Vray 1.5 Sp2 Bugs, ошибки и проблемы SP2 |
26/06/2008, 20:01
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 761 Регистрация: 04/05/2003 Пользователь №: 2 093 |
zver edition? А что это такое? У меня XPx64
27/06/2008, 00:02
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 11/09/2003 Из: Москва Пользователь №: 3 424 |
В максе 2009 design глючит по чёрному, рендерит какие-то черные квадраты и полосы...
29/06/2008, 04:34
Стало не очень удобно рендерить регионом: в 2009 максе пропала привычная менюшка, теперь она находится в Renderer Frame Window. Беда в том, что вирей ее не видит (если рендерить через VFB), но настраивать размеры региона все равно приходится из нее, при этом это окно занимает большую часть экрана, и увидеть за ним вид из камеры сложнее. Скриншот прилагается
Сообщение отредактировал Elrond - 29/06/2008, 04:35 |
29/06/2008, 13:44
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 482 Регистрация: 27/08/2004 Из: Москва Пользователь №: 7 216 |
QUOTE(Elrond @ 29/06/2008, 05:34) [snapback]1078901[/snapback] Стало не очень удобно рендерить регионом: в 2009 максе пропала привычная менюшка, теперь она находится в Renderer Frame Window. Беда в том, что вирей ее не видит (если рендерить через VFB), но настраивать размеры региона все равно приходится из нее, при этом это окно занимает большую часть экрана, и увидеть за ним вид из камеры сложнее. Скриншот прилагается Я решил эту проблемму назначением хоткея для выбора региона В кузтомайз нади "Edit render region" и поставь его на любую свободную кнопку.. например на "Y"... А вообще да, не отрицаю что неудобно стало... может кто знает менее через@опное решение проблемы ? |
29/06/2008, 13:56
Эксперт Группа: Участник Сообщений: 604 Регистрация: 12/03/2006 Из: планета Москва Пользователь №: 24 956 |
В одной из недавних тем по второму паку ребята решали эту проблему потихоньку. Там где-то скриптики для создания кнопочек и менюшек для хот вызова делали.
Зы: а вот у меня другого плана проблема. При использовании режима просчёта World макс тупо закрывается наглухо без отчёта об ошибке. Примерно на 70% просчёта кэша. Полагаю из за нехватки мемори. Сообщение отредактировал Wandering - 29/06/2008, 14:01 |
29/06/2008, 13:59
QUOTE(Wandering @ 29/06/2008, 14:56) [snapback]1078979[/snapback] В одной из недавних тем по второму паку ребята решали эту проблему потихоньку. Там где-то скриптики для создания кнопочек и менюшек для хот вызова делали Это в максовской ветке ? Кстати может такую штуку как в максовском "фрейм буфере" можно к VFB прикрутить ? Никому не удавалось ? |
30/06/2008, 14:40
Глава из книги по врею на итальянском об нововедениях в SP2 (32 страницы)
http://www.francescolegrenzi.com/download/...P2_ITA_FREE.rar |
30/06/2008, 15:12
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 05/09/2005 Пользователь №: 16 090 |
QUOTE(triar @ 12/06/2008, 15:13) [snapback]1071499[/snapback] В деме SP2 заметил, думаю у лицензионных пользователей тот же гемор: Если в VRayIESLight загрузить IES файл как .txt ( почему-то нет формата IES или LDT - а только .txt & .dat - то потом вернуться в ту же директорию и найти этот IES для того чтобы IESviewer просмотреть иные варианты уже невозможно... Неюзабельно так... Выскакивает текущая папка scenes (C:\Documents and Settings\comp\My Documents\3dsmax\scenes). Возможно ли в каждом проекте задать папку IES в директории maps?(это в wishlist). PS: в VrayIESLight area shadow нет или планируют сделать? VrayIESLight area shadow - по умолчанию с галкой use light shape, без галки - raytraced shadows. light shape описывается в файле ies как форма светильника и его размеры. Данная информация считывается vray или max'ом (скорее vray перехватывает у макса данные или др. путями, поскольку если форма светильника не распознается максом, то и vray также). В итоге получается vray light прямоугольный или квадратный - как заданно в иес формате. Из этой формы и рендерится тень - знай подставляй сабдивы. Однако, причин я еще не распознал, к данному моменту нормально форма светильника считалась только у фирмы martini, targetti не считалась: bega, siteco, modular. Все остальные проверять не охота. К чему txt @ dat не понял, просто тыкаешь в ies, все работает. |
30/06/2008, 15:36
Поставил vrayies и фотометрик с vray area shadows. Единственное что радует, так это время затраченное на рендеринг. Светильник MARTINI 21114 OSIO 1X28W.
Max2009 64, vray 1.50 sp2 демка.
03/07/2008, 22:56
Обнаружил ужасный глюк. Простое добавление элемента MultiMatte рушит рендер сразу и намертво. 3dmax 2009 SP1, VRay Demo 1.5 SP2
07/07/2008, 06:10
Кстати, еще с прежних версий вирея такой баг: при VRayDisplacement на поверхности с Real-World координатами просчет вторички уходит в бесконечность.
Обнаружил новый глюк. При использовании Bitmap-карты на Density-канале VRayFur, при каждой перезагрузке сцены карта пропадает, т.е. она остается в слоте, но в сцене ее больше нет, приходится переназначать. Еще и рендер вешает, если не переназначить. Сообщение отредактировал Elrond - 07/07/2008, 06:16 |
07/07/2008, 08:22
VRayDisplacement с Real-World работал и будет работать только с 3d мапингом, жаль что 2д не поддерживает конечно же.
13/07/2008, 00:30
Не знаю, баг это или нет, но невозможно загрузить сохранённые настройки.
Я создал сцену, отредактировал все настройки так, чтобы быстро и качественно рендерилось, в Settings - System - Presets ввёл в Presets In File имя, ну например, Vasya Config и сохранил настройки в файле vasya-vray.cfg, нажал Save. Дальше создал новую сцену, открыл параметры VRay-а. Всё стоит на стандартных параметрах. Зашёл в Settings - System - Presets, прописал путь к файлу конфигурации vasya-vray.cfg, выбрал в окне выбора Vasya Config, при этом все локальные настройки выделены (DMS Sampler, Caustics, Light Cache и т.д.), нажал Load... и ничего не произошло, хотя по идее должны были загрузиться сохранённые параметры. Что-то я не правильно делал? Или это баг? Объясните. Не хочется каждый раз вспоминать и прописывать параметры в каждой вкладке настроек. Сообщение отредактировал Bl@ck De@th - 13/07/2008, 00:40 |
13/07/2008, 11:10
Рыцарь форума Группа: Пользователи Сообщений: 1 924 Регистрация: 09/10/2005 Из: Россия, Москва Пользователь №: 16 922 |
QUOTE(Bl@ck De@th @ 13/07/2008, 01:30) [snapback]1084543[/snapback] Не знаю, баг это или нет, но невозможно загрузить сохранённые настройки. Я создал сцену, отредактировал все настройки так, чтобы быстро и качественно рендерилось, в Settings - System - Presets ввёл в Presets In File имя, ну например, Vasya Config и сохранил настройки в файле vasya-vray.cfg, нажал Save. Дальше создал новую сцену, открыл параметры VRay-а. Всё стоит на стандартных параметрах. Зашёл в Settings - System - Presets, прописал путь к файлу конфигурации vasya-vray.cfg, выбрал в окне выбора Vasya Config, при этом все локальные настройки выделены (DMS Sampler, Caustics, Light Cache и т.д.), нажал Load... и ничего не произошло, хотя по идее должны были загрузиться сохранённые параметры. Что-то я не правильно делал? Или это баг? Объясните. Не хочется каждый раз вспоминать и прописывать параметры в каждой вкладке настроек. скорее всего это из-за того что это демка... некоторые моменты в ней недолечили |
21/07/2008, 11:51
Поставил SP2 и обнаружил у себя вот такой глюк: на VFB какие-то разводы, а на его сохранении их нету:
Курвы не трогал, максовский буфер показывает без разводов. Чё это может быть? http://www.rapidshare.ru/735932 PS ха, прикол! оказывается форум как-то сжимает картинку и теряются кое-какие детали. вобщем по ссылке выше глюк видно или если эту на диск скинуть. 0_о Сообщение отредактировал Yehat - 21/07/2008, 11:58
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 10:56 |
