V3_ОБЩИЕ вопросы построения СЮДА, всё, что всё еще не получается... |
13/01/2017, 14:21
#781
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10/11/2006 Пользователь №: 39 958 |
Т.е. из каждой по оси Z сделать перепендикуляр.
22/01/2017, 16:38
#782
Советчик Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 26/08/2015 Из: Тольятти Пользователь №: 109 511 |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, можно ли как то в t-spline сделать плавный переход одного объекта в другой, см.картинку
(лишнее обрезается) как создать сразу одним обектом с такой формой я не знаю. пока только из вариантов уже преобразовать в поли-поверхность и вырезать область этого пересечения с отступом, а потом лофтом сделать переход, но это как то неправильно мне кажется, уж все тсплайном надо.. вот чамфером пришлось сделать уже конвертировав (( Сообщение отредактировал Михаил_ - 22/01/2017, 16:45 |
22/01/2017, 16:42
#783
надо сетку порезать и соединить эйджи
22/01/2017, 16:46
#784
22/01/2017, 16:53
#785
это я не знаю... я в матриксе работал 3 года назад - забыл. Я просто знаю что это те же полики, только под сабдивами
22/01/2017, 16:59
#786
25/01/2017, 10:05
#787
I am ЛЕНЬ Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 19/11/2006 Из: Одесса Пользователь №: 40 443 |
ИМХО, в Тисплайне делать такое геморно. Перевести две детали в НУРБСы и потом уже скруглять, но я бы делал не чамфером, а построил бы правильный бленд по курватуре, гемора не сильно больше, результат красивее и правильнее.
04/03/2018, 13:28
#788
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 04/03/2018 Пользователь №: 144 031 |
Привет всем ! Подскажите пожалуйста есть ли в Rhino возможность придать объекту ( поверхности) степень прозрачности в Sheided view
28/03/2018, 21:49
#789
Всем привет!
Как придать объекту нужные размеры? Через Гамболл можно только в разы масштабировать. |
29/03/2018, 15:25
#790
Сняли скан поверхности - в Рино его можно только двигать...
Если активирую команды - не могу выделить. Как заставить делать привязки и прочее? Сообщение отредактировал Ghost in shell - 29/03/2018, 15:25 |
30/03/2018, 14:44
#791
Сняли скан поверхности - в Рино его можно только двигать... Если активирую команды - не могу выделить. Как заставить делать привязки и прочее? Зачем тащить такие куски меша именно в рино? |
01/04/2018, 18:06
#792
Я в Рино работаю, вот и тащу.
08/04/2018, 10:34
#793
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 17/07/2008 Из: Земля Пользователь №: 65 051 |
Простите, что значит активировать команды? Вы хотите работать с мешем в Рино?
21/06/2018, 14:33
#794
Есть ли возможность сделать изменённое значение стиля указателей размеров по умолчанию?
Допустим, во это? Чтоб остальные размеры всегда были с этим значением, а не выделять их каждый раз , и крутить это в настройках? Хотя хер с ним, всех скопом выделять и один раз изменить - привыкну. Отбой, короч)) Сообщение отредактировал industrialudaf - 21/06/2018, 14:37 |
04/07/2018, 13:25
#795
Цитата Options > Annotation > Dimensions > Создать новый стиль / Отредактировать существующий При использовании инструментов палитры Dimensions, в командной строке выбрать стиль. Повторил - помогло. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 03:37 |
