KSV (Kostasoft Stereo Viewer) for Autodesk 3DS MAX 2010 (x86/x64) |
10/03/2010, 12:42
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 10/03/2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 77 042 |
Новый стереопродукт от kostasoft, то бишь от меня
Всем почитателям 3D Max-a посвящается... Несправедливо обиженный стереовозможностями 3DS Max 2010 (даже Maya имеет возможность просматривать вьюпорт (Viewport) в стереорежиме, правда только с профессиональными видеокартами ), наконец-то, получил возможность не только демонстрировать свои прелести свой вьюпорт в стерео, но также делать выборочный рендер кадров и просмотр их в стереорежиме. Данный плагин базируется на технологии 3D Vision и поэтому доступен всем владельцам компьютеров с обычной игровой видеокартой на борту от компании Nvidia и двух мониторов в системе. При отсутствии 3D Vision Kit и стереосовместимого монитора/проектора/плазмы вывод возможен только в формате "анаглиф" (это ограничение драйверов). А при наличии вышеописанного оборудования - стерео предстанет перед Вами во всей своей "затворной" красе. Для этого достаточно скопировать файл-плагин в папку с плагинами (к примеру, у меня это C:Program FilesAutodesk3ds Max Design 2010plugins) Характеристики: - Плагин бесплатен для всех. - Представлен в двух версях (для 32битных систем и для 64 битных). - Особенностью его является компиляция с приоритетом для процессоров от компании Intel, что должно дать прирост в производительности на системах, построенных на данном процессоре(-ах). Скачать плагин можно отсюда: kostasoft3DViewer_x32 kostasoft3DViewer_x64 Или с официального сайта. PS. Статья, описывающая этапы работы с плагином готовится... а пока пару скриншотов плагина (где его найти, как добавить в качестве кнопки и внешний вид панели плагина): Сообщение отредактировал kostasoft - 10/03/2010, 12:54 |
11/03/2010, 17:37
объясни в двух словах как для анаглифа отрендерить? на отсутствие второго монитора ругается
11/03/2010, 17:46
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22/07/2005 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 15 042 |
Плагин работает только с двумя мониторами.
11/03/2010, 18:41
Цитата При отсутствии 3D Vision Kit и стереосовместимого монитора/проектора/плазмы вывод возможен только в формате "анаглиф" ? как-то всё сложно короче. 2 монитора.. Сообщение отредактировал Лёхин - 11/03/2010, 18:42 |
11/03/2010, 18:43
А не "анаглиф" - это поляризация?
Как в Аватаре можно сделать? Сообщение отредактировал BlackAgate - 11/03/2010, 18:44 |
11/03/2010, 19:20
В тельняшке Группа: Участник Сообщений: 1 058 Регистрация: 22/05/2003 Из: Russia., Siberia., Tomsk. Пользователь №: 2 287 |
они должны быть идентичными??? в сысле разрешения экрана и тп... Второй у еня просто послабее, и постарее... чисто как вспоогательный...
11/03/2010, 21:50
LabEG Группа: Пользователи Сообщений: 1 047 Регистрация: 26/01/2006 Из: г.Тверь Пользователь №: 22 036 |
Мастер делай под один монитор!!!
11/03/2010, 21:58
"Как в Аватаре можно сделать?..." если удасца отрендерить с круговой (или вообще любой поляризацией, то да
Для англифа в афтере есть встроенная тулза... Effects/Perspective/ 3D Glasses... Анаглифируйте на здоровье |
11/03/2010, 22:59
Второй монитор обязателен (Разрешение его не имеет значения, окно просмотра само подстроится под него). Таково требование технологии 3D Vision от Nvidia. Стереовывод работает только в полноэкранном режиме. Сам комплект ИК передатчика с очками и стереосовместимый монитор не обязателен. Достаточно любого монитора и установленного стереодрайвера. Тогда вывод стереокартинки будет в анаглифе (опять же средствами стереодрайвера). Этот плагин писался как альтернатива более дорогому способу вывода стереокартинки, как в Майке, использующему профессиональные видеокарты (Quadro и FireGL). Данный метод позволяет получить полноцветную (не анаглиф) картинку на "обычной" игровой видеокарте, начиная с GF 8600GT.
11/03/2010, 23:21
Ппц, ну ты замутил, сделай тогда уж свое окошко в которое в реалтайме будет сниматься картинка с двух камер и выводиться.
А еще лучше шейдер напиши для вьюпорта и завяжи его на параметры. Сообщение отредактировал LabEG - 11/03/2010, 23:26 |
11/03/2010, 23:34
12/03/2010, 10:25
Ппц, ну ты замутил, сделай тогда уж свое окошко в которое в реалтайме будет сниматься картинка с двух камер и выводиться. А еще лучше шейдер напиши для вьюпорта и завяжи его на параметры. Технология 3D Vision НЕ ПОЗВОЛЯЕТ выводить стерео в окошке. Только в полноэкранном режиме. Поэтому нужен второй монитор. А только 3D Vision (из доступных) позволяет получить полноцветное стерео (не анаглиф). Про шейдер - если возможно в шейдере получить данные с двух камер - можно по-пробовать, но результат только в анаглифе Или через QUADBUFFERS, а это только в проф. видеокартах. А Вы готовы заплатить 50-60 тыс.руб. за карту - аналог 8800GT ??? |
12/03/2010, 11:03
Штука полезна на самом деле. Позволит качественно подобрать параметры смещения для комфортного стерео эффекта, если выгонять картинку "на ходу" непосредственно на проектора, которые в большинстве случаев как раз на двухголовых системах и основаны...
12/03/2010, 12:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13/04/2007 Пользователь №: 47 199 |
Прикольная штука.Жаль, что нет для 2009 макса.
12/03/2010, 12:42
Штука полезна на самом деле. Позволит качественно подобрать параметры смещения для комфортного стерео эффекта, если выгонять картинку "на ходу" непосредственно на проектора, которые в большинстве случаев как раз на двухголовых системах и основаны... На самом деле, однопроекторная система или двухпроекторная - для вывода разницы нет. Все равно и там, и там выводятся две картинки, по одной для каждого глаза. Просто в одном случае на каждый глаз по проектору+фильтру на нем+ фильтру в очках (поляризационный способ сепарации или технология Infitec - используется в Dolby 3D), а во втором - чередование кадров через один в проекторе\мониторе\плазме (затворный метод сепарации) и управляемые затворные очки (либо по ИК каналу, либо по технологии DLP Link oт Texas Instrumental). Я более 5 лет в стереобизнесе, о стерео могу говорить долго, кому интересно, пишите... Контакты на офф сайте. Но это модуляция, вернее отклонение (как говорят музыканты)... А почему так тяжел переход от Макса версии 2009 к 2010? Это новый продукт, за ним будущее, вернее за следующим поколением... Я, просто, чистый программер, Макс установил, можно сказать, первый раз неделю тому назад. Плагин сделал на заказ другу, по его просьбе. |
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 13:10 |
