Винда 10 |
Винда 10 |
26/09/2018, 20:45
27/09/2018, 07:54
нет браузер не жрет ничего, если открыт.
На гивке он был открыт - мало%, потом я его закрыл - начало жрать из пустоты. вот такая херня. а яндекс диск не показывается в progams & features. да и фиг с ним =) |
27/09/2018, 11:24
нет браузер не жрет ничего, если открыт. На гивке он был открыт - мало%, потом я его закрыл - начало жрать из пустоты. вот такая херня. а яндекс диск не показывается в progams & features. да и фиг с ним =) я честно говоря не вижу там ничего подозрительного и я не вижу чтобы яндекс у тебя исчез из процессов вообще |
27/09/2018, 12:19
вот вот...
появляются какие то клоны яндекса еще, после закрытия и каспер усерается и адгвард. И еще процентов 20 из воздуха, то есть на вскидку если сложить процессы - не выходит 50% |
27/09/2018, 15:15
вот вот... появляются какие то клоны яндекса еще, после закрытия и каспер усерается и адгвард. И еще процентов 20 из воздуха, то есть на вскидку если сложить процессы - не выходит 50% у тебя он в трее висит? хромиум умеет в бакграунде висеть, если это не отключить |
27/09/2018, 15:34
Может это? Проверь может у тебя включено, хотя по умолчанию выключено.
Сообщение отредактировал 12sunflowers - 27/09/2018, 15:37 |
27/09/2018, 18:46
к сожалению такого нет
27/09/2018, 19:11
так зачем смотреть в реестр, я же сказал он либо висит в трее, либо нет, если нет, он вообще не должен иметь фоновых процессов если сам браузер не запущен.
27/09/2018, 23:22
28/09/2018, 13:10
ага в первом пути яндекса нет вообще.
Лаааадно, поцани, спасибо. Каспера я удалять не буду, так что хрен сним с этим яндексом. Главное проц не работает, хай будет открыт браузер |
18/11/2018, 19:53
Привет.
Новая винда не адекватно управляет вентилятором ЦПУ. То есть в биосе я поставил тихий режим. Но вместо того, что бы поднимать обороты при нагрузке, система наоборот сбрасывает частоту проца. Я точно помню, что раньше такого не было. делаю вывод - это распоряжения новой винды. Мне не нравится стандартный режим кулеров - сильно шумят. Где можно это поднастроить? --- Или сбой вообще только недавно произошел, от чего? - хрен пойми Сообщение отредактировал Babuinische - 18/11/2018, 19:56 |
18/11/2018, 21:04
Винда вообще никак не связана с оборотами и не может ими управлять, этим занимается материнка, а данные о том как крутить она может получать через драйвер как я понимаю, из под винды.
Как правило через какую-нибудь утилиту для этого. В винде никаких нативных средств для этого нет. Если под "тихим режимом" ты имеешь ввиду пресеты производительности, в биосе, то это скорее всего и есть снижение частоты, он не будет сбрасывать обороты во вред (в виде нагрева) процу |
19/11/2018, 09:53
тихий режим вентилятора. да в биосе.
но все работало нормально. В биос я не залазил больше нормально, то есть вентилятор крутился тихо, но при нагрузке начинал шуметь на всякий я сбросил все на дефолт в биосе и опять выставил режимы кулеров. там два первый - вентель а второй для корпуса (но это по идее моторчик помпы) недавно поставил водяное самое дешманское, которое нифига не помогло мне с разгоном =) от чего же так получилось...? блин... ---- еще интересное наблюдение АИДА не может гнать видюху при стресс тесте. Ей что то не разрешает поднимать вентилятор выше 60%. Но игрушки при этом могут поднимать обороты пропеллеров видеокарты Сообщение отредактировал Babuinische - 19/11/2018, 10:04 |
19/11/2018, 10:37
Да нафиг тебе этот разгон.
Дешманское это сколько? |
19/11/2018, 10:43
да за 3 тыс рублей
да короче, охлаждение здохло... я выключил вообще управление в биосе - так же частота падает, хоть и шумит как пылесос погнался за дешевизной =) может термопасту сменить? Сообщение отредактировал Babuinische - 19/11/2018, 10:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 20:10 |
