Пересвечивание изолированного объекта |
22/05/2018, 13:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17/09/2010 Пользователь №: 80 540 |
Я новичок в вирее. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем: при изолировании объекта( alt+Q при выбранном объекте ) и его последующей визуализацией в вирее происходит его( объекта ) пересвечивание вплоть до полного исчезновения. Если сравнивать в этом смысле v-ray co scanlin'ом, то в сканлайне изолированный объект визуализируется одинаково независимо от того находиться ли он в сцене или изолирован. Можно ли как-то сделать чтобы при изолировании объекта в вирее этот объект не пересвечивался, а отображался также, как если бы он находился в сцене?
22/05/2018, 14:04
Я новичок в вирее. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем: при изолировании объекта( alt+Q при выбранном объекте ) и его последующей визуализацией в вирее происходит его( объекта ) пересвечивание вплоть до полного исчезновения. Если сравнивать в этом смысле v-ray co scanlin'ом, то в сканлайне изолированный объект визуализируется одинаково независимо от того находиться ли он в сцене или изолирован. Можно ли как-то сделать чтобы при изолировании объекта в вирее этот объект не пересвечивался, а отображался также, как если бы он находился в сцене? Картинки давайте. |
22/05/2018, 15:03
Объект( вазон) в сцене Изолированный вазон Возможно ли при использовании вирея как рендерера изолировать объекты без пересвечивания их при визуализации? |
22/05/2018, 15:25
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 28/01/2008 Пользователь №: 61 029 |
очисть фрейм буфер и рендер селектед сделай.
22/05/2018, 15:54
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 06:39 |
