Световые блики на полу ввиде кружочков! Как убрать?, Помогите избавиться от кружочков в отражении света на полу! |
21/11/2013, 11:30
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 02/06/2011 Из: Moscow Пользователь №: 84 109 |
Друзья, помогите пожалуйста, измучился - почему вместо нормального светового потока на паркете какие-то круглячки? Как их убрать? У меня получилось от них избавиться только если выключить use interpolation в карте паркета. Но тогда этот нижний кусок паркета рендерится 10 часов! Я не дождался и выключил!
В сцене включен только один источник света: Вирейный обычный плейн, который стоит сразу после штор внутри комнаты и светит внутрь. Плюс на задний фон (улица), телевизор, подсветку потолка и монитор наложены самосветящиеся вирейные материалы. ( |
21/11/2013, 11:43
Тут не только блики надо исправлять, но походу, всю сцену лечить.
Какая у тебя карта Bump-а стоит? Обычный Noise? |
21/11/2013, 11:45
21/11/2013, 11:49
21/11/2013, 11:56
на какой именно материал? Или ты имеешь ввиду в общем на все материалы где я использовал бамп? У тебя на полу текстура (Diffuse) паркета, а карта Bump-а, судя по всему, обычный Noise. Назначь на карту Bump-а текстуру паркета хотя-бы для начала. Нет. Вот настройки материала: Вот какая карта стоит на бамп: |
21/11/2013, 12:20
По делу - обнуляй все настройки рендера, я уверен что они у тебя тоже через жопу все.
и маты делай с нуля. И почитай книги, и посмотри видеоуроки, как вообще интерьеры надо делать. У тебя плохо абсолютно всё, а не какой-то конкретный момент. |
21/11/2013, 12:26
на какой именно материал? Или ты имеешь ввиду в общем на все материалы где я использовал бамп? У тебя на полу текстура (Diffuse) паркета, а карта Bump-а, судя по всему, обычный Noise. Назначь на карту Bump-а текстуру паркета хотя-бы для начала. я кстати, проверил сейчас выключил бампинг вообще на этом мтериале. Не помогло. Значит дело не в бампинге |
21/11/2013, 12:42
Subdivs в Reflection-е увеличь хотя-бы до 16-ти. Проверь Subdivs в источниках света, там тоже должно быть повыше, если хочешь убрать шум.
А вообще, Лёхин правильно заметил. Сцену надо полностью обновлять. Она у тебя, извини, пока никакая. Сообщение отредактировал Bl@ck De@th - 21/11/2013, 12:51 |
21/11/2013, 12:56
Subdivs в Reflection-е увеличь хотя-бы до 16-ти. Проверь Subdivs в источниках света, там тоже должно быть повыше, если хочешь убрать шум. А вообще, Лёхин правильно заметил. Сцену надо полностью обновлять. Она у тебя, извини, пока никакая. Проверил. Не помогло. Что ты имеешь ввиду под словом никакая? |
21/11/2013, 13:00
CG Маньяка Группа: Пользователи Сообщений: 866 Регистрация: 07/03/2008 Из: Челябинск Пользователь №: 62 316 |
Мне кажется проще прикрепить сюда сцену
21/11/2013, 13:04
Что ты имеешь ввиду под словом никакая? Имею в виду, что всё плохо. Сцена не настроена, освещение плохое, его вообще почти нет, материалы не реалистичные. Посмотри уроки по настройке сцены в VRay, сейчас их в интернете полно. Сообщение отредактировал Bl@ck De@th - 21/11/2013, 13:04 |
21/11/2013, 13:04
21/11/2013, 13:07
Так точно)) без текстур только
21/11/2013, 13:17
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 603 Регистрация: 09/07/2006 Пользователь №: 33 572 |
Интерполяцию в настройках отражения выключи, м? И лучше вообще забудь что такая галочка есть...
21/11/2013, 13:17
Текстовая версия | Сейчас: 23/04/2024 - 11:50 |
