maya 2017, Arnold Render |
11/01/2017, 23:30
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 347 Регистрация: 22/07/2006 Из: украина Пользователь №: 34 123 |
Arnold Render почему-то перестал запускаться в плагин менеджере.
// Error: line 1: Unable to dynamically load : C:/solidangle/mtoadeploy/2017/plug-ins/mtoa.mll Не найден указанный модуль. // // Error: line 1: Не найден указанный модуль. (mtoa) // У кого-то было такое? На диске С все нормально. Стоит solidangle. |
12/01/2017, 11:57
у меня было на подобие после установки второго апдейта. только арнольд вообще пропал.
я удалил всю папку солида, а потом и апдейт. После снова поставил апдейт - нормуль |
16/01/2017, 13:54
Спасибо.
Еще вопрос, скажите почему в Maya 2017 при нажимании клавиши "Z", история отменяется не так как 2014 версии. А как то через раз ? дольше. Часто нужно нажимать... |
17/01/2017, 21:12
Что, ни у кого нету такого?
17/01/2017, 21:33
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 07/06/2007 Пользователь №: 54 114 |
18/01/2017, 12:27
Разобрался... это происходит когда открыт гипершейд. Хотя в гипершейде нет манипуляций, он все равно почему-то лезит туда для проверки истории что-ли.
Вот что выходит в скритэдиторе при удалении объекта и возвращении: // Undo: doUpdatePropertyPanel("hyperShadePanel1dockStation|propertyPanelForm|ppRoot", "hyperShadePropertyPanelSelectionCallback" , "hyperShadePropertyPanelActiveNodeCallback", "hyperShadeNodeDeletedCallback", "hyperShadeNodeNameChangedCallback" , 1) // // Undo: Delete // |
18/01/2017, 12:31
Еще вопрос.
При выделении полигонов, выделение происходит только по виду камеры. Что я только не делал, ничего не помогает. Короче на виде сбоку, выделяю полигоны на сфере - и выделяется только пол сферы. Сообщение отредактировал shaman3D - 18/01/2017, 12:33 |
18/01/2017, 12:40
в тул сеттингсе - камера басед селектион
18/01/2017, 14:23
не помогает. Короче когда включаю Вьюпорт 2.0 тогда нормально. А дефаулт вот так вот глючит.
18/01/2017, 14:47
у меня ни че не глючит. Апдейт 2,0 стоит?
18/01/2017, 16:24
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25/10/2013 Пользователь №: 96 569 |
У меня материалы слетают после separate, есть у кого такой глюк ?
19/01/2017, 17:07
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 750 Регистрация: 17/10/2005 Пользователь №: 17 187 |
в сцене есть геометрия со странным именем она не удаляется и не переименовывается, если кто сталкивался помогите....
07/02/2017, 00:27
как в Мая сделать как флоор генератор в 3д максе?
и назначаются ли ID полигонам чтоб разными материалами покрыть объект? Сообщение отредактировал Tenor - 07/02/2017, 00:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 02:58 |
