Я только начинаю изучать 3dmax, Про машину. Часть II |
06/01/2018, 14:53
#3586
06/01/2018, 17:40
#3587
06/01/2018, 17:43
#3588
09/01/2018, 13:53
#3589
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 09/01/2018 Пользователь №: 142 749 |
Всем привет! Я начал осваивать 3д макс и делаю анимацию: кружок движется вдоль линии и оставляет за собой трубку. Получается постепенно вытягивающаяся трубка сложной формы. Не знаю, как это грамотно сделать. Имеется команда Loft, в которой указываются сплайн и путь, вдоль которого сплайн будет ползти. Но эта команда везде используется только для построения. Можно ли сделать так, чтобы трубка строилась не сразу, а постепенно?
09/01/2018, 18:07
#3590
можно анимировать деформацию скеил
10/01/2018, 00:23
#3591
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 06/02/2005 Пользователь №: 10 023 |
Всем привет! Я начал осваивать 3д макс и делаю анимацию: кружок движется вдоль линии и оставляет за собой трубку. Получается постепенно вытягивающаяся трубка сложной формы. Не знаю, как это грамотно сделать. Имеется команда Loft, в которой указываются сплайн и путь, вдоль которого сплайн будет ползти. Но эта команда везде используется только для построения. Можно ли сделать так, чтобы трубка строилась не сразу, а постепенно? Возьми цилиндр, примени к нему PathDeform(WSM) и анимируй высоту...PROFIT |
10/01/2018, 10:11
#3592
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10/01/2018 Из: Симферополь Пользователь №: 142 759 |
10/01/2018, 12:02
#3593
Добрый день.
Потребовалось сделать такую штуку. Есть заригеный персонаж в Т позе. Надо Т позу поменять на другую, тоесть если удалить кости, чтобы меш по умолчанию принял другую позу. Как я думаю это реализовать: Выставить заригенный персонаж в нужную позу, снять копию сетки в такой позе, зафиксировать положение костей, ключами анимации или FIG файлом. потом применить к новой сетке (в позе) этот скелет в той же позе, копируя свойства модификатора Скин. Нужно, чтобы если удалить скелет, персонаж не принимал Т позу, а именно ту которую мне надо. Есть что-то другое для реализации этого действия, попроще? Спасибо. |
10/01/2018, 13:04
#3594
а колапс не делает это?
DinaM, слева сзади камеры стоит адский источник |
11/01/2018, 10:24
#3595
Babuinische, да уже получилось разобраться. Пока освоение идет медленно, но надеюсь, что уверенно!
28/01/2018, 15:53
#3596
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28/01/2018 Пользователь №: 143 399 |
Доброе утро, помогите пожалуйста
Пытаюсь анимировать простенькое движение шарика по угловой траектории. Мне надо чтобы шарик двигался медленно, равномерно, и в углу резко менял направление. А мах делает мне частые ключевые кадры и плавный узел безье в углу. И к тому же промежуточные кадры сперва идут медленно, потом разгоняются и в конце опять притормаживают. Кто знает, как отрегулировать число промежуточных кадров на траектории, тип узла и равномерность распределения промежуточных кадров на траектории? |
28/01/2018, 21:16
#3597
Доброе утро, помогите пожалуйста Пытаюсь анимировать простенькое движение шарика по угловой траектории. Мне надо чтобы шарик двигался медленно, равномерно, и в углу резко менял направление. А мах делает мне частые ключевые кадры и плавный узел безье в углу. И к тому же промежуточные кадры сперва идут медленно, потом разгоняются и в конце опять притормаживают. Кто знает, как отрегулировать число промежуточных кадров на траектории, тип узла и равномерность распределения промежуточных кадров на траектории? макс не может ничего делать, если его об это не попросить ) curve editor - наше всё ) |
29/01/2018, 02:45
#3598
30/01/2018, 13:32
#3599
Это не траектория - это график изменения параметра (в даннм случае положения по конкретной оси) во времени.
ключи двигаем по горизонтали - меняем время, выделяем ключ, двигаем тангенты - меняем характер даижения. Если их нет - меняем тип ключа (что собственно и сделано, только это самый редкий тип )) ). |
12/02/2018, 23:21
#3600
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 09/01/2018 Пользователь №: 142 755 |
Всем доброе утро! Такая ситуация. Нарисовал кубик, подвигал. Нужно, чтобы на определенном ключевом кадре кубик распался на два кубика (ну и чтобы дальше каждую половинку можно было анимировать независимо от другой). Как это сделать?
Слышал, есть модификатор для разрезания предмета (не создания новых ребер типа QuickSlice или Cut, а именно разрезания). ProCutter тоже не годится. Он разрезает объект только на этапе моделирования, а мне надо, чтобы вначале объект был целый, а разрезался с определенного кадра. Образовывать новые плоскости на месте разреза необязательно. Подкиньте кто-нибудь идею пожалуйста! |
Текстовая версия | Сейчас: 29/03/2024 - 01:33 |
