Визуализация Стекла/Акрила, Помогите разобраться с визуализацией стекла |
07/09/2010, 13:23
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 07/12/2005 Из: Russia Пользователь №: 19 149 |
Необходимо визуализировать изделия из акрила. Сначала долго мучал Врай...понял что это бесполезно стал мучать Фрай. Но желаемого качества пока не получил. Может кто сталкивался или знает в чем ошибка, пожалуйста, помогите разобраться. Сцены прилагаю (Max 2011, Fry 1.5). Проблемы с которыми я столкнулся:
1. Необходимо получить рендер на белом фоне, понятно что при визуализация белый становиться серым, можно конечно юзать альфу, но через стекло то просвечивается серый фон. При вытягивании на композе цвета внутри стекла до нужного теряем грани объекта. 2. Не могу засветить нужные грани для придания объема, приходиться методом тыка расставль источники света и смотреть куда попадает засвет, и уже после рендера рулить в лайтмиксере для достижения хоть какого-то результата. 3. Не могу избавиться от пятен на гранях объекта, какие-то стремные блики получаются... Все освещаю отраженным светом, если свет напрявить на объект получаются белые засветы на гранях что не есть хорошо. Может есть какие-то нюансы в построении студии? Пробовал расставлять источники света так же как это делают при фотографировании в студии, получается лажа... И еще вопрос как нанести изображение на стекло? Есть ли в во Фрае какое-то подобие бленд-материала? Пока делаю плоскость передобъектом наношу на нею изображение с маской на прозрачность ,не уверен что это верное решение. Вот фото готовых изделий: Вот что получается у меня: Сообщение отредактировал Vfrcbv - 07/09/2010, 13:26
07/09/2010, 19:17
материаловедмедь Группа: Участник Сообщений: 1 341 Регистрация: 27/09/2004 Из: Москва Пользователь №: 7 544 |
Vfrcbv, скинь лукойловскую призму, поэкспериментируем.
08/09/2010, 14:30
Файл с текстурами весит около мега, поэтому залил на летитбит:
хттп://letitbit.net/download/48823.48839d16fec8b544664f1bcba146704f5/Akril_test_Lukoil.rar.html |
08/09/2010, 19:09
ну блин.... В 3дс, что ли, иль в ФБХ какой-нть. Нет у меня 20111 макса.
08/09/2010, 21:47
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 168 Регистрация: 02/09/2005 Из: Казань Пользователь №: 16 041 |
Цитата Нет у меня 20111 макса. там такой нодовый матэдитор...ммм, тебе понравится Автор, ты рано начал расставлять свет...у тебя неверный материал, а точнее - не все, что на рефах - акрил. |
09/09/2010, 00:11
вот перезалил, внутри фбикс, 3дс и текстурка текста, вопрос как сделать блендматериал во фрае остается открытым, поэтому в файле перед призмой плаин с текстуркой на диффузе и опасити...
хттп://letitbit.net/download/59718.59d78ce5459dc2af90e894b508b65d46d/Prizma_lukoil.rar.html |
09/09/2010, 11:41
Santa Space Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 10/04/2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 63 322 |
Это ж надо было так предметную студию во фрае собрать чтобы на мизерном разрешении 128 эффективности стреляло.
Отдетач стенку прямо от призмы, кинь туда копию материала самой призмы, и через вес уровней, используя свою альфу, добавь туда текст. Задник у студии снеси и сразу как полетит, как полетит. Вот материал на основе имеющегося диэлектрика http://dl.dropbox.com/u/6004748/Text_on_glass.frm Ты пишешь что освещаешь отражённым, но в сцене было немеряно 6-гранников, которые светят....в 6 разных сторонон. Засветы то есть. Сообщение отредактировал Anachoretes - 09/09/2010, 12:07 |
10/09/2010, 08:55
Anachoretes, спасибо! Буду пробовать, я во фрае недавно, еще не въехал до конца...а источников света дохрена расставил чтобы понять как засветить нужные грани чтобы объем подчеркнуть.
10/09/2010, 09:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10/09/2010 Пользователь №: 80 413 |
Менталом не пробовал все это сделать?
10/09/2010, 11:05
Нет, не пробовал. Насколько я понимаю стекло и акрил лучше рендерить физ-корректным рендером, к тому же ментал не поддерживает дисперсию, хотя возможно я ошибаюсь...
Сообщение отредактировал Vfrcbv - 10/09/2010, 11:06 |
18/10/2010, 09:31
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 280 Регистрация: 13/02/2007 Пользователь №: 44 666 |
Картинку нужно реально геометрией делать с минимальной толщиной. Тогда все путем будет
22/04/2018, 09:22
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 07:02 |
