3dsMax и 3D печать |
05/07/2017, 17:42
Harh
Насверли отверстий в кожухе ствола, будет такая радиаторная сетка. Удорожит вид. |
14/07/2017, 18:30
Для создания органов и тканей принтер использует специальный гидрогель и пластиковый биоразлагаемый материал
21/10/2017, 14:00
привет!
например, у меня есть модель солдатика. Мне нужно теперь серийное производство (500 допустим экземпляров) наладить металлических солдатиков. Какие мои дальнейшие действия? сколько не думаю захожу в тупик. Как работать с металлом тиражами? |
22/10/2017, 18:57
я в свое время так делал, лепил персонажа, подготавливал под печать, потом печатал модель на дорогущем принтере, который в мельчайших подробностях передает все детали, отдавал знакомому на завод статуэтку. Они делали из нее пресс форму, и отливали из пластика, ну а далее сам зачищаешь отходы , собираешь, упаковываешь и продаешь, выхлоп такой себе...Больше гемороя
Сообщение отредактировал Sl1m - 22/10/2017, 18:58 |
23/10/2017, 08:52
вообще то я хочу из металла. И без друга с завода. Хочу сам и абсолютно не понимаю как сделать форму для литья. Вот у тебя выхлоп маленький был, потому что большую часть работы делали другие
23/10/2017, 10:59
Из метала - невопрос. Смотрел "Андрей Рублёв"? Там колокола лили когда спичек небыло. Щя таким методом серийное производство литых ручек в китае ебошат.
Всё что надо - глина, воск, печка или костёр... ну и расплавденный метал. ) Ебашишь на 3Д принтере форму для заливки. Заливаешь в неё воск, фигурку из воск в глину, обжигаешь глину на костре (воск вытекает), заливаещь расплавленный метал. повторяешь процедуру. Профит! ну и видос, как тут без видоса? - изготовление керпичей в лесу когда нет воще никаких инструментов. токак камни и деревья. Сообщение отредактировал Pomidoroff - 23/10/2017, 11:04 |
23/10/2017, 14:09
Цитата Вот у тебя выхлоп маленький был, потому что большую часть работы делали другие нет, там автоматизация, на поток ставят и стоит не дорого, да и без знакомых можешь договориться. Нужен просто большой спрос что бы зарабатывать, какая то торговая точка, а не каждому посылку отсылать через почту |
23/10/2017, 14:48
Цитата Ебашишь на 3Д принтере форму для заливки из какого материала? так мне постоянно нужно воск-глина-металл, потом опять воск-глина-металл? а я не могу какую-то форму одну сделать из двух половинок и в нее заливать постоянно и все? Слим, я как то думал в уже существующие чужие точки оптом распихивать |
23/10/2017, 15:05
Цитата из какого материала? из такого чтобы расплавленный воск выдерживал. Цитата так мне постоянно нужно воск-глина-металл А ты как хотел? Копипастом солдатиков кланировать? Воск можеш старый собирать, глины-как грязи, а метал да, нада на каждую модель... соберай металолом. ) Цитата а я не могу какую-то форму одну сделать из двух половинок и в нее заливать постоянно и все? Э-э брат, тута технологии нужны, тута я несилён. Был у меня знакомый бизнесмен. Он мог только по одной схеме работать: 1. чёта спиздить 2. продать по быстрому за пол цены. если в бизнес нужно было вкладываться то сразу всё разваливалось. Какой-же это бизнес в который деньги нужно вкладывать? В бизнесе надо тока зарабатывать )))) Сообщение отредактировал Pomidoroff - 23/10/2017, 15:07 |
23/10/2017, 17:37
23/10/2017, 19:16
я раньше в ювелирне работал, там печатали с полимера, потом его гипсом заливали и в печи выпаривали. Шеф мечтал о принтере, который сразу воском 30 штук за раз печатал. почему то мне казалось, что это только в ювелиром деле такая технология.
А солдатиков сразу в прессформу заливаешь и все, какой-нибудь супер тугоплавкий сплав две половинки. Хотя как я это в гараже сделаю и потом из-за половинок будут ограничения для модели, тоже не развернешься Сообщение отредактировал Babuinische - 23/10/2017, 19:18 |
23/10/2017, 23:59
8 Группа: Пользователи Сообщений: 3 478 Регистрация: 04/10/2005 Пользователь №: 16 786 |
Приветики.
Тебе надо сделать мастер-модель солдатика и запечь ее в резине. Запекать в резине - это вулканизация и прочее шпили-вилли, тебе понадобятся формы для резинки и вулканизатор. Либо ищи БУ, либо обходишься кустарщиной и всякими интересными смекалистыми приемами вроде утюгов, струбцин, духовок и т.д. В любом случае, без вложений тут не обойдешься. Либо покупаешь так называемою "холодную резину" - там двухкомпонентный состав, который схватывается определенное время. Собираешь контейнер немногим больше модели, на нитке вешаешь модель и заливаешь туда все это. Потом разрезаешь резинку для съема мастер-модели и делаешь все заново, так как неправильно разрезал. Ну а потом тебе туда надо залить воск. В кустарных условиях будешь заморачиваться кастрюлькой с кипятком, шприцем и инжекторным воском. На 25 солдатике при таком количестве ты будешь напевать припев довольно известной песни Летова про праздник и винтовку. А потом еще литье. В кустарных условиях оно интересно, занимательно, но, к сожалению, при такой партии превратится в боль и унижение. А потом обработка и т.д. Проще говоря, если хочешь понять процесс - сделай ради интереса для себя несколько моделек. Но на такие партии ищи исполнителя. Снимет и головную боль, сохранит деньжата в кошельке, так как тебе придется в любом случае вложиться в оборудование, и время. Сообщение отредактировал Вигер - 24/10/2017, 00:02 |
24/10/2017, 04:38
у меня друг из пластилина фигурки лепил, сперва в печке запекал, потом силиконом и т.д, вот тут похожий процесс
есть еще более продвинутый способ, заливаешь какую то силиконовую субстанцию в банку, потом разрезаешь напополам и готово, ток она дорого стоит. По этому я и решил на завод обратиться, что бы не конителиться со всем этим делом |
24/10/2017, 09:17
спасибо, пацаны!
так мастер-модель, опять же из чего печатать? АБС пластик подойдет? на канале посмотрел, понял как восковку сделать, ну и видимо ее потом глиной заливаешь, выпариваешь и заливаешь металл. Если все правильно, тогда скажите каким металлом отливать сувенирных Чингиз-ханов, Кабанбай-батыров и прочих, так что б не дорогие были. И после отливки есть еще работа? кроме полировки Мне так денег не на что тратить, и если я их заработаю, то потрачу на оборудование гаража. |
25/10/2017, 09:51
К ювелирам сходи или на профзавод какой, где литейка есть.
Вигер правильно расписал техцепочку . Делаешь одного, в металле, пидоришь его как эталон. ВУЛКАНИЗАТОРОМ запекаешь его в резиновый кирпичик. Разрезаешь скальпелем, и достаёшь эталон. Теперь, в эту полость в резине, под давлением, закачиваешь горячий воск. Легче это делать ИНЖЕКТОРОМ. (Бак с горячим воском под давлением, т.е, ещё и КОМПРЕССОР к нему нужен))) Качаешь, остываешь и вынимаешь 500 своих восковых солдатиков. К каждому припаиваешь восковые литники. Потом берёшь стояк(восковый стержень- основной канал по которому побежит воск) и всех солдатиков припаиваешь к стояку. Собираешь т.к наз "ЁЛКУ". Ёлку ставят в опоку-цилиндр/трубу, и заливают спец.формовочной массой (она не очень дешёвая). Елку нужно поставить на ВИБРО-СТОЛ под колпак с минусовым давлением, чтобы удалить мелкие пузыри из формовочной массы. Ставишь ёлку в ПЕЧЬ и несколько часов, по определённому температурному графику, прогреваешь опоку. Весь воск выходит и полностью испаряется. Достаёшь из печи голыми руками раскалённую опоку)), и ставишь в ЛИТЕЙНУЮ МАШИНУ. Бывает два типа - центрифуга и вакуум.(Хотя, можно и в руках на цепи поразматывать, как индейцы). Напарник уже должен будет разогреть в тигеле нужное количество металла. (тоже БАЛЛОНЫ , ГАЗ.ОБОРУДОВАНИЕ)) Всё! Дал остыть, и в воду - масса рассыпется, достанешь ёлку, откусишь солдатиков. |
Текстовая версия | Сейчас: 19/03/2024 - 13:36 |
