Overbright и другие проблемы!, Причины возникновения и решения проблем. |
29/03/2009, 10:02
#136
Вот вам задачка.
Был у меня как-то проектик... с засветами в углах, указаные на рисунке. Проблему решил. Но интересно может кто-то предложет иное решение Сценка: [attachment=135409:_Gluk_send.rar] Сообщение отредактировал SIL - 29/03/2009, 10:03 |
04/05/2009, 19:13
#137
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 02/03/2006 Пользователь №: 24 324 |
Сегодня решил попробовать порендерить интерьер...Чтобы настроить свет накидал простенькую комнатку из стен, потолка и двух окон. Настройки сделал на Expotentional, все настроил как надо, с разными уроками сравнил, впринципе настройки ренда схожи. Врей-Лайты засунул к стеклам и поставил Таргет-Директ, чтобы дал эффект "типа солнышко".)) Нажал кнопу "Рендер" и смотрю, что в окнах все серое, от таргет директа никакого света на полу... Убрал окна, тоже самое. В чем может быть причина?
04/05/2009, 20:08
#138
Уважаемый Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 24/12/2003 Из: Тольятти Пользователь №: 3 979 |
в настройках врейлайтов видимость отключи...
04/05/2009, 23:14
#139
Она отключена
05/05/2009, 06:13
#140
а у таргет-директа отбрасывание теней включено?
У тебя точно видимость отключена? или галочка invisible отключена? Потому как галочка эта как раз должна быть включена... В общем отсутствие пятен света на полу возможно по трем причинам: 1) что-то мешает проходить лучам света 2) у источника света отключено отбрасывание теней 3) настолько маленькая сила света у источника света что пятно просто не заметно Сообщение отредактировал illusion21 - 05/05/2009, 06:22 |
05/05/2009, 08:32
#141
С таргет директом разобрался. Единственное не могу понять, почему когда есть стекла, свет не падает на пол и стены, а когда их нет, то все как надо..? Но до сих меняя мучает вопрос, почему за окном все серое?
Сообщение отредактировал dominic11 - 05/05/2009, 08:33 |
05/05/2009, 09:37
#142
Не в тему. Создай новую и в ней пиши.
05/05/2009, 13:50
#143
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24/03/2009 Пользователь №: 68 655 |
28/05/2009, 10:05
#144
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23/01/2008 Пользователь №: 60 884 |
Вот вам задачка. Был у меня как-то проектик... с засветами в углах, указаные на рисунке. Проблему решил. Но интересно может кто-то предложет иное решение Сценка: [attachment=135409:_Gluk_send.rar] А можешь словами описать как решил, и из за чего в твоем случае такие засветы??? |
03/06/2009, 14:23
#145
Мастер Группа: Участник Сообщений: 1 132 Регистрация: 22/04/2003 Из: Москва Пользователь №: 1 990 |
как то так.... кто подскажет как шум убрать ?
03/06/2009, 21:14
#146
CG Маньяка Группа: Пользователи Сообщений: 866 Регистрация: 07/03/2008 Из: Челябинск Пользователь №: 62 316 |
ПОвысь настройки ГИ и шум убежит ))))
ps: и ваще это не овербрайт и не глюк вирея )) |
04/06/2009, 11:06
#147
05/06/2009, 01:05
#148
НУ и чё что пресет хай стоит..... допустим рейты -3 0.. есть косяк, а -4 0 уже нету? Гибкость + элементарные правила... в прикрепленых топиках, решают проблемы...
10/01/2011, 16:46
#149
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 06/01/2006 Пользователь №: 20 655 |
Возникла непонятная проблема с преломлением + Multi/Sub-object. Есть стакан, на нем Multi/Sub-object с двумя слотами (и, соответственно, 2 ID для внешней и внутренней сторон стакана). Если класть в оба слота один и тот же мат стекла (не Copy, а именно Instance), то все рендерится как надо. Если же не то, чтобы изменить, но хотя бы просто скопировать материал (Copy вместо Instance), то тут же отрубается преломление (вторая картинка). Может сталкивался кто-то? В гугле только 2 аналогичные проблемы без решения. (1.5 SP4a, наверное, стоит SP5 попробовать %) ) |
11/01/2011, 04:41
#150
Я думаю попробовать более свежий Vray всегда стоит. Пусть даже в нем и не работаешь, но хотя бы убедиться что проблема не с рукамиголовойжелезоммаксомвиндой.
И тема чуть более чем про другое. |
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 10:24 |
