Масштабирование модели с костями, Не могу масштабировать модель |
15/10/2017, 23:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15/10/2017 Пользователь №: 138 781 |
Подскажи, пожалуйста!
Скачал модель терминатора, в 3d max открыл. Пытаюсь выделить всю модель и повернуть - начинаются глюки с моделью. И не могу её масштабировать. Модель связана вся - дергаешь руку, поднимается плечо и так далее некоторые говорят - найди корневую кость и масштабируй её. А как её найти? И неужели нельзя просто выделить все объекты на сцене и каким-либо образом масштабировать? |
15/10/2017, 23:59
16/10/2017, 08:37
От души! Вечером попробую
Сообщение отредактировал Varkyan - 16/10/2017, 08:38 |
16/10/2017, 08:59
16/10/2017, 10:10
Называтся должна root. И не забудь геометрию маштабировать. Лучше это делать прилинковав и геометрию и корневую кость к дамику
16/10/2017, 19:11
Называтся должна root. И не забудь геометрию маштабировать. Лучше это делать прилинковав и геометрию и корневую кость к дамику Порыскал в Scene Explorer - нет такой кости с пометкой root. Нашел, как уменьшить скелет. Но при его уменьшении плывет вся геометрия - всё перекручивает. Как её на время отсоединить от скелета? может тогда получится промасштабировать всё отдельно? Можно прислать вам эту модель, чтоб посмотрели? а то я весь форум закидаю скринами со своими вопросами)) Спасибо! |
17/10/2017, 10:13
Выкладывай модель гляну. Тока у меня на работе 2014 макс. Можешь скрины иерархии и скелета выложить.
17/10/2017, 11:53
Терминатор скорее всего в правильном масштабе, не нужно его трогать. Лучше всю остальную сцену увеличь.)
17/10/2017, 19:16
Терминатор скорее всего в правильном масштабе, не нужно его трогать. Лучше всю остальную сцену увеличь.) я сделал трекинг в Sintheyes и импортировал сцену в max. терминатор велик для этой сцены)) Постоянно подгонять сцены по модели не реально. Поэтому задача стоит именно в масштабировании моделей |
17/10/2017, 19:26
Выкладывай модель гляну. Тока у меня на работе 2014 макс. Можешь скрины иерархии и скелета выложить. Ссылка на модель там три модели, меня интересует TerminatorMax. Остальные на всякий случай. Спасибо за помощь! |
18/10/2017, 10:04
Подгонять сцены под реальные масштабы это самое правильное решение. Модель гляну..
Я все понимаю лень в чемто разбираться, но ты когда модель скачиваешь читаешь описание? Риг сделан на основе biped, так как это устаревшее гавно, чтобы отмасштабировать его нудно хотябы на среднем уровне ригом владеть и знать принципы. Рост его сейчас 12 метров. Сам бипед можно сделать меньше его штатными средствами, но геометрию и кастомные навесы придется пересобирать. Так что самый идеальный для тебя вариант скэйлить сцену под модель)) Сообщение отредактировал tamagochy - 18/10/2017, 10:25 |
19/10/2017, 12:49
Текстовая версия | Сейчас: 19/03/2024 - 09:38 |
