KSV (Kostasoft Stereo Viewer) for Autodesk 3DS MAX 2010 (x86/x64) |
12/03/2010, 13:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13/04/2007 Пользователь №: 47 199 |
А почему так тяжел переход от Макса версии 2009 к 2010?
Нет пока "хорошего" VRay для десятки |
12/03/2010, 19:58
Уже не новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 10/03/2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 77 042 |
А почему так тяжел переход от Макса версии 2009 к 2010? Нет пока "хорошего" VRay для десятки А это "плохой" VRay? Vray 1.5 SP3 for 3D Max 2010 |
12/03/2010, 21:08
LabEG Группа: Пользователи Сообщений: 1 047 Регистрация: 26/01/2006 Из: г.Тверь Пользователь №: 22 036 |
Вообще да, хотя бы тем что он 32 битный.
Кстати ты бы заодно написал плагин свой для фьюжена и нюка и тогда цены бы тебе небыло. |
13/03/2010, 10:11
Вообще да, хотя бы тем что он 32 битный. Кстати ты бы заодно написал плагин свой для фьюжена и нюка и тогда цены бы тебе небыло. :-) Про Fusion я еще слышал, а "Нюк" - вообще без понятия, что это... На самом деле это не важно, главное, чтоб у производителей были SDK, позволяющие делать плагины, причем не на скриптах, а на нативном C++. По-поводу V-Ray и прочих... Это просто дело времени, скоро все появится. IMHO. |
13/03/2010, 10:38
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 639 Регистрация: 18/05/2007 Пользователь №: 52 109 |
то есть если я правильно понял плагин предназначен только для того чтобы рендернуть с двух мною поставленых камер, переместить красный слой с одной картинки в другую и показать что получилось посредствами макса на втором монике?или же он вьюпорты макса даёт в стерео?
13/03/2010, 11:19
то есть если я правильно понял плагин предназначен только для того чтобы рендернуть с двух мною поставленых камер, переместить красный слой с одной картинки в другую и показать что получилось посредствами макса на втором монике?или же он вьюпорты макса даёт в стерео? Два режима: 1. Плагин устанавливает первых два вьюпорта (верхних) в режим отображение вида с камер. затем он эти виды показывает на втором монике в полноэкранном режиме в РЕАЛТАЙМЕ. Если есть комплект 3D Vision Kit (Очки+ИК передатчик(пирамидка)+стереосовместимый монитор/проектор), то отображение идет в полном цвете, иначе в анаглифе. 2. Отсчитывает камеры и результат опять отображает на втором монике. Анаглиф или полноценное стерео зависит от Вашего оборудования. Сообщение отредактировал kostasoft - 13/03/2010, 11:20 |
13/03/2010, 13:28
Вот тебе СДК
http://www.eyeonline.com/web/eyeonweb/prod.../developer.aspx Там же у них можешь скачать 6-ку демо или 5-ку девелоперскую, но сайт щас на ремонте с девелоперской версией. В 6-ке уже есть анаглиф и прочая нечесть, но хотелось бы видеть 3ДВижен. Есть какой то алгоритм iZ3D но что то не то он делает. Кстати ты в для какой операционки делаешь? Для вин7 вроде как можно сделать и для одного монитора каким то хитрым образом... Сообщение отредактировал LabEG - 13/03/2010, 13:36 |
14/03/2010, 09:05
Вот тебе СДК http://www.eyeonline.com/web/eyeonweb/prod.../developer.aspx Там же у них можешь скачать 6-ку демо или 5-ку девелоперскую, но сайт щас на ремонте с девелоперской версией. В 6-ке уже есть анаглиф и прочая нечесть, но хотелось бы видеть 3ДВижен. Есть какой то алгоритм iZ3D но что то не то он делает. Кстати ты в для какой операционки делаешь? Для вин7 вроде как можно сделать и для одного монитора каким то хитрым образом... Спасибо за ссылку. Качнул сдк, нашел шестерку, заказал 5.3 девелоперскую... Пишу для семерки. Про один моник ни разу не слышал. Блин, хоть в максе чуть было понятно, как камеры поставить и объектов в сцену накидать, во фьюжине полный мрак. LabEG: Попробуй выложить куда-нить тестовый проект для фьюжина 6 с двумя камерами и выводом в анаглифе... Дальше, думаю, разберусь. |
14/03/2010, 12:13
Щас кину...
14/03/2010, 12:43
И так в чем смысл. Там есть несколько режимов родных отображения стерео, но работают они только в 3Д пространстве (для включения 3д пространства надо перетащить ноду мерже 3Д на вьюпорт, это что то типо 3Д сцены). А для отображения стереокартинки из двух составляющих есть только нода анаглиф.
Теоретически есть два варианта: 1. Посложнее и функциональней - это дописать к режимам отображения 3ДВижен и создать ноду типо анаглифа, в которую заводится два канала, только она будет выводить стерео от выбраного режима. Такой способ позволит включать стерео как для 3д пространства, так и для готовых стерео каналов. Но если честно 3Движен с 3д пространстве не очень то и нужен. 2. Гораздо более простой - создать ноду типо анаглифа в котоорую будут заводится две картинки и при активации режима отображаться в стерео. Способ более простой, но это главное что требуется. http://www.rapidshare.ru/1410792 |
14/03/2010, 13:06
Ой я тебя обманул немножко, все эти режими работают и для двух уже готовых источников. Для этого вешается нода Combiner она делает два источника стык в стык. А потом активируешь режим стерео и выбираешь галочку что картинки стыкованы.
Но смысл остается прежним, просто идеально будет если ты напишешь режим, потом можешь авторам софта за $ впихнуть) Попроще написать ноду, чето тоже поуши хватит. Сообщение отредактировал LabEG - 14/03/2010, 13:08 |
14/03/2010, 13:39
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22/07/2005 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 15 042 |
14/03/2010, 15:19
Спасибо. Буду разбираться
15/03/2010, 19:15
3D Vision plugin for Eyeone Fusion x86
Данный плагин представляет Нод (Node) с двумя входящими пинами (Pins). Отображает поступающую на них информацию на дополнительном мониторе, использую технологию 3D Vision от компании NVidia. Протестирован на Windows 7 x86. Eyeone Fusion 6.0. Текущая версия 1.0.0.0 Скачать с официального сайта |
15/03/2010, 20:02
Исправил баг с выбором монитора. Кто скачал до этого сообщения, перекачайте заново.
Текстовая версия | Сейчас: 28/03/2024 - 20:01 |
