AutoCAD: общие вопросы |
23/01/2011, 01:38
#166
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23/01/2011 Пользователь №: 83 041 |
Товарищи, помогите разобраться с проблемами.
1. Создано 2 блока. Когда я пытаюсь их отредактировать (жму два раза левой кнопкой мыши по границе блоков), то в 1-м случае вылазит окно "Edit Block definition" ,а во втором "Enhanced Attribute Editor". Как сделать так, чтобы блоки вели себя одинаково, и лучше как в первом случае? 2. Как сделать так, чтобы значения атрибутов менялись сразу же, после их изменения в редкаторе блоков? Заранее большое спасибо!!! (файл с примером во вложении)
04/02/2011, 21:02
#167
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 04/02/2011 Пользователь №: 83 148 |
ребята подскажите ссылки на учебники или видео уроки по автокаду 2010. начинаю только разбираться. простые чертежи главное научиться делать мне.
15/02/2011, 12:16
#168
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15/02/2011 Пользователь №: 83 240 |
Здравствуйте, возникла вот такая проблема при монтировании окон в стену: проём в стене остаётся закрытым и в 3d окно соответственно не показывает. Как это исправить? Заранее благодарен.
15/02/2011, 16:31
#169
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 25/01/2009 Из: Киева Пользователь №: 66 703 |
15/02/2011, 22:21
#170
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 02/08/2005 Из: Москва Пользователь №: 15 271 |
HRC50
Лучше выложи файл, посмотрим. И какая версия АС? |
14/03/2011, 11:43
#171
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 275 Регистрация: 31/07/2008 Пользователь №: 65 195 |
Привет всем!
У меня вопрос по Autocad Mechanical 2011. То ли я что то не то делаю то ли это какой то глюк,хотя все делаю так как делал раньше. Никак не могу вывести на панель инструментов "Редактировать" кнопку "Копировать" там вместо неё стоит кнопка "Суперкопирование",которую я не могу оттуда убрать или хотя бы поставить рядом нужную кнопку. Помогите разобраться. Заранее спасибо. |
15/03/2011, 00:35
#172
Не могу ничем обнадежить, но для начала, можно посмотреть, что он (Mechanical) выдаст в ответ на:
_.lockui ? Брр! Выходит погорячился. Только что проверил - похоже что не там собака порылась Сообщение отредактировал cinic - 15/03/2011, 00:48 |
27/05/2011, 11:28
#173
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 589 Регистрация: 22/12/2010 Пользователь №: 82 442 |
Вопрос не совсем по autocad, а по Review.
Не подскажите как выставить свои значения в размерах?? размер нужно нанести на обычную картинку JPG. А редактировать можно только масштаб. |
29/05/2011, 19:45
#174
07/07/2011, 11:38
#175
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 07/07/2011 Пользователь №: 84 323 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста: Как можно делать сечения в видовых литстах, без сечения самой 3D модели??? |
09/07/2011, 08:58
#176
SOLVIEW затем SOLDRAW
15/09/2011, 10:16
#177
Бывалый Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 25/11/2007 Из: Киев Пользователь №: 58 933 |
Доброго дня!
Такой вопрос (AutoCAD 2012): Если начать создавать размер не в виде TOP, а допустим переключится на вид FRONT (left,right) то размеры все равно создаются только в полоскости TOP. И чтобы их увидеть надо обратно переключться на вид TOP. Ну и размеры, естественно, там совершенно какието левые получаются. Как сделать чтобы размеры рисовались в полоскости текущего вида, а не всегда в ТОР ?!! Подскажите, пожалуйста! |
20/09/2011, 09:17
#178
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 02/02/2007 Пользователь №: 44 223 |
Панель ПСК, тыркай кнопочку вид (привязывает оси xy пск к экрану)
20/09/2011, 16:45
#179
RobinFC - Спасибо!
Но как то недуобно конечно. мое мнение.Нет чтобы согласно виду и размеры сразу создаются. Всмысле в плоскости текущего вида. Это было бы логично вроде. |
21/09/2011, 00:01
#180
Скорее всего, значение переменной UCSORTHO - 0
В команндной строке: Command: UCSORTHO (ввод) Enter new value for UCSORTHO <0>: 1 (ввод) пъем чай, курим солому |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 23:34 |
