Maya 2018 |
Maya 2018 |
15/04/2018, 18:10
#136
16/04/2018, 05:44
#137
16/04/2018, 15:32
#138
Апдейт где то в 20 числах будет |
16/04/2018, 21:40
#139
Вmaya 2018 есть глючек если не ошибаюсь... при перемещении одного или нескольких вертексов через какой-то отрезок времени манипулятор остаётся где-то за пределами выделенной группы точек
Сообщение отредактировал Tenor - 16/04/2018, 21:42 |
17/04/2018, 11:50
#140
18/04/2018, 08:22
#141
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 06/03/2007 Из: - Пользователь №: 45 465 |
Привет всем, почему то у меня Арнольд не грузится в Майе 2018, винда 8,1, подскажите в чем дело. Поиск в инете не помог
18/04/2018, 10:36
#142
видать проц старый
квад какой-нить |
18/04/2018, 13:14
#143
видать проц старый Вот что пишет: // Warning: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2018/scripts/others/supportRenderers.mel line 67: The renderer "arnold" used by this scene, is not currently available. The "mayaSoftware" renderer will be used instead. To prevent this message from being displayed in the future, set the option variable: MAYA_NO_WARNING_FOR_MISSING_DEFAULT_RENDERER=1 // квад какой-нить |
18/04/2018, 14:48
#144
видать проц старый Вот что пишет: // Warning: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2018/scripts/others/supportRenderers.mel line 67: The renderer "arnold" used by this scene, is not currently available. The "mayaSoftware" renderer will be used instead. To prevent this message from being displayed in the future, set the option variable: MAYA_NO_WARNING_FOR_MISSING_DEFAULT_RENDERER=1 //квад какой-нить Пишет, что отключен арнольд. В плагин менеджере включи его. mtoa.mll Сообщение отредактировал Nevajno - 18/04/2018, 14:49 |
18/04/2018, 15:39
#145
видать проц старый Вот что пишет: // Warning: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2018/scripts/others/supportRenderers.mel line 67: The renderer "arnold" used by this scene, is not currently available. The "mayaSoftware" renderer will be used instead. To prevent this message from being displayed in the future, set the option variable: MAYA_NO_WARNING_FOR_MISSING_DEFAULT_RENDERER=1 //квад какой-нить Пишет, что отключен арнольд. В плагин менеджере включи его. mtoa.mll |
18/04/2018, 16:30
#146
18/04/2018, 16:49
#147
В том то и дело что он отказывается включаться в плагин менеджере Покажи ошибку, что при попытке загрузки плагина выдаётся. // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2018/scripts/others/pluginWin.mel line 290: Unable to dynamically load : C:/solidangle/mtoadeploy/2018/plug-ins/mtoa.mll Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL). // // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2018/scripts/others/pluginWin.mel line 290: Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL). (mtoa) // |
18/04/2018, 16:58
#148
В том то и дело что он отказывается включаться в плагин менеджере Покажи ошибку, что при попытке загрузки плагина выдаётся. // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2018/scripts/others/pluginWin.mel line 290: Unable to dynamically load : C:/solidangle/mtoadeploy/2018/plug-ins/mtoa.mll Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL). // // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2018/scripts/others/pluginWin.mel line 290: Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL). (mtoa) // Попробуй скачать другую версию Арнольда и поставить. |
18/04/2018, 17:07
#149
В том то и дело что он отказывается включаться в плагин менеджере Покажи ошибку, что при попытке загрузки плагина выдаётся. // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2018/scripts/others/pluginWin.mel line 290: Unable to dynamically load : C:/solidangle/mtoadeploy/2018/plug-ins/mtoa.mll Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL). // // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2018/scripts/others/pluginWin.mel line 290: Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL). (mtoa) // Попробуй скачать другую версию Арнольда и поставить. Я уже пробовал с сайта разработчика скачивал, перепробовал все что там у них написано |
18/04/2018, 17:42
#150
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 06:32 |
