3d-coat for Linux, тестирование |
19/11/2010, 11:57
Lamper Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 02/02/2010 Из: Ukraine Пользователь №: 76 213 |
Решил протестировать 3d-coat именно на Linux - так как в сегменте for Linux у 3d-coat отсутствуют конкуренты
есть Mari но очень часто падает потому в нем практически невозможно работать. Итак 3d-coat версии 3.3 - если комуто его удалось запустить с первого раза, то Вам очень повезло Но когда вы всетаки его запустили (не без помощи бубна) то оказывается что там полностью глючный интерфейс в котором не возможно работать 3d-coat версии 3.5.04[beta] - уже запускается без проблем, НО не возможно создать кнопку запуска. Запускается только с нажатием на его в папке где он лежит. Но после 2 минут тестирование обнаружен серьезный баг. Экспорт в obj работает не корректно, что полностью исключает дальнейшее тестирование P.S Конечно хотелось бы это писать на оф. форуме, но на оф. форуме зарегистрироваться дают, а создавать темы нет. P.S.S. Ждем поправленную версию |
19/11/2010, 21:11
залили апдейт линуксовый 3.5.05.
тести дальше) |
19/11/2010, 23:26
Цитата осталось 22 дня до окончания тестового периода не справедливо, версия какбы новая, а счетчик не обновился при чем прошлую версию было тестировать не возможно в этой версии тоже не возможно создать кнопку запуска запускается только с терминала - раньше запускалось и с папки запускается с папки только с правами root баг с экспортом в obj остался Сообщение отредактировал roco.constantin.b - 19/11/2010, 23:54 |
20/11/2010, 09:35
пришли сферу покоцанную, на выходе из коата которая получается.
вроде у тебя русская версия линуха, судя по ролику. Andrew Shpagin:"просто проблема в том что знак разделения целой и дробной части в немецком линухе - запятая а не точка может в русском тоже". |
21/11/2010, 03:02
23/11/2010, 23:46
Цитата Andrew Shpagin:"просто проблема в том что знак разделения целой и дробной части в немецком линухе - запятая а не точка может в русском тоже". это и есть причина открыл obj экспорт из coat в gedit(блокнот) заменил все "," на "." и все отлично импортируется |
24/11/2010, 00:53
переключил язык Ubuntu на английский - экпортирует нормально
В общем баг в выборе языка |
24/11/2010, 09:09
25/11/2010, 00:34
итак вопросы
1- не возможно создать кнопку запуска если запускать в терминале Код ~$ /home/constantin/3D-Coat-V3-5/3d-coat-64 /home/constantin/3D-Coat-V3-5/3d-coat-64: error while loading shared libraries: libtbb.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory то выдает ошибку если запускать так Код ~$ cd /home/constantin/3D-Coat-V3-5/ $ ./3d-coat-64 то запускается 2- edit>Preferenses>Extenal 2D-editor если попробовать изменить параметр Photoshop то 3d-Coat валится то есть удалить удалить Photoshop можно но указать другой софт нельзя потому как 3d-Coat валится 3- почему параметр Transparency доходит до 200%? 4- возможно ли изменить материал при лепке вокселями по умолчанию? то есть изначально материал ядовито зеленого цвета, что совсем не подходит для лепки. Приходится каждый раз выбирать материал. Если бы такая функция была то отпало одно действие |
25/11/2010, 09:40
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 753 Регистрация: 13/06/2004 Из: Russia, Spb Пользователь №: 6 228 |
Про кнопку запуска.
Так как в приложении находятся все необходимые библиотеки для запуска, все пути относительные. Поэтому что бы сделать ярлык корректно нужно сделать bash файл с расширением sh с прямыми командами для запуска. типа так: CODE cd /home/username/3D-Coat-V3-5/; ./3d-coat-64 потом при создании ярлыка указывать этот файл. |
25/11/2010, 22:33
Styler спасибо - так работает
поэтому еще пожелание возможно прилагать иконку к программе, а то пришлось вырезать из мануала Цитата 4- возможно ли изменить материал при лепке вокселями по умолчанию? то есть изначально материал ядовито зеленого цвета, что совсем не подходит для лепки. Приходится каждый раз выбирать материал. Если бы такая функция была то отпало одно действие вопрос отпадает, разобрался Сообщение отредактировал roco.constantin.b - 25/11/2010, 22:41 |
28/11/2010, 22:48
обнаружено 2 "кнопки вылета"
1 - написано выше изменение параметра Extenal 2D-editor 2 - с кистью 2D-Paint описание работает если в опциях отключить "Show import thumbanails on start page" - 1 - работаем с кистью 2D-Paint (Voxels) - 2 - создаем новый файл Fille>New - 3 - переключаем вид на Voxels - 4 - Crash оба не смертельные но они есть Сообщение отредактировал roco.constantin.b - 28/11/2010, 22:49 |
28/11/2010, 22:53
ок ,спс
07/12/2010, 20:21
поправили баги вроде, скачивай последний билд.
11/12/2010, 21:30
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 16:25 |
