Cсылки на Maxwell и прилагающуюся мишуру к нему!, а также туторы, мануалы, сайты и.т.д. |
31/05/2007, 13:56
creator Группа: Участник Сообщений: 2 012 Регистрация: 28/11/2004 Из: moscow Пользователь №: 8 582 |
в общем по всему форуму полно ссылок.. но все в разных местах....
теперь будет в одном месте)) MAXWELL RENDER V1.5 ALL for win 32 от ENGiNE http://rapidshare.com/files/34410406/M_R_V...IN32-ENGiNE.rar for win64 от XFORCE http://rapidshare.com/files/34408619/M_R_V...64-XF.part1.rar http://rapidshare.com/files/34407049/M_R_V...64-XF.part2.rar for LINUX64 от XFORCE http://rapidshare.com/files/34209483/M_R_V1.5_LINUX64-XF.rar for OSX_X86 http://rapidshare.com/files/34210814/M_R_V...86-XF.part1.rar http://rapidshare.com/files/34211665/M_R_V...86-XF.part2.rar и отдельным архивом только лекарства для всех версий http://rapidshare.com/files/34410799/M_R-poisonOnly.rar |
05/06/2007, 20:51
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19/12/2005 Пользователь №: 19 808 |
Маты для максвела
Происхождение этих матов не знаю, но судя по превьюхам маты очень достойные! Разбиты по следующим категориям:
архив 493Mb http://rapidshare.com/files/35231350/MatUs...xwell.part1.rar http://rapidshare.com/files/35233332/MatUs...xwell.part2.rar http://rapidshare.com/files/35235554/MatUs...xwell.part3.rar http://rapidshare.com/files/35237711/MatUs...xwell.part4.rar http://rapidshare.com/files/35240049/MatUs...xwell.part5.rar pass: archi-cat |
18/06/2007, 16:32
QUOTE(MegaEddy @ 18/06/2007, 14:59) [snapback]873152[/snapback] хотя... все живые, кроме первой чо то странное творится... вроде и не удалено ведь... но вот перелил: http://rapidshare.com/files/37924009/MatUs...xwell.part1.rar |
29/06/2007, 16:12
http://think.maxwellrender.com/
САЙТ С УРОКАМИ |
23/11/2007, 12:58
с оффорума:
In honor of the new plug-in, which features greatly expanded MAXScript access, I am working on some new tools for general release. You can download the MAXScript here: http://mollyrocket.com/tools/caseys_maxwel...v0_4_source.zip The ZIP file contains a single .ms file. To install, simply copy this .ms file into your 3DSMAX "scripts" directory. Currently it provides the following tools: Code: Create Panel -> Helpers -> Maxwell -> CamGlobals This is a helper object you can drop in any scene to control the parameters of all the cameras in the scene at once. The CamGlobals object has a duplicate of the Maxwell camera parameters, along with a checkbox for each. Any parameter whose corresponding checkbox is checked will override the settings of the cameras in the scene. Hitting "update now" copies all the checked parameters to all the Maxwell cameras in the scene. The "Active" check-box for the object controls whether or not it is automatically updates whenever you render or export. If it is not checked, then it will only copy its parameters to the scene when you manually press "update now". Code: Material Editor -> Material Type -> Multi MXM This is a new material that makes assigning lots of Maxwell MXM references much faster. It displays a list of 32 slots, mapped to their respective material IDs. Clicking on a slot lets you pick a new MXM file to reference for that material ID. You can also right-click on a slot to clear it, or to launch MXED on that material (note that unlike the regular Maxwell material, you can launch as many MXEDs as you want, and you can continue to use MAX while the MXEDs are open). Code: Customize -> Customize User Interface -> Category -> Maxwell There are now actions in this category that you can bind using the Customize User Interface menu option. There, you can place them on any toolbar or in any menu, or bind them to a shortcut key. The "Export the scene to an MXS file" option is an automated one-click export. The first time you use it, it will ask you to pick a filename, and then it will export. Each subsequent time it will use that file automatically. "Pick the MXS filename to which to export" is a companion command that will allow you to switch which filename is being used. Note that the selected filename will actually persist with the scene, so once you pick a filename for a scene, it will automatically export to that filename even after you exit MAX and re-open that scene later. I hope these tools are useful! I will be adding more as I think of new things to automate. - Casey |
04/12/2007, 00:58
MAXWELL RENDER V1.6 ALL
for win 32 от XFORCE http://rapidshare.com/files/74100737/M_R_V...32-XF.part1.rar http://rapidshare.com/files/74095004/M_R_V...32-XF.part2.rar for win64 от XFORCE http://rapidshare.com/files/74015320/M_R_V...64-XF.part1.rar http://rapidshare.com/files/74016243/M_R_V...64-XF.part2.rar for OSX_X86 http://rapidshare.com/files/74097627/M_R_V...86-XF.part1.rar http://rapidshare.com/files/74096119/M_R_V...86-XF.part2.rar и отдельным архивом только лекарства для всех версий http://rapidshare.com/files/74101072/M_R_V1.6-poisonOnly.rar PS: все ссылки, которые я давал живы, если что стучите.. Сообщение отредактировал rafter - 04/12/2007, 00:59 |
05/12/2007, 09:55
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 286 Регистрация: 25/05/2006 Из: г. Львов, Украина Пользователь №: 31 775 |
Плагин для Maya (поддерживается 2008):
http://www.rapidshare.ru/490210 |
31/01/2008, 18:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19/01/2008 Пользователь №: 60 748 |
Обновление :
MAXWELL RENDER 1.6.1 UPDATE (PATCH) 32+64BIT CRACKED Download * Rapidshare CODE: http://rapidshare.com/files/78294376/NEXTL...UPDATE.rar.html * depositfiles CODE: http://depositfiles.com/files/2799725 * megaupload CODE: http://www.megaupload.com/?d=MBACKWLE * filefactory CODE: http://www.filefactory.com/file/777a6c * zshare CODE: http://www.zshare.net/download/5824774d19c372/ |
17/09/2008, 01:37
Лень Группа: Пользователи Сообщений: 902 Регистрация: 24/12/2005 Из: Украина - > Киев Пользователь №: 20 056 |
QUOTE(евген @ 16/09/2008, 23:26) [snapback]1114263[/snapback] Добрый день, подскажите есть ли плагин конектор к 2009 Max (64 bit) сейчас использую maxwell_max_1.6.10, но он только вплоть до 2008 макса, если есть то подскажите где можно качнуть. http://narod.ru/disk/2642414000/maxwell_max_1.7.6.zip.html |
17/09/2008, 15:05
Вемрий Щмий Группа: Участник Сообщений: 1 963 Регистрация: 07/09/2004 Из: Зеленоград Пользователь №: 7 375 |
Если что, то в миру уже есть версия 1.7.8 (:
http://narod.ru/disk/2652086000/maxwell_max_1.7.8.rar.html |
09/11/2008, 19:20
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 02/08/2005 Из: Москва Пользователь №: 15 271 |
Свежий конектор для ArchiCAD-a 10,11,12
от 29/10/2008 Для Windows Для MAC Сообщение отредактировал Sagava - 09/11/2008, 19:22 |
19/11/2008, 21:43
01/12/2008, 14:13
Залил на рапидшару
22/12/2008, 07:40
Рыцарь форума Группа: Пользователи Сообщений: 4 553 Регистрация: 25/11/2005 Из: almaty Пользователь №: 18 430 |
а для рины у вас нету? |
22/12/2008, 12:31
Текстовая версия | Сейчас: 26/04/2024 - 01:27 |
