2018, прогнозы |
2018, прогнозы |
06/11/2017, 12:37
#1021
а какая видюха подключена к твоему правому монику? какая к левому?
06/11/2017, 12:41
#1022
07/11/2017, 15:42
#1023
карта не амд случаем? Автодески с ними не дружат
может правый моник ВГАшный? конфликт какой я ХЗ Сообщение отредактировал Babuinische - 07/11/2017, 15:43 |
08/11/2017, 19:24
#1024
карта не амд случаем? Автодески с ними не дружат может правый моник ВГАшный? конфликт какой я ХЗ нвидия какое отношение к этому имеет видеосигнал? я бы сделал скриншот, если я не делал его в прошлый раз я не помню но очевидно макс делает так когда ему хочется, поскольку сейчас не могу воспроизвести ни на 17 ни на 18 видимо это от чегото заависит. если повторится могу скинуть скриншот или видео |
08/11/2017, 20:57
#1025
Я может быть не совсем по теме, но уже целый день мучаюсь, перерыл все настройки, но ничего не нашёл. Почему в режиме Edit Poly не отображаются все линии?
13/11/2017, 16:20
#1026
в 18ом у всех камера выделяется только рамочкой, а если щелкать выделяется только "ниточка" (и не будет доступа к свойствам камеры самой)?
13/11/2017, 17:32
#1027
13/11/2017, 18:21
#1028
Если не ставить апдейты на 18 то всё нормально.
13/11/2017, 19:59
#1029
в 18ом у всех камера выделяется только рамочкой, а если щелкать выделяется только "ниточка" (и не будет доступа к свойствам камеры самой)? Да, это известный баг, который никак не исправят :/ Я помню что было что-то такое, но вроде если пошаманить все равно можно было выделить как-то, без рамки. А тут вообще ни в какую. Может быть ошибаюсь и раньше нельзя было, просто я уже привык и внимания не обращал) |
17/11/2017, 18:07
#1030
У когонибудь было в 17 (хз есть ли такое в 18) что камера (перспектива которая, не объект) улетает в космос? Даже если сценка обычная, не 200 километров.
Все как-бы пропадает, и кнопка которое фиксирует обзор на объекте не работает, если создать камеру, то у неё координаты будут 100000000000000 100000000000000 100000000000000 если перейти в другой вид где все хорошо, начать оттуда работать, то через несколько секунд этот вид тоже улетает в космос, и так пока сцену не мерджнуть в пустую и еще похоже это что-то ломается в максе, похоже нужно мерджить в пустую сцену из перезапущенного макса.. а вообще попробую сейчас открыть перезапустив. (раньше вроде не помогало) началось когда я стал редактировать объект. и как правило вид улетает в космос каждый раз когда я начинаю пытаться его редактировать кстати при попытке поменять координаты этой камере которая 100000000000000 100000000000000 100000000000000 цифры не меняются вообще и навигационный кубик из сломаных вьюпортов пропадает если создать новый квад вьюпортов. в них все ок. сейчас вернул в 1ом кваде (который нельзя удалить) сдохшие вьюпорты на место, переключив их на нормальную камеру а потом на перспективу и вроде-бы перестало ломаться (может из-за 2ого квада я хз, первый раз когда такое было, лечение вьюпортов не помогало) Сообщение отредактировал Prayer - 17/11/2017, 18:29 |
17/11/2017, 18:29
#1031
17/11/2017, 18:58
#1032
и навигационный кубик из сломаных вьюпортов пропадает Выноси кубик нахер. а это он глючить начинает? Oo я им порой пользуюсь когда нужно перекошенный вьюпорт вернуть в нормальное попложение и как его лучше выносить? какието файлы удалять по старинке или просто отрубить в опциях? |
17/11/2017, 19:12
#1033
и навигационный кубик из сломаных вьюпортов пропадает Выноси кубик нахер. а это он глючить начинает? Oo я им порой пользуюсь когда нужно перекошенный вьюпорт вернуть в нормальное попложение и как его лучше выносить? какието файлы удалять по старинке или просто отрубить в опциях? autocammax.gup в stdplugs куда-нить перенеси. Эта зараза вообще не поддается пониманию. У меня ни дома ни на работе проблем с ним нет. На курсе на 6-ти машинах - через одну. Но самый секс был в институте - на 30 компах все ок. До момента когда у одной девы макс не начал вставать раком. Так просто добавили бокс - и его отпустило. |
18/11/2017, 19:02
#1034
и навигационный кубик из сломаных вьюпортов пропадает Выноси кубик нахер. а это он глючить начинает? Oo я им порой пользуюсь когда нужно перекошенный вьюпорт вернуть в нормальное попложение и как его лучше выносить? какието файлы удалять по старинке или просто отрубить в опциях? autocammax.gup в stdplugs куда-нить перенеси. Эта зараза вообще не поддается пониманию. У меня ни дома ни на работе проблем с ним нет. На курсе на 6-ти машинах - через одну. Но самый секс был в институте - на 30 компах все ок. До момента когда у одной девы макс не начал вставать раком. Так просто добавили бокс - и его отпустило. такая-же херня была как я описал?) или еще что-то новое? |
18/11/2017, 23:45
#1035
Текстовая версия | Сейчас: 19/03/2024 - 07:43 |
