ViewportCanvas - сам не сохраняет результат, каждый раз жму Apply Image |
22/05/2017, 12:51
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 970 Регистрация: 26/12/2002 Из: Simferopol Пользователь №: 1 339 |
- Рисую кистью по поверхности объекта.
- Если перед отключением не нажать Apply Image на слое, все изменения не попадут в файл текстуры Как сделать процесс автоматическим, чтобы сразу изменения (рисование кистью) макс загонял в файл? - пробовал 2017-й, и 2013-й макс - пробовал PNG, BMP, TGA Спасибо за ответы! Сообщение отредактировал ShockWave - 22/05/2017, 12:51 |
22/05/2017, 13:12
Галочку включи и тогда при выходе из режима рисования будет сохраняться автоматически.
22/05/2017, 13:42
ProcXel.A - включен, первое что проверял
22/05/2017, 15:15
Ну, тогда хз. Выключи.)))
Может, ты сохранить пытаешься в папку, где нужны права администратора, например, а у Макса их нет? Или твоя текстура настолько большая, что в памяти не умещается? Или ты думаешь, что сохраняешь в одном месте, а пути прописаны в другое? |
22/05/2017, 15:25
- при слабых правах - вообще бы не сохраняло, при "apply" то сохраняет
- текстура небольшая, пробовал 512*512, и 1024*1024 - сохраняется всегда в одно место, нигде ничего не перепутано, в материалах по команде тоже обновление видно |
22/05/2017, 15:37
А в полностью новой чистой сцене с каким-нибудь кубом тоже не работает?
22/05/2017, 16:17
нет, тоже применять надо
22/05/2017, 18:29
Вроде работает ....
В общем, если делать со слоями, то надо сделать PSD из слоев, его перезагрузить в материал, и потом оно рисуется по слоям и само пересохранятеся... Идиоты, до сих пор не могут сделать сохранение а PSD. Точнее, не так - оно само должно To preserve the layers in the current map, choose ”Save as PSD and replace texture in material,” then use the file dialog that opens to specify the PSD file to save. This file becomes the new map in the object’s material. |
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 15:55 |
