в чем трабл может быть ? комп скрипит |
04/01/2008, 20:36
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28/01/2006 Пользователь №: 22 137 |
в чем трабл может быть ? в експлорере навожу курсор на картинку и комп скрипеть начинает!!!
плюс вьюпорт когда кручу таже фигня!!! типа как кулер скрипит что ли или как винт такое чуство что вся инфа начинает свопиться на диске, причем только тогда когда курсор над картинкой хотя оперативы отжрано 500 мегов. |
04/01/2008, 20:39
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 2 398 Регистрация: 17/06/2002 Пользователь №: 31 |
500??!!
МНОГА!!! Конфиг - в студию! Скрип в динамиках-наушниках или снаружи системника? Больше подробностей. Софт, возраст железа и т.п.. |
04/01/2008, 20:49
Скрип внутри системника, комп новый Q6600 box, 2 Gb ram, 8800 gtx, один винт 320 гб ide на нем стоит винда, еще один винт 320 гб sata. Win XP sp2, Ie 6.5 использую Maxtnon для web. вьюпорт в cinema4d 10.5.
Установленные драйверы nv4_disp (6.14.11.6921 - nVIDIA ForceWare 169.21) Сообщение отредактировал Andreyc4d - 04/01/2008, 20:51 |
06/01/2008, 10:59
у меня такаяж фигня когда мыщь подключена к фронтальной усб панели сзади когда в материнку воткнуто все нормально.
06/01/2008, 11:25
кстати да может быть, я вообще сначала думал мышь скрипит, только че там может скрипеть !!! а у тебя какая мышь?
или там пофиг, трабл с usb какой-то. Сообщение отредактировал Andreyc4d - 06/01/2008, 11:27 |
06/01/2008, 11:30
сними боковую крышку системника и с помощью острого слуха установи источник скрипа. Или так и будем гадать что там у тебя скрипит?
06/01/2008, 11:59
У меня раньше была фигня, когда комп вырубал, он издавал писк, спикер вырубил, все равно пищит, а потом позырил на видюхе тоже спикер есть, он завязан с элементом плетье(вроде так) и при отключении напруги че-то пищит! Короче я поменял местами на видюхе шлейфы питания!!! и все пищать перестало!!! может кому поможет эта инфа))) я нихера не нашел, пришлось с бубном все делать)))
06/01/2008, 13:10
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 793 Регистрация: 12/09/2004 Из: Atlanta Пользователь №: 7 438 |
...кхм...предполагаю что это флоппи дисковод пытается считать отсутствующую дискету. Где-то в "PATH environment variable" или в какой-то программе затёрлась ссылка на флоппи. Кароч, папробуй отключи флоппи драйв вообще (кабели питания/дата и в Биосе).
...магу ашибаца канеш. |
09/01/2008, 16:27
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 17/03/2005 Из: москва Пользователь №: 12 146 |
Есть предпосылки что это стул.)) или табуретка какая нить
09/01/2008, 16:38
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 08/08/2006 Пользователь №: 34 972 |
Если комп новый, то это могут ядра друг об друга скрипеть. Со временем они притрутся и скрип пропадет. ))))
А я шумы и попискивания наблюдал в колонках при скроллинге браузера на VIA EPIA M10000. Может скрип все-таки из динамиков? |
09/01/2008, 16:48
Кстати от сильной потуги, в процессе мощьной работы мозга-- могут зубы скрипеть))
09/01/2008, 16:58
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 719 Регистрация: 12/11/2005 Пользователь №: 17 799 |
кстати, я тоже наблюдал такой феномен на прошлом компе, да и на теперешнем присутствует.
Кого-то спрашивать боялся - все равно не поверят Я б сказал - не скрипит, а свистит скорее.. Имхо это блок питания при увеличении нагрузки на память/проц.. ну хз, я не электрик ) |
09/01/2008, 17:41
дроссели на материнской плате, бывает, посвистывают при увеличении нагрузки.
09/01/2008, 18:11
Да, точно дроссели свистят. Причем звук похож на свист засорившегося вентилятора. У меня на видеокарте, помнится, свистели. И, кстати, при движении мыши (была тогда шариковая, pc/2) звук усиливался.
Сообщение отредактировал Coon - 09/01/2008, 18:13 |
10/01/2008, 10:35
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 700 Регистрация: 01/04/2003 Из: Москва Пользователь №: 1 798 |
ну заинтриговали ваще... что такое "дроссели" ??? и чем они свистят??
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 05:18 |
