19 страниц V   1 2 3 > »
> Max SDK., Получение RenderMesh
Karba
сообщение 23/08/2005, 21:32
Creator
Группа: AWARD
Пользователь №: 1 252
Может тут кто этим занимался.
Вобщем трабл в том, что GetRenderMesh() почему-то дает mesh вьюпорта. Т.е. например в mesh smooth можно задавать отдельно параметры для рендера и для вьюпорта. И почему-то никак не получается добраться до геометрии рендера. Хотя в примере cjrender все работает. Делал все вроде также, но че-то получается.
-=VG=-
сообщение 23/08/2005, 23:32
Мастер
Из: SPb
Пользователь №: 8 229
Догадываюсь куда ты идешь:-)
Посмотри примеры экспортов.
Я к сожалению (или к счастью:-) ) Не сталкивался с ентой функцией, я для экспорта пользуюсь применто так:
CODE
TimeValue t=0;
ObjectState os = node->EvalWorldState(t);
if (os.obj->ClassID()==VGLIGHT_CLASS_ID) {
  ExportLight(node);
} else {
 if (os.obj->CanConvertToType(Class_ID(TRIOBJ_CLASS_ID, 0)))
TriObject *tri = (TriObject *) os.obj ->ConvertToType(t, Class_ID(TRIOBJ_CLASS_ID, 0));
  if (!tri)
return;
  Mesh* mesh = &tri->GetMesh();
ObjectState в рассматриваемом тобой примере уже есть, если я правильно тебя понимаю. Может это подойдет. Незнаю. Разбираться нужно
P.S.Это конечно не RenderMesh, но геометрию (и с модификаторами) он выдает правильно. И еще посмотрел в хелпе там в Spark-архиве тоже есть подобный вопрос, хотя ответили не полностью
Сообщение отредактировал -=VG=- - 23/08/2005, 23:48
Karba
сообщение 24/08/2005, 07:49
Creator
Группа: AWARD
Вот что у меня есть
ObjectState objState = node->EvalWorldState(t);
pObject = objState.obj;
BOOL deleteMesh;
NullView vw1;
Mesh* nodeMesh = ((GeomObject*)pObject)->GetRenderMesh(t, node, vw1, deleteMesh);
И вобщем то тут почти все работает как надо (т.е. верхний уровень стека выдается), но не учитываются настройки объекта непосредственно для рендера. Т.е. как если бы я законвертил в mesh сплайн, у которого стоит генерация mesh только для рендера, или же mesh smooth, у которого для вьюпорта стоит к примеру ноль итераций, а для рендера - 2. Вот до этих двух итераций никак не получается добраться.
Сообщение отредактировал Karba - 24/08/2005, 08:02
Karba
сообщение 24/08/2005, 09:36
Creator
Группа: AWARD
Кажется я уже нашел ошибку. Вернее я понял, что решается проблема не так просто как казалось.
Karba
сообщение 26/08/2005, 09:04
Creator
Группа: AWARD
Все, решил проблему.
У каждого node надо вызывать цепочку ClearFlag и BeginRender, чтоб объекты переключили геометрию на рендер.
Karba
сообщение 04/09/2005, 20:41
Creator
Группа: AWARD
Вобщем вот первая картинка самопального рендера.
Считалась жуть как долго, сколко не скажжу, смеяться будете smile.gif.
Надо будет оптимизировать код, долго и упорно, пока хотябы как vray шустро щитать не начнет.
Сообщение отредактировал Karba - 04/09/2005, 20:43
Прикрепленное изображение
-=VG=-
сообщение 05/09/2005, 10:28
Мастер
Из: SPb
Вах, уже что-то намечается!!. Да, я был прав, когда предподагал куда ты стремишься:-) Здорово. Ох, я немного представляю в какие дебри ты залез!! Это внушает уважение.
Но работы там......
Karba
сообщение 05/09/2005, 12:14
Creator
Группа: AWARD
Вот еще
user posted image
Но эта вообще долго щиталась. Буду дальше ковырять.
Реализация в лоб как всегда тормозит.
CuHTe3
сообщение 05/09/2005, 14:06
Сообщение #9
Набив утробу, срёт в каментах...
Из: Новороссийск
Пользователь №: 5 480
А рендер случаем не на MLT алгоритме построен?
Antosha Marchenk...
сообщение 05/09/2005, 15:24
Сообщение #10
хороший
Из: Moskau
Пользователь №: 4 045
А зачем это всё? Неужели нечем больше заняться?
Написал бы чё-нить полезное...
Karba
сообщение 05/09/2005, 16:22
Сообщение #11
Creator
Группа: AWARD
QUOTE(CuHTe3 @ Sep 5 2005, 15:06)
[right][snapback]452800[/snapback][/right]
Что такое MLT алгоритм?
QUOTE(Antosha Marchenko @ Sep 5 2005, 16:24)
[right][snapback]452855[/snapback][/right]
Полезное для кого... для тебя?! Пиши сам!
А я буду писать то что я хочу.
-=VG=-
сообщение 05/09/2005, 16:32
Сообщение #12
Мастер
Из: SPb
А этот рендер разве не полезный будет, если рендерить будет лучше других рендеров?
Antosha Marchenk...
сообщение 05/09/2005, 21:55
Сообщение #13
хороший
Из: Moskau
Э-э-э, пагодь, пагодь, я просто спросил.
Мне очень интересно зачем ты его пишешь. Скажи пожалуста.
Может тодыть сразу 3дэ-редактор написать, который лучше других будет? smile.gif
GoodMan_
сообщение 05/09/2005, 22:04
Сообщение #14
Эксперт
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 1 555
Во всём этом очень даже может быть смысл.. Особенно если делать очень узко специализированный рендер..
Antosha Marchenk...
сообщение 05/09/2005, 22:31
Сообщение #15
хороший
Из: Moskau
2Г_М Ну например? Я, лично, ничего даже близко подходящего не могу представить. Для чего может быть нужен рендер, что не решалось бы написанием шейдера или атм. эффекта?
Ну может просто чтоб расширить сознание пишет.
2Карба А концепт на второй картинке ничё так. Функциональный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28/05/2017 - 02:08
