Windows 8, Поставил |
01/10/2013, 17:43
#226
.!.. O__O ..!. Группа: Пользователи Сообщений: 8 349 Регистрация: 30/01/2005 Пользователь №: 9 873 |
Цитата Нормальные люди ко всему хорошему быстро привыкают. При условии что оно на деле таковым и является, а не блаж какаято странная) к которой опять зачем-то надо привыкать, когда и так было нормально до этого) Сообщение отредактировал G-Rom84 - 01/10/2013, 17:45 |
01/10/2013, 18:10
#227
любитель Группа: Участник Сообщений: 3 213 Регистрация: 26/06/2002 Из: Москва Пользователь №: 185 |
Цитата Нормальные люди ко всему хорошему быстро привыкают. При условии что оно на деле таковым и является, а не блаж какаято странная) к которой опять зачем-то надо привыкать, когда и так было нормально до этого) ну, к оконному интерфейсу после ДОСа тоже пришлось привыкать. что, зря? |
01/10/2013, 18:30
#228
Цитата ну, к оконному интерфейсу после ДОСа тоже пришлось привыкать. что, зря? ой да ладно, многие так же ставят файл менеджер вроде тотал командера или фригата и пользуютс им заместо проводника, видимо от того что стандартный такой удобный) Сообщение отредактировал G-Rom84 - 01/10/2013, 18:30 |
01/10/2013, 19:32
#229
дело вкуса и личных пристрастий %)
01/10/2013, 20:19
#230
Цитата дело вкуса и личных пристрастий %) конешно, я просто не люблю когда чинят то что и так работало) |
01/10/2013, 21:40
#231
under the wire Группа: Пользователи Сообщений: 1 801 Регистрация: 14/02/2006 Из: Тюмень Пользователь №: 23 286 |
не, семёрка хороша. Чего только стоит восьмёрошный диспетчер задач, который отчего-то может запускаться эдак минут пять. Мля, его-то зачем ломать было? Даже грёбаные "Параметры" грузятся, грузятся, грузятся... У меня браузер успевает запуститься, прогрузить все вкладки и открыть нужный пдф, пока восьмёрошный адобридер соизволит снизойти до своих бренных обязанностей. Нет, комп нормальный.
Что в 8 выше всяких похвал - это выход из спячки и загрузка. Тут постарались. |
01/10/2013, 21:53
#232
Цитата Что в 8 выше всяких похвал - это выход из спячки и загрузка. Тут постарались. С ссд 7ка грузится сек 5-6 с момента нажатия кнопки вкл) |
01/10/2013, 22:52
#233
Рыцарь форума Группа: Хранители порядка Сообщений: 7 992 Регистрация: 04/05/2004 Из: Lemessos Пользователь №: 5 713 |
Цитата . Чего только стоит восьмёрошный диспетчер задач, который отчего-то может запускаться эдак минут пять. У меня пол-секунды через ctrl+shift+esc Кстати сижу на WD Green 2-террабайтном и особой скоростью закгрузка всего и вся не отличается, но я не парюсь. |
02/10/2013, 08:21
#234
у меня тоже все моментально запускается.
02/10/2013, 10:32
#235
Учитель Группа: Участник Сообщений: 304 Регистрация: 22/12/2003 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3 968 |
В качестве диспетчера задач еще со времен XP заменяю стандартный на Process Explorer от Sysinternals
Можно рендер на паузу ставить или приоритет клавишами задать, а главное - процессы в виде дерева отображаются. |
02/10/2013, 13:19
#236
а вот стартовый экран у меня быстро грузится Но это просто неудобно - либо приходится регулярно таскать нужные иконки поближе к начальному левому краю, либо листать в правый край, либо просто печатать название программы (как я и делаю). При этом коробит переход от одного типа интерфейса к другому, если нужно иконку искать. Поэтому использую просто как аналог давно привычного Launchy.
А, че ещё понравилось - картинку на лоадскрине (где пароль юзера на вход вводится) можно менять стандартными средствами Сообщение отредактировал Exactamente - 02/10/2013, 13:20 |
02/10/2013, 13:28
#237
а вот стартовый экран у меня быстро грузится Но это просто неудобно - либо приходится регулярно таскать нужные иконки поближе к начальному левому краю, либо листать в правый край, либо просто печатать название программы (как я и делаю). При этом коробит переход от одного типа интерфейса к другому, если нужно иконку искать. Поэтому использую просто как аналог давно привычного Launchy. А, че ещё понравилось - картинку на лоадскрине (где пароль юзера на вход вводится) можно менять стандартными средствами так на экране помещается несколько десятков иконок (плиток). неужели у тебя программ больше? установил - нужно перетащить плитку поближе к началу, да. но так ли ты часто ставишь новый софт, что перетаскивание вызывает дискомфорт? |
02/10/2013, 17:26
#238
Пивец крови. Группа: Модераторы Сообщений: 6 410 Регистрация: 17/06/2002 Из: Dark side of the moon Пользователь №: 48 |
Так не вышло же еще кмс активаторга 8.1. Или вы по скайпу активируете ?
02/10/2013, 18:17
#239
а вот стартовый экран у меня быстро грузится Но это просто неудобно - либо приходится регулярно таскать нужные иконки поближе к начальному левому краю, либо листать в правый край, либо просто печатать название программы (как я и делаю). При этом коробит переход от одного типа интерфейса к другому, если нужно иконку искать. Поэтому использую просто как аналог давно привычного Launchy. А, че ещё понравилось - картинку на лоадскрине (где пароль юзера на вход вводится) можно менять стандартными средствами так на экране помещается несколько десятков иконок (плиток). неужели у тебя программ больше? установил - нужно перетащить плитку поближе к началу, да. но так ли ты часто ставишь новый софт, что перетаскивание вызывает дискомфорт? Всё часто нужное у меня помещается на панели задач. Соответственно, стартовый экран - бесполезная приблуда, ради которой надо нажать лишнюю кнопку и подождать полсекнды. Я туда лажу только за редким софтом, но - вот незадача - он в самом конце списка, поэтому проще напечатать три буквы. То есть экрана этот не то чтобы такой плохой, просто он ни к селу, ни к городу. А поскольку из-за него половину интерфейса и кучу софта сделали в таком же духе, то он вредное говно. Как-то так |
02/10/2013, 19:38
#240
выпуклая бобышка Группа: Модераторы Сообщений: 4 587 Регистрация: 05/07/2002 Из: верг Пользователь №: 281 |
Текстовая версия | Сейчас: 20/04/2024 - 01:30 |
