Ошибка при установке макса |
06/11/2017, 18:51
░▒▓▒░ Группа: Пользователи Сообщений: 2 080 Регистрация: 15/07/2008 Пользователь №: 65 008 |
с такой ошибкой заканчивается установка макса
Could not open key: UNKNOWN\Components\7B8742E5DBDBF78A1FD566AFEBE8BD2D\7CE73B25638D90401046C342CBDE0201. Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel. в реестре нашел эти разделы, но не получается изменить права или хотя бы удалить как лечить? |
06/11/2017, 21:53
Винду переустанавливал?
08/11/2017, 01:06
нет, это произошло после установки и сноса 2016-го макса, теперь вообще никакой не поставить..
08/11/2017, 01:09
Ставь Майю.)
08/11/2017, 01:32
мысль хорошая но и она не ставится, да и по работе нужны именно макс сцены..
08/11/2017, 14:21
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 1 379 Регистрация: 13/03/2006 Из: Челябинск, Россия Пользователь №: 25 023 |
в реестре нашел эти разделы, но не получается изменить права или хотя бы удалить Думаю, тут дело именно в правах, а не в как таковом максе. Если права не меняются, то меняй владельца. Посмотри там в разрешениях. Сменишь владельца, потом уже поставишь права, потом удалишь. Подобные фокусы бывают, хотя и редко. Там еще галку "Заменить разрешения дочернего объекта" поставь, когда менять будешь. |
09/11/2017, 13:34
Harh, это я как рас в первую очередь делал, и аудит не срабатывает, мЭджик..
чуть позже поищу способы вне винды это порулить.. зы. хотя, есть инфа в виде слуха, что можно это лечить каким то чудо скриптом с использованием командной строки.. Сообщение отредактировал DENTNT - 09/11/2017, 13:37 |
13/11/2017, 13:39
смешно решилось, нужно сначала дать полные права своей учетке в разрешениях, потом можно сменить владельца и далее любые извращения
винда, это концентрированный бред Сообщение отредактировал DENTNT - 13/11/2017, 13:41 |
14/11/2017, 07:41
смешно решилось, нужно сначала дать полные права своей учетке в разрешениях, потом можно сменить владельца и далее любые извращения винда, это концентрированный бред Т.е. ты зашел под ламером, покачал права перед виндой, она показала дулю? Не, тут ты к ней несправедлив: если у тебя установлено для пользователя, что он тварь дрожащая и прав не имеет, тут винда-то уж причем |
15/11/2017, 03:05
не, учетка админская и я не нубятины кусок)) просто разделы реестра с какого то перепугу стали чужими, как буд то перенесены с другого компа..
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 04:45 |
