Засвет у окна |
Засвет у окна |
04/11/2015, 13:22
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 26/11/2014 Пользователь №: 105 708 |
Здравствуй народ,
Я ни раз поднимал эту тему, но факт, что до сих пор не понял как бороться с засветом на тюли. Ставлю Vray Sun & Vray sky, привязку не делаю(типа у скай 1, а у солнца 0,02) так как при этом теряется свет от солнца на полу с тенями от тюли. В физ камере вирея только экспозицию ставлю на 2.0. Даже материал тюли 2sided", его vray mat закидываю в override и ставлю в GI слот очень темный серый цвет. И все равно засвет. В окнах vray portal, тюль исключаю в них в опции "shadow casting" Как избавиться от засвета, но при этом штобы был свет на полу от солнца? И если исходить из того што заводские настройки vray sky vray sun приближены к реалистичности, то значит проблема в экспозиции камеры? а ведь в таком интерьере должно быть темнее чем на рендере, просто хочется иметь светлую картину. я правильно рассуждаю? очень хотелось бы услышать мнение профи Спасибо за внимание.
04/11/2015, 13:50
ну так это засветка и есть от скай портала, а не от солнца. Зачем извращаться так с балансом?
04/11/2015, 13:58
отключил портал, то есть вообще без врей плейна и все равно засвет
Сообщение отредактировал orooj23 - 04/11/2015, 13:59
04/11/2015, 14:53
Ставь все физически коректным.
Засветы - это нормально, посмотри реальные фотки, но это не значит что c ними нельзя бороться. Можно обойтись без фейков - корректеровка диапозона по экспоненте: Настройки колормепинга или "докрутка" на посте. Сообщение отредактировал Pomidoroff - 04/11/2015, 14:54 |
04/11/2015, 14:55
Цитата Часть вторая. Color mapping. Кроме сложностей с гаммой мы имеем проблему технологическую, которая упирается в возможности отображения. У нас имеется 2 основных способа отображение картинок - на бумаге и на экране. Оба способа различаются принципиально тем что один отражает свет, а второй излучает, но тот и другой имеют очень ограниченный диапазон передачи интенсивности света, в сравнении с той которую мы можем увидеть, поэтому изображение надо "сжать" до нужного диапазона. Причём недостаточно просто сжать спектр, это надо сделать так чтобы в местах слабой чувствительности сжимать много, а там где у нас много чувствительности соответственно надо сжимать... ну вы поняли. Сейчас мы сделаем для ясности шаг в сторону, где я подготовил объяснение такому поведению. В кустах, неподалёку. Мы воспринимаем окружающий мир не линейно. Чтобы усилить ощущение чего либо в 2 раза нам недостаточно удвоить порцию... нам надо её утроить или учетверить, то есть если накрутить яркость источника света в 2 раза то по ощущениям мы скажем, что яркость увеличилась на 30%... вот такие мы "чёткие ребята". Все органы чувств работают в логарифмической пропорции. Обратный натуральный логарифм называют Экспонентой... которая и маячит в настройках Color Mapping. Логарифм - основная функция при преобразовании интенсивности, независимо от того изображение ли это, порция соли или радость от количества денег в банке. График двоичного логарифма По этой причине мы хорошо различаем полутона в тёмных участках и более равнодушны к перепадам в ярких. Именно поэтому при сжатии мы пренебрегаем высокими значениями цвета. Представьте что в видимом нами мире разница в яркости может заходить далеко за миллион, а монитор в состоянии показать разницу примерно в 10 000. Колормапинг "ужимает" широкий диапазон яркости в тот маленький участок который может отобразить монитор или картинка напечатанная на листе бумаге, он делает это вместо наших глаз, а мозг интерпретирует картинку как готовое изображение. Обратите внимание на график Двоичного Логарифма, из него становится ясно сжатию подвергаются в основном светлые участки в то время как "тени" остаются без изменения, так мы избавляемся от неприятных "засветов" которыми грешат работы начинающих визуализаторов. Логарифм и гамма это практически одно и тоже, но у них есть особенные различия в построение: для гаммы нужно иметь две крайние точки - ноль и единицу соответствующие черному и белому цвету, между этими точками строится кривая с силой изгиба равной гамме. А вот для экспоненты достаточно одной начальной точки и кривая может строится до бесконечности. Поэтому в линейном пространстве с высоким динамическим диапазоном (HDR) цвета, где нет ограничения на яркость применяется экспонента, а уже в в готовых применяют гамму. Есть конечно программы где можно применить гамму и к HDR изображению, но подобный изврат может привести к непредсказуемым значениям изначально стоящим выше единице. Колормаппинг и гамма-коррекция две похожие вещи, но занимается разными задачами. Гамма предназначена для компенсации "старого наследия", а Колормепинг сжимает "линейку". То есть в работе мы учитываем два отдельных преобразования цвета и не надо их путать между собой. Сообщение отредактировал Pomidoroff - 04/11/2015, 14:58 |
04/11/2015, 15:43
Это же разгром мозга))))))))))))))))) вот настройки:
яркость засвета и 0,1 ставил, разницы нет Сообщение отредактировал orooj23 - 04/11/2015, 15:44
04/11/2015, 22:47
"Донт афект колорс" отключи.
Сообщение отредактировал Pomidoroff - 04/11/2015, 22:48 |
04/11/2015, 23:23
Отключил, стало лучше! Спасибо!
Дальше, Vray Sun&Sky мощнонсть не трогал Физ камера экспозиция 2.0 За окном портал А вот скрин материала тюли: Сообщение отредактировал orooj23 - 04/11/2015, 23:26
04/11/2015, 23:40
04/11/2015, 23:54
потянул Translucency в 2sided аж до черного, и уже начались виднеться складки на тюли:
04/11/2015, 23:59
Вот я хотел бы добиться такого результата, а не херосимо |
05/11/2015, 00:12
Для начала кинь на бек темное окружения - дома с теневой стороны.
Поставь камеру пенпердикулярно окну. Добавь прозрачности тюлю. профит. |
05/11/2015, 08:07
Прикольно, что в качестве примера приводишь картинку короны, но упорно продолжаешь терзать вирей)))
05/11/2015, 09:34
а почему бы не выключить скай
и не поставить ареа перед шторой |
05/11/2015, 13:25
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 09:28 |
