Возвращения порядка вершин после редактирования сетки, В соответствии с исходной моделью |
29/10/2017, 23:40
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 09/08/2007 Пользователь №: 55 999 |
Добрый день.
Занимаю игровыми моделями персонажей с большим количеством морфов. Зачастую на поздней стадии нужно добавить морф, сделать который проще всего отрезав кусок и пришив другой. Но нумерация вершин при этом сбивается и при загрузке таргета исходная модель морфируется в кашу, даже не смотря на то что топология мешей остается идентичной. Вопрос, можно ли вернуть отредактированной модели нумерацию вершин как у исходника. Сомневаюсь что это можно сделать стандартными максовскими средствами, но вдруг. А может быть какой нибудь плагин, скрипт, утилита или вовсе другой пакет. Не важно как, хоть как нибудь. Это бы могло сэкономить много времени. Заранее спасибо. |
31/10/2017, 09:13
не знаю как решить твою проблему , но я бы посоветовал делать это в зибраше
31/10/2017, 11:14
Можно несколько иначе сделать не меняя нумерацию вершин -
Сообщение отредактировал RGhost - 31/10/2017, 11:15 |
31/10/2017, 11:44
в майе можно голову от тела отрезать и работать только с ней, он будет игнорить потом топологию после пришития
в максе так можно? |
31/10/2017, 13:57
в майе можно голову от тела отрезать и работать только с ней, он будет игнорить потом топологию после пришития Более того, сейчас с обновленным блендшейп эдитором, вообще можно ничего не отрезать и дублировать, а работать сразу на исходном мэше. Все шейпы будут в одной моделе. |
31/10/2017, 14:02
так нагрузка больше, лучше отрезать. А может и без разницы ХЗ, тем паче, что счас все потоки проца активны
Сообщение отредактировал Babuinische - 31/10/2017, 14:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 19/03/2024 - 12:43 |
