Blu-Ray, новый стандарт накопителей |
29/12/2005, 10:13
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 1 663 Регистрация: 05/02/2005 Пользователь №: 10 010 |
привод http://lenta.ru/news/2005/12/27/pioneer/ диски http://lenta.ru/news/2005/12/07/fifty/ Сообщение отредактировал Heinz - 29/12/2005, 10:14 |
29/12/2005, 11:48
тыкс, 72 мегабит в секунду - это вроде бы 45 минут на диск 25гб. Или 1 час 30 мин на двуслойный 50гб-диск. Неслабо...
Если я не ошибся в цифрах. Кстати о поддержке двуслойных 50гб-дисков в новости о Blu-Ray-приводе Pioneer ни слова. пока не будет 2х-скоростных приводов все это будет очень неудобно, надо сказать. Правда, надо еще обеспечить 2х скорость считывания данных с винчестера. Видимо, буфер у приводов будет немаленький... |
29/12/2005, 12:30
QUOTE(Barsuk @ Dec 29 2005, 11:48) тыкс, 72 мегабит в секунду - это вроде бы 45 минут на диск 25гб. Или 1 час 30 мин на двуслойный 50гб-диск. Неслабо... Если я не ошибся в цифрах. Кстати о поддержке двуслойных 50гб-дисков в новости о Blu-Ray-приводе Pioneer ни слова. пока не будет 2х-скоростных приводов все это будет очень неудобно, надо сказать. Правда, надо еще обеспечить 2х скорость считывания данных с винчестера. Видимо, буфер у приводов будет немаленький... [right][snapback]536528[/snapback][/right] да посчитал правильно, а вот про буфер не совсем так 1* скорость 72 Mbit/sec = ~ 9Mbyte/sec 2* скорость ~18Mbyte/sec все современные винты с запасом (по скорости) справятся |
29/12/2005, 13:49
:: Группа: Участник Сообщений: 1 390 Регистрация: 01/01/2005 Из: ........) Пользователь №: 9 216 |
А сколько будет стоить болванка на основе этого чуда?
29/12/2005, 14:35
QUOTE 2* скорость ~18Mbyte/sec все современные винты с запасом (по скорости) справятся это-то понятно, что справятся. Только это теоретически. А на практике обеспечение бесперебойного потока данных 18мб\сек в течение целого часа, при всех сопутсвующих прелестях типа дефрагментации, означает, что рабочая станция, на которой ведется запись будет фактически заниматься только этим и не дай бог чем-нибудь еще - как бы дорогостоящий диск в мусорное ведро не выбросить. Так что хороший такой буфер мегабайт на 32-64 совсем не помешает. И чтобы обеспечить эту заявленую скорость. Хотя за раз скинуть 50 мегабайт с глаз долой - это дорогого стоит. Наерное по началу перезаписываемая болванка будет стоит долларов 30-40, а ? |
29/12/2005, 14:50
QUOTE(Barsuk @ Dec 29 2005, 14:35) QUOTE 2* скорость ~18Mbyte/sec все современные винты с запасом (по скорости) справятся это-то понятно, что справятся. Только это теоретически. А на практике обеспечение бесперебойного потока данных 18мб\сек в течение целого часа, при всех сопутсвующих прелестях типа дефрагментации, означает, что рабочая станция, на которой ведется запись будет фактически заниматься только этим и не дай бог чем-нибудь еще - как бы дорогостоящий диск в мусорное ведро не выбросить. [right][snapback]536674[/snapback][/right] скорость чтения современных винтов http://www.ixbt.com/storage/maxline3uata.shtml справятся, да и кеш сделать на 128-256 мб не проблема, для этого хватит и микросхем озушки скажем так PC100, + часть загонять на кеш в озу самого компа где идет запись, и на все хватит да и как они там пишут там не лазер, а симбиоз лазера + электронная запись мне очень напоминанет старую магнитооптику, разогрев лазером, а потом магнитным полем ориентация маг. доменов вещества, остыло, читаем и при разной ориентации маг. доменов, вроде разное направление поляризации света, а это легко считать Сообщение отредактировал Heinz - 30/12/2005, 09:50 |
29/12/2005, 15:14
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 2 435 Регистрация: 31/01/2004 Пользователь №: 4 391 |
извиняюсь что немного не в тему... но просто хотел спросить...
2-х-слойные диски это как? типа с двух сторон можно записывать? и как тогда писать на такие диски? всмысле допустим есть файл 7гб... нужно записать на 2-х-слойный ДВД... и что, посередине процесса, запись останавливается, и надо перевернуть диск? а с файлом тогда что произойдёт? p.s: извиняюсь если вопрос тупой ... но очень прошу, спокойно ответить |
29/12/2005, 15:22
2:Predator
DVD диски изначально планировалось изготавливать в трёх вариантах: 1. односторонний однослойный 2. односторонний двухслойный 3. двухсторонний двухслойный Из них третий вариант до сих пор не подошёл к коммерческому применению. А двухслойный диск это два слоя с одной стороны сначала пишется один слой, потом, с перефокусировкой лазера - второй "насквозь" через первый (благодаря тому, что луч для первого слоя оказывается расфокусированным, инфа на этом слое не страдает.) В общем вкратце так вот.... P.S. Есть ещё диски двухсторонние где одна сторона CD-R, а другая DVD-R... редкость, но иногда встречается... |
29/12/2005, 15:36
RacerMan,
хех... прикольно... всё оказалось ещё сложнее чем я думал спасибо за ответ... QUOTE Есть ещё диски двухсторонние где одна сторона CD-R, а другая DVD-R а какой в этом смысл? |
29/12/2005, 16:25
QUOTE(Heinz @ Dec 29 2005, 21:50) скорость чтения современных винтов http://www.ixbt.com/storage/maxline3uata.shtml справятся.............. нас и здесь неплохо кормят http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?sho...ndpost&p=519411 просто для интересу. На своем рабочем винте. Современном |
29/12/2005, 17:50
Рыцарь форума Группа: Участник Сообщений: 2 398 Регистрация: 17/06/2002 Пользователь №: 31 |
QUOTE 3. двухсторонний двухслойный Из них третий вариант до сих пор не подошёл к коммерческому применению. Лицензионный Терминатор2 в железном боксе (импортный) - двухсторонний. В том, что он - двухслойный, даже не сомневаюсь - потолок записи видео в хорошем кач-ве на DVD час с небольшим. А там ещё субтитры, звук и море бонусов. На одной стороне 4:3, на другой - 16:9. И три версии фильма - театральная, special и extended special. Вероятно, фильм-то один, просто разные сценарии авторинга. Сорри за офтоп. |
29/12/2005, 18:17
QUOTE(Barsuk @ Dec 29 2005, 16:25) QUOTE(Heinz @ Dec 29 2005, 21:50) скорость чтения современных винтов http://www.ixbt.com/storage/maxline3uata.shtml справятся.............. нас и здесь неплохо кормят http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?sho...ndpost&p=519411 просто для интересу. На своем рабочем винте. Современном [right][snapback]536764[/snapback][/right] не самый новый Seagate ST316002 3AS 160Gb чтение блоков меньше 256 кб, рассматривать несерьезно все это и на обычных CD и DVD кешируется перед записью причем при тестировании, еще несколько задач обращались к винту, лень было все останавливать специально для теста и все равно 30Мб/сек есть уже всегда, а требуется только 18Мб/сек
29/12/2005, 19:23
Ну, мой не столь быстрый.
WD3200JB: Ну и потом в таблице - средние данные. Если там нарисовано 20мб\с, то это вовсе не означает, что скорость чтения не опускалась скажем менее 15мб\с. Очень даже может быть, что опускалась. Для этого в софтине есть график реалтайм, который кстати тоже в лог сохраняется. А записывать диск придется не 5 мин, как данный тест длится, а около часа. Впрочем свои доводы я уже выше приводил. Так что хорош меня о скорости винтов убалтывать, а тесты на хоботе и прочая я вообще-то тоже смотрю кстати QUOTE и все равно 30Мб/сек есть уже всегда я бы больше обращал внимание на среднюю колонку таблицы - Read Rdn. Там скорость 30мб\с достигается только на блоках 512к, и то как я уже говорил - это средняя скорость. И дефрагментацию пока еще никто не отменял.
30/12/2005, 09:39
Наш человек Группа: Жюри RAR Awards Сообщений: 435 Регистрация: 28/07/2002 Из: Москва Пользователь №: 459 |
...хм... Даже рэйд из рапторов может выдавать скорость ниже необходимой оказывается
30/12/2005, 10:17
QUOTE(Barsuk @ Dec 29 2005, 19:23) Ну, мой не столь быстрый. WD3200JB: Ну и потом в таблице - средние данные. Если там нарисовано 20мб\с, то это вовсе не означает, что скорость чтения не опускалась скажем менее 15мб\с. Очень даже может быть, что опускалась. Для этого в софтине есть график реалтайм, который кстати тоже в лог сохраняется. А записывать диск придется не 5 мин, как данный тест длится, а около часа. Впрочем свои доводы я уже выше приводил. Так что хорош меня о скорости винтов убалтывать, а тесты на хоботе и прочая я вообще-то тоже смотрю кстати QUOTE и все равно 30Мб/сек есть уже всегда я бы больше обращал внимание на среднюю колонку таблицы - Read Rdn. Там скорость 30мб\с достигается только на блоках 512к, и то как я уже говорил - это средняя скорость. И дефрагментацию пока еще никто не отменял. [right][snapback]536876[/snapback][/right] так еще раз, поставил копироваться 15.3 Gb (16 477 248 786 байт)разных данных, несколько фильмов с CD, + max + rhino файлы, + еще куча мелких файлов скорость не опускалась ниже 21.5 Мб в сек, а в основном было выло выше 30 Мб в сек, копирование шло в фоновом режиме, я еще и паралельно работал 8 мин 44 сек итого 15.3Gb / 8 мин 44 сек = 31.4 Мб в сек на реальной задаче каждый может повторить сам, и даже если копировать в пределах одного винта ( что тяжелее т.к. головки вынуждены кроме чтения и записывать) скорость будет выше 18 Мб в сек |
Текстовая версия | Сейчас: 25/04/2024 - 15:35 |
