> Разбить поверхность поверхностью на полигруппы ?
слава
сообщение 01/10/2015, 23:08
Продвинутый ученик
Из: ялта
Пользователь №: 14 133
Всем привет
у меня или или что то с программой. не работает или компьютер слабый,
не вычитает меш ни в ремеш ни в динамеш
а можно в ZBrush разбивать одной поверхностью другую поверхность на полигруппы,
или создать маску по пересечению между поверхностями ?
как например в NURBS, или разрезать поверхность поверхностью или создать кривую на пересечении поверхностей, а потом можно делать такие же булевые операции сложения вычитания и тд
Сообщение отредактировал слава - 01/10/2015, 23:17
слава
сообщение 03/10/2015, 14:03
Продвинутый ученик
Из: ялта
ещё вопрос, импортирую из Rhinoceros разрезанную на части сетку конвертированную из НУРБС как .obj формат
пытаюсь сгладить добавляя полигонов , появляются отверстия там где нурбс была разрезана
можно конечно импортировать целую не разрезанную модель одной сеткой
а можно ли в ZBrush объединить в одну сетку разрезанные части ?
ремеш криво, динамеш то же очень криво перестроили части в одну сетку
Babuinische
сообщение 03/10/2015, 20:56
психомазохист
Пользователь №: 86 591
надо при импорте мердж поставить
слава
сообщение 04/10/2015, 11:27
Продвинутый ученик
Из: ялта
QUOTE (Babuinische @ 03/10/2015, 21:56) *
поставил Merge , потом ещё и weld point нажал, мимо
загрузил такую сетку
Прикрепленное изображение
а получилась после Merge, weld point ,divide
вот такая
DjFAT
сообщение 05/10/2015, 10:48
Рыцарь форума
Пользователь №: 50 992
Сетка кривая изначально. Как вариант перетащить в максимку (или другой софт) и там сшить точки + перегнять в четырехугольники.
слава
сообщение 05/10/2015, 11:39
Продвинутый ученик
Из: ялта
QUOTE (DjFAT @ 05/10/2015, 11:48) *
а в максимке можно перегнать в четырёхугольники,
или в четырёхугольники потом перегонять в ZBrush ?
иожно и так, но похоже лучше вообще сетку не резать и импортировать целой
слава
сообщение 06/10/2015, 12:01
Продвинутый ученик
Из: ялта
в 10 максе можно конвертировать треугольники в четырёхугольники и для 9 макса скрипт есть smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16/04/2024 - 09:12
