Snaps & Quad menu, Почему сбивается? |
17/11/2010, 14:45
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 25/11/2005 Пользователь №: 18 441 |
У меня такая проблема:пытаюсь в квад меню снапс(Shift+RMB)хочу добавить в квад меню вкл/выкл привязки к вершинам, сетки, ребрам, и т.д
добавляю всё работает, перезагружаю макс, и вижу в этих меню "Missing:8000" вместо привязки к вершинам. Это у всех так? Как это исправить? Сообщение отредактировал MadlasS - 17/11/2010, 14:58 |
17/11/2010, 15:20
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 272 Регистрация: 09/08/2009 Пользователь №: 71 921 |
У меня такая проблема:пытаюсь в квад меню снапс(Shift+RMB)хочу добавить в квад меню вкл/выкл привязки к вершинам, сетки, ребрам, и т.д добавляю всё работает, перезагружаю макс, и вижу в этих меню "Missing:8000" вместо привязки к вершинам. Это у всех так? Как это исправить? У меня окно с привязками всегда открыто, но в кваде УЖЕ стоят все привязки, я не понимаю суть вопроса. |
17/11/2010, 15:28
Извините за оплошность забыл написать, что Max 2011.
В 2009 всё и в прямь уже установленно, а в 2011 не так.Хотел сделать как в 2009 не получается, а что не так делаю не пойму. Кто знает подскажите плз. |
17/11/2010, 15:41
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 13/03/2007 Пользователь №: 45 699 |
А как не так? В 2011 так же должно быть.
17/11/2010, 16:08
Вот как то так:
В хелпе всё и в прямь как в 2009, а на деле нет( Да ещё стоит SP1.Может в нём проблема? |
17/11/2010, 17:22
Самое очевидное что приходит на ум - где то в настройках стоит тоггл на это дело, автостолы так часто делают, меняют что то а кнопку на это прячут глубоко и надолго.
17/11/2010, 17:48
Ну это везде так в 2011?И почему в квад меню нельзя прописать привязку к вершинам, чё она сбрасывает?
17/11/2010, 18:04
Эти настройки хранятся в выбранном *.mnu файле. Загрузи дефолтный UI или файл, либо, если есть, грохни MaxStartUI.mnu или отредактируй его после строки MenuName="snap toggles" , скопировав строки из дефолтного...
Можно принудительно указать путь в 3dsmax.ini Код [CustomMenus] FileName=<Path>\ui\<Name>.mnu смотря где утебя папка UI, в корне макса или в юзер профильс. В общем ничего страшного. edit: а точно, Body Snaps наверное в Sp появились... Ну да ладно, может вышеописанное кому еще пригодится) Сообщение отредактировал DedMAXdie - 17/11/2010, 18:33 |
17/11/2010, 18:14
Сontemplator Группа: Пользователи Сообщений: 647 Регистрация: 17/06/2002 Из: SPb.Ru Пользователь №: 25 |
MadlasS
Просто выбирайте снапы из категории Snaps - Body Snaps, а не Snaps - Standart. Оттуда работает. Вообще Action Man кривая вещь, непонятно какие id, за что отвечают. Для проверки достаточно сохранить и открыть заново *.mnu. |
19/11/2010, 12:02
Да что то глючит.Макс теряет стандартные привязки.
А что значит QUOTE Просто выбирайте снапы из категории Snaps - Body Snaps, а не Snaps - Standart. Оттуда работает. там же не те привязки?Похоже не возможно это сделать( Ещё появился вопрос: а вот тамже есть меню snap override, а можно из него как то часть элэментов выкинуть? |
19/11/2010, 19:24
Не знаю как у вас, а у нас всё можно: и добавить, и удалить, и свернуть саб-меню сняв галку.
19/11/2010, 22:56
Я наверно плохо вопрос сформулировал.
Как из снап меню убрать например NURBS? |
19/11/2010, 23:59
Наверное никак, но можно удалить Snaps Menu вообще, если оно уж так мешает (хотя чем?) и перетащить любое другое из списка Menu и отредактить, переименовав разделы, удалив лишнее и добавив нужное...
22/12/2017, 20:31
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 24/12/2002 Из: г.Москва Пользователь №: 1 328 |
Кому-нибудь удалось импортировать из старой версии Макса quad menu в новые версии?
Они записаны в файл .mnu, который одновременно отвечает за глобальное меню Макса. Kbd успешно читается, и даже qop очень успешно читается, а само содержимое квадов - никак. |
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 18:04 |
