выравнивание секущей плоскости Slice Plane, Непонятно как произвести точное выравнивание секущей плоскости Slice P |
31/10/2017, 14:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28/02/2017 Пользователь №: 130 661 |
Прошу оказать помощь новичку. Обычными средствами выравнивания объектов не получается точно, как это происходит при выравнивании объектов, выполнить эту операцию для секущей плоскости инструмента Slice Plane. В данном случае с/плоскость - это Current Object. Операция привязки выполняется, но не точно. Почему????
01/11/2017, 10:42
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 272 Регистрация: 23/08/2006 Пользователь №: 35 715 |
Нифига не понял. Вы бы хоть скрины приложили, и русским языком описали что вам нужно.
01/11/2017, 11:00
OrcSWAT, есть такой модификатор Slice. У него есть подобъект Slice_Plane. Так вот этот самый Slice_Plane невозможно правильно выравнить по какому-нибудь другому объекту с помощью Align. Этот баг хорошо заметно, когда объект, который хочешь порезать и объект, по которому хочешь выравнить Slice_Plane, находятся в разной ориентации в пространстве и/или являются родительскими объектами чего-нибудь ещё. Та же самая фигня и со встроенным SlicePlane в EditPoly.
Сообщение отредактировал ProcXel.A - 01/11/2017, 11:02 |
01/11/2017, 11:45
OrcSWAT, есть такой модификатор Slice. У него есть подобъект Slice_Plane. Так вот этот самый Slice_Plane невозможно правильно выравнить по какому-нибудь другому объекту с помощью Align. Этот баг хорошо заметно, когда объект, который хочешь порезать и объект, по которому хочешь выравнить Slice_Plane, находятся в разной ориентации в пространстве и/или являются родительскими объектами чего-нибудь ещё. Та же самая фигня и со встроенным SlicePlane в EditPoly. Это не баг, а фича (точнее, недофича) По бырому можно сделать так - делаем прямоугольник, например. Копи/паст с инстансом контроллер трансформации с прямоугольника на slice plane модификатора. или же ищем тут Конкретнее - можно модифицировать вот этот скрипт |
01/11/2017, 15:53
Выкладываю скрин по существу вопроса. Условие: требуется обрезать выступающую часть выделенного объекта - полигона. Секущую плоскость надо установить строго вертикально и выровнять по правому вертикальному объекту. Плоскость устанавливается, но похоже только на середину объекта. Вообще сомневаюсь, правильно ли действую????
01/11/2017, 16:08
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 16/03/2005 Из: Israel.Tel-Aviv Пользователь №: 11 883 |
01/11/2017, 16:17
Вопрос не о выполнении работы с конкретной сценой, а о том, как устанавливается секущая плоскость без ручного и неточного перетаскивания мышью.
01/11/2017, 16:29
Попробовал QuickSlice и всё понял! Стыдно, что не догадался сделать нарезку, а потом нарезанное удалить! Спасибо за совет!!!!!
02/11/2017, 14:56
Уважаемые форумчане! Нашел короткий ответ на вопрос: как при использовании инструмента Slice Plane ориентировать секущую плоскость в требующееся положение.
Нужно сначала на требующееся место разреза наложить сечение с помощью инструмента Quiick Slice. Этот инструмент позволяет использовать привязки, чего не скажешь про инструмент Slice Plane.... После этого сразу включить инструмент Slice Plane и его секущая плоскость займет в точности положение секущей плоскости, которое ранее было намечено инструментом Quiick Slice!!!!! Ну а дальше Split и Slice!!! |
24/11/2017, 03:02
Модификаторы используют матрицу транформаций объекта, давно следовало это понять.
Поэтому либо ручная резка, либо ресет иксформ объекта, если это приемлемо. Первое сильно проще. Да уж господа, несколько лет к вам не заглядывал, но тут все по прежнему, никому не в обиду Сообщение отредактировал cyberflipper - 24/11/2017, 03:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 19/03/2024 - 12:34 |
