Render Elements, Add макс пишет ошибку и падает |
19/10/2017, 10:52
Всем привет. Такая проблема. Макс не может сделать Render Elements. Пытаюсь сделать карту высот “ZDepth” в режиме Scanline.
Win-7, Max-2015 2017. При нажатии на кнопку Add макс пишет ошибку и падает. В инете вроде нашел решение проблемы, но там пишут про Win-10. Панель управления / Администрирование / Службы / Служба сенсорной клавиатуры и панели рукописного ввода / отключить. Но в Win-7 нет какого пункта “Служба сенсорной клавиатуры” и эксперимент обрывается. В режиме V-Ray макс не падает, но выходной файл не сохраняет, хоть имя и путь прописаны. Делает простой рендер во вьюпорте и все. Раньше делал карту высот без проблем, но это было не на этой системе. В чем может быть причина подскажите. |
19/10/2017, 11:47
19/10/2017, 14:16
19/10/2017, 14:35
Вроде как Служба ввода планшетного ПК (Tablet PC Input Service)
19/10/2017, 17:04
Нет с Tablet не получается, не могу найти..
Посоветуйте какой нибудь плагин или программу которая делает качественную карту глубины Depth |
19/10/2017, 19:29
в зибраше граб док
20/10/2017, 19:40
20/10/2017, 19:52
Проблема с картой Z_Depth вроде решена, менталрей делает.
Но результат не совсем тот, который нужен. При выдавливании эта карта дает четкие контуры, но нет объема на рельефе. Рельеф практически плоский. То есть карта получается примитивная, подобие Z_Depth. Если ктото работает с такими картами поделитесь опытом. В чем вы делаете карты для дисплейса? Или как правильно их делать в максе?
20/10/2017, 22:53
xNormal занимается подобными вещами.
21/10/2017, 01:47
больше похоже что карта в 2,2 гамме загружена
21/10/2017, 08:05
или глубина запекающей камеры слишком далекая
а в браше эта кнопка в альфе слева |
21/10/2017, 08:10
А для чего эта карта вам, для displacement?
21/10/2017, 15:41
Выяснилось, что если эти капсулы ложить прямо, а не по диагонали относительно оси Z, то карта работает правильно, со всеми выпуклостями и вогнутостями. Кривизна рельефа проявляется правильно. Странно, почему менталрей не хочет просчитывать объем капсул под углом, почему сплющивает рельеф.
xNormal вещь замечательная, иногда пользуюсь, но карта глубины мне нужна не с развертки, а линейная для тайлов. Гамму, на самом деле при рендере глубины лучше отключать, без гаммы рендер карты более правильный. Всем большое спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 24/04/2024 - 14:21 |
