Профессиональное качество электроинструментов магазин DeWalt |
27/01/2021, 11:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24/01/2021 Пользователь №: 145 655 |
Электродрели и аккумуляторный перфоратор порадуют каждого мастера. Профессиональное качество и производительность, компактные размеры, небольшой вес, привлекательная цена - вот общий знаменатель этих продуктов. Требуется компактная аккумуляторная дрель и перфоратор по привлекательной цене.
Профессиональное качество и производительность - электроинструменты Качественная электродрель - основа оборудования мастера, независимо от того, нужно ли ему просверлить отверстие в дереве, металле или кирпичной кладке. Он предлагает чистое и точное сверление с минимальными усилиями, он использует его не только для сверления, но и для шлифовки и полировки, молоток помогает разрушить кладку. Сверла для анкеровки и отверстий в стене Особенно подходит для сверления кирпича, газобетона или бетона. Эффективность бурения перфоратором увеличивается за счет давления на дрель. Однако, для сверления бетона и железобетона ударный механизм ударной дрели обычно неэффективен, при сверлении в бетон необходимо сильно толкать сверло, сверление занимает слишком много времени, поэтому в этих случаях более целесообразно использовать перфоратор. Односкоростные сверла Компактные односкоростные сверла с потребляемой мощностью до 900 Вт предназначены в основном для обычных легких сверлильных работ, обладают относительно низким крутящим моментом, в то время как мощность достигается за счет высокоскоростного зубчатого зацепления, и поэтому не подходят для низкоскоростных работ, таких как заворачивание шурупов или сверление диаметром более 13 мм, кондукторными или корончатыми сверлами. Главное преимущество компактных односкоростных сверл - небольшой вес и небольшие габариты. Типичные применения односкоростных сверл - сверление отверстий в дереве и металле диаметром до 10 мм и в кирпичной кладке диаметром до 12 мм, а также шлифование с помощью вращающихся стальных щеток в сверле и шлифовальных кругах. Односкоростные сверла Преимуществом перед аккумуляторными дрелями является высокая скорость до 3200 об / мин, которую вы по достоинству оцените при сверлении металла. В последние годы аккумуляторные дрели все больше завоевывают популярность в этой категории. Единственным недостатком которого, является небольшой диапазон скоростей, когда даже двухскоростная аккумуляторная дрель обычно заканчивается на 1800 об / мин. Этого диапазона достаточно для большинства обычных применений, но для сверления небольших отверстий до 4 мм в подавляющем большинстве твердых материалов, таких как сталь, чугун, алюминий, бронза, латунь, или для шлифовки и полировки, скорость низкая и предельно допустимая. Именно в этих случаях лучше и оправдано использование обычной электродрели. Двухскоростные дрели Преимущество двухскоростной дрели - это общая более высокая мощность и лучшая передача для достижения более высокого крутящего момента. Вы можете использовать двухскоростную электрическую дрель для работы на низких и высоких скоростях и, как правило, если вам нужен высокий крутящий момент, например, при сверлении с большим диаметром сверл, кондукторных сверл или перфораторов. Помимо основной функции сверления, сверла используются для шлифования, смешивания красок и разбавленных смесей, а иногда и для шурупов. Качественная электроника выключателя и высококачественные редукторы важны для плавного пуска и поддержания оптимальной скорости. Буровые молотки Ударная дрель - идеальный инструмент для сверления бетона, железобетона и камня. Кроме того, комбинированные перфораторы позволяют выполнять резку, с помощью которой вы можете прорезать канавки для кабелей, удалить старую плитку или тротуар. По сравнению с перфоратором ударная дрель имеет значительно более высокую энергию удара, поэтому сверление бетона значительно упрощается. Если вы просверливаете большое количество отверстий в бетоне, и особенно если вы сверлите, например, потолок; перфоратор - незаменимый помощник, который экономит много физических усилий. На молоток нельзя нажимать, потому что это пневмомеханический молот, который имеет самый высокий КПД без давления. Также, мы рекомендуем ознакомиться более подробно с информацией и Аккумуляторные перфораторы стали более популярными в последние годы благодаря простоте в обращении, особенно при работе в местах, где нет подключения к сети или требуется прокладка удлинительных кабелей, например, на строительных площадках, при сверлении на балконе, в подвале или вообще для сантехнических и ремонтных работ, когда мастеру необходимо быстро выполнить работу. В реальных условиях часто необходимо просверлить всего несколько отверстий, а фактическая прокладка кабелей не является необходимой и сложной. Это легкие комбинированные перфораторы, которые обеспечивают большую универсальность использования, от сверления без удара до сверления с помощью мощного пневмо-механического удара или долбления, при этом, не занимая места и их вес не сильно отличается от обычного сверла. |
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 16:23 |
