> Добавить скрипт кнопкой на панель, чтобы постоянно не запускать RunScript
Trofei
сообщение 05/10/2010, 09:18
Наш человек
Из: Шымкент
Пользователь №: 24 850
Подскажите по самому глупому вопросу. Есть готовый скрипт и чтобы его запустить, нужно постоянно открывать через RunScript. Возможно ли его добавить на панель инструментов, чтобы кнопка всегда была под рукой?
[Vitus]
сообщение 05/10/2010, 09:27
Мастер
Пользователь №: 32 013
Открой его в любом редакторе, лучше всего в максовом листенере. Выдели весь текст, и тащи дропом на панель.
elfin
сообщение 05/10/2010, 09:30
S.T.A.R.P.E.R. Shadow Of Leningrad
Из: Miami
Пользователь №: 35
macroscript myScript
category:"Trofei"
tooltip:"My Script"
buttontext:"My Script"
содержимое скрипта
сохранить в *.mcr, закинуть в папку 3dsmax/ui/macroscripts
потом запустить макс.
или запустить его через run, далее искать кнопку в указанной категории, в данном случае в "Trofei", вынести на тулбар.
2 Vitus: изящно, не знал rule.gif
Сообщение отредактировал elfin - 05/10/2010, 09:33
Trofei
сообщение 05/10/2010, 12:41
Наш человек
Из: Шымкент
[Vitus], elfin Спасибо большое!
У меня проблема оказалась немного закопанней. Обнаружил, что формат скрипта *.mse, поэтому в текстовом виде открывается кривыми буквами, и соответственно выдает ошибку при перемещении на панель.
Сообщение отредактировал Trofei - 05/10/2010, 12:41
[Vitus]
сообщение 05/10/2010, 12:51
Мастер
Не обязательно.
В примере elfin, вместо "содержимое скрипта", напиши:
on execute do fileIn "*******.mse"
Звёздочки соответственно имя файла, только обрати внимание, что в пути надо писать двойные слэши, например C:\\tmp\\script_01.mse
Trofei
сообщение 05/10/2010, 13:09
Наш человек
Из: Шымкент
AI-Idrey
сообщение 01/03/2017, 13:27
Уже не новичок
Пользователь №: 30 715
Спасибо всем за советы! Попробовал сделать кнопку из скрипта (дописал вначале то, что указал elfin) - запускается, но после перезапуска макса выдает ошибку (см., картинка).
Помогите решить проблему!
Скрипт можно скачать тут: http://cbuelter.de/?p=176
P.S. я не некропостер)
Сообщение отредактировал AI-Idrey - 01/03/2017, 13:28
Прикрепленное изображение
RSS Текстовая версия Сейчас: 26/04/2017 - 13:00
