettings 1.04 Photoshop.dll Adobe Photoshop CC 2017 18.1.1 Plugin.dll Adobe Photoshop CC 2017 18.1.1 PlugPlugExternalObject.dll Adobe® CEP PlugPlugExternalObject Standard Dll (64 bit) 7.0.0 PlugPlugOwl.dll Adobe® CSXS PlugPlugOwl Standard Dll (64 bit) 7.0.0.67 PSArt.dll Adobe Photoshop CC 2017 18.1.1 PSViews.dll Adobe Photoshop CC 2017 18.1.1 SCCore.dll ScCore 2016/12/13-13:10:33 80.1089815 80.1089815 SVGRE.dll SVGRE 79.579975 79.579975 svml_dispmd.dll Intel® C Compiler, Intel® C++ Compiler, Intel® Fortran Compiler 12.0 tbb.dll Intel® Threading Building Blocks for Windows 4, 4, 2016, 0412 tbbmalloc.dll Intel® Threading Building Blocks for Windows 4, 4, 2016, 0412 TfFontMgr.dll FontMgr 9.3.0.113 TfKernel.dll Kernel 9.3.0.113 TFKGEOM.dll Kernel Geom 9.3.0.113 TFUGEOM.dll Adobe, UGeom© 9.3.0.113 updaternotifications.dll Adobe Updater Notifications Library 10.0.0.1 (BuildVersion: 1.0; BuildDate: BUILDDATETIME) 10.0.0.1 VulcanControl.dll Vulcan Application Control Library 5.3.0.16 VulcanMessage5.dll Vulcan Message Library 5.3.0.16 WRServices.dll WRServices Thu Jan 07 2016 04:50:10 Build 0.21960 0.21960 wu3d.dll U3D Writer 9.3.0.113 Required plug-ins: 3D Studio 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”U3D.8bi” Accented Edges 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Adaptive Wide Angle 18.1.1 - from the file ”Adaptive Wide Angle.8bf” Angled Strokes 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Average 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”Average.8bf” Bas Relief 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” BMP 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Camera Raw 9.10 - from the file ”Camera Raw.8bi” Camera Raw Filter 9.10 - from the file ”Camera Raw.8bi” Chalk && Charcoal 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Charcoal 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Chrome 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Cineon 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”Cineon.8bi” Clouds 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”Clouds.8bf” Collada 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”U3D.8bi” Color Halftone 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Colored Pencil 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” CompuServe GIF 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Contй Crayon 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Craquelure 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Crop and Straighten Photos 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”CropPhotosAuto.8li” Crop and Straighten Photos Filter 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Crosshatch 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Crystallize 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Cutout 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Dark Strokes 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” De-Interlace 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Dicom 18.1.1 - from the file ”Dicom.8bi” Difference Clouds 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”Clouds.8bf” Diffuse Glow 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Displace 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Dry Brush 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Eazel Acquire 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”EazelAcquire.8ba” Entropy 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”statistics.8ba” Export Color Lookup Tables 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”Export3DLUT.8be” Extrude 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” FastCore Routines 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”FastCore.8bx” Fibers 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Film Grain 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Filter Gallery 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Flash 3D 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”U3D.8bi” Fresco 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Glass 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Glowing Edges 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Google Earth 4 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”U3D.8bi” Grain 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Graphic Pen 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Halftone Pattern 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” HDRMergeUI 18.1.1 - from the file ”HDRMergeUI.8bf” HSB/HSL 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” IFF Format 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” IGES 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”U3D.8bi” Ink Outlines 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” JPEG 2000 18.1.1 - from the file ”JPEG2000.8bi” Kurtosis 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”statistics.8ba” Lens Blur 18.1.1 - from the file ”Lens Blur.8bf” Lens Correction 18.1.1 - from the file ”Lens Correction.8bf” Lens Flare 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Liquify 18.1.1 - from the file ”Liquify.8bf” Matlab Operation 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”ChannelPort.8bf” Maximum 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”statistics.8ba” Mean 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”statistics.8ba” Measurement Core 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”MeasurementCore.8me” Median 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”statistics.8ba” Mezzotint 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Minimum 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”statistics.8ba” MMXCore Routines 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”MMXCore.8bx” Mosaic Tiles 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Multiprocessor Support 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”MultiProcessor Support.8bx” Neon Glow 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Note Paper 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” NTSC Colors 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”NTSC Colors.8bf” Ocean Ripple 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” OpenEXR 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Paint Daubs 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Palette Knife 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Patchwork 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Paths to Illustrator 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” PCX 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”PCX.8bi” Photocopy 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Photoshop 3D Engine 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”Photoshop3DEngine.8bi” Photoshop Touch 14.0 - from the file ”PSDX.8bi” Picture Package Filter 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”ChannelPort.8bf” Pinch 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Pixar 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”Pixar.8bi” Plaster 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Plastic Wrap 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” PLY 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”U3D.8bi” PNG 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Pointillize 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Polar Coordinates 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Portable Bit Map 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”PBM.8bi” Poster Edges 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” PRC 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”U3D.8bi” Radial Blur 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Radiance 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”Radiance.8bi” Range 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”statistics.8ba” Render Color Lookup Grid 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”Export3DLUT.8be” Reticulation 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Ripple 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Rough Pastels 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Save for Web 18.1.1 - from the file ”Save for Web.8be” ScriptingSupport 18.1.1 - from the file ”ScriptingSupport.8li” Shake Reduction 18.1.1 - from the file ”Shake Reduction.8bf” Shear 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Skewness 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”statistics.8ba” Smart Blur 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Smudge Stick 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Solarize 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”Solarize.8bf” Spaces 18.1.1 - from the file ”Spaces.8li” Spatter 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Spherize 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Sponge 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Sprayed Strokes 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Stained Glass 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Stamp 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Standard Deviation 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”statistics.8ba” STL 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”U3D.8bi” Sumi-e 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Summation 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”statistics.8ba” Targa 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Texturizer 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Tiles 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Torn Edges 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Twirl 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” U3D 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”U3D.8bi” Underpainting 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Vanishing Point 18.1.1 - from the file ”VanishingPoint.8bf” Variance 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”statistics.8ba” Virtual Reality Modeling Language | VRML 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”U3D.8bi” Water Paper 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Watercolor 18.1.1 - from the file ”Filter Gallery.8bf” Wave 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Wavefront|OBJ 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”U3D.8bi” WIA Support 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”WIASupport.8li” Wind 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Wireless Bitmap 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) - from the file ”WBMP.8bi” ZigZag 18.1.1 - from the file ”Standard MultiPlugin.8bf” Optional and third party plug-ins: NONE Duplicate and Disabled plug-ins: NONE Plug-ins that failed to load: NONE Extensions: com.adobe.inapp.purchase 2.7.122 - from the file ”C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\purchase.html” Recent Files 1.4.0 - from the file ”C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.ccx.start\index.html” Libraries 2.7.122 - from the file ”C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\index.html” New Document 1.4.0 - from the file ”C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.ccx.start\fnft.html” Start 1.4.0 - from the file ”C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.ccx.start\index.html” com.adobe.experimentation.extension 2.0.0 - from the file ”C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.experimentation.extension\index.html” Adobe Color Themes 6.1.0 - from the file ”C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.KulerPanel.html\index.html” Export As 3.0.8 - from the file ”C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\PSPanel\dialog.html” Device Preview 1.3.1 - from the file ”C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.previewHD\PSPanel\panel.html” Export As 3.0.8 - from the file ”C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\PSPanel\dialog.html” com.adobe.preview.loader 1.3.1 - from the file ”C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.previewHD\PSLoader\loader.html” Installed TWAIN devices: NONE Сообщение отредактировал Babuinische - 11/10/2017, 13:59 |
11/10/2017, 15:34
а если я ваши тесты буду делать, я не убью карточку до конца?
11/10/2017, 19:02
Pgotoshop CC
Проверенные карты Компания Adobe протестировала версии для ноутбука и настольного компьютера следующих серий карт графического процессора: nVidia GeForce серии 400, 500, 600, 700 nVidia GeForce GTX 965M & 980M nVidia Quadro: 2000, 4000 (Windows® и Mac OS), CX, 5000, 6000, K600, K2000, K4000, K5000 (Windows® и Mac OS), M4000, M5000, P2000, P4000, P5000 nVidia GRID K1, K2 AMD/ATI: Radeon серии 5000, 6000, 7000, R7, R9, 7950 для Mac OS AMD/ATI FirePro: 3800, 4800, 5800, 7800, 8800, 9800, 3900, 4900, 5900, 7900, W8100, W9100, D300, D500, D700 AMD/ATI FireGL: W5000, W7000, W8000 Intel® HD Graphics: P530, P630, 5000 Intel® Iris Pro Graphics: P5200, P6300, P580 Серия неподдерживаемых видеокарт Следующие серии видеокарт больше не тестируются и официально не поддерживаются в Photoshop. AMD/ATI серий 100, 200, 3000 и 4000 nVidia GeForce серий 7000, 8000, 9000, 100, 200, 300 Более старые видеоплаты Intel® HD Graphics (например, серии 2000, 3000, 4000) Некоторые функции GL могут быть доступны для таких карт, но более новые функции работать не будут. В информации о системе смущает это (в айди вендора указан Нвидиа 4318 как и вся ветка glgpu[1] относится к 8400 карте, а имя АТИ) glgpu[1].GLName="NVIDIA GeForce 8400 GS " glgpu[1].GLVendor="ATI Technologies Inc." glgpu[1].GLVendorID=4318 glgpu[1].GLDriverVersion="21.21.13.4201" glgpu[1].GLRectTextureSize=16384 glgpu[1].GLRenderer="AMD Radeon HD 6800 Series" glgpu[1].GLRendererID=1764 Варианта 3 1 отключить аппаратное использование - включить ФШ на 6850 (при выключеной 8400) и убрать галку "use graphics processor" - может поддерживать не все функции и фильтры 2 поставить более старую версию фотошопа 3 т.к. Babuinische не ищет легких путей 3.1 Попробовать сбросить настройки фотошопа - при запуске фотошопа, нажать и удерживать клавиши Ctrl+Alt+Shift. Во время загрузки появится диалог предлагающий удалить файл настройки программы. Нажать "Да". 3.2 Если есть какой-то "менеджер драйверов", от Nvidia есть, для использования на ноутах (при работе "интегрированая+дискретная"), попробовать указать для фотошопа "только 6850" (сработает при АМД+Нвидиа хз) - тогда будет для процесса "фотошоп" использовать только 1 драйвер 3.3 поискать файл настроек и в ручную запретить использование фотошопом 8400 (как если бы обе карты определялись было бы 2 галки возле каждой соответственно) - в одной из этих папок поискать файл с расширением ini или cfg (сейчас посмотреть не могу) тут "C:\Users\имя_пользователя\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Adobe Photoshop CS4 Settings". или тут "C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Required" для СС версии могут по другому выглядеть Теперь по тестам "Убить" карточки не получится так (они вобще мало греются 75 и 110 ватт их даже легкий обдув корпусными охладит)- память надо проверить чтоб убедиться что "железяка" сама по себе работает (при заполнении битой банки памяти, может крашиться система-выключается/ребутается комп и тп) - это надо проверить потому Цитата не могу поставить свежие дрова Нвидия - комп просто выключается Проверить в нагрузке OCCT GPU и Furmark надо потому что память может на холодную нормально пройти тест а после "прогрева" не пройти Чип к сожалению так просто не получится проверить, если он привязывает коней то будут артефакты появляться во время работы/игр (но они могут и из за драйвера появляться и из за винды и тп поэтому точно определить будет сложно) - можно попробовать 3дмарк погонять или синебенч ГПУ запустить пару раз (хотя фурмарк и ОССТ тоже чип и питание проверят кратковременно - может банально конденсатор высох карте 10 лет в обед ) Максимум что может произойти при прогоне OCCT GPU или Furmark, комп ребутнется Если при тестах будет в БСОД уходить надо записать код ошибки (может быть аппаратная или прогармная). По "риторическому вопросу" прикинь за сколько можно продать их обе и взять 1 с 4 выходами поновей, я бы смотрел на 7ххх серию радеонов (7850 на авито 4 тыщи стоит) |
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 23:44 |
