Мудбокс :) |
Мудбокс :) |
03/03/2011, 16:09
#976
LabEG Группа: Пользователи Сообщений: 1 047 Регистрация: 26/01/2006 Из: г.Тверь Пользователь №: 22 036 |
Не это главная вкусность, главная вкусность это то что у него птекс вкрячен в самое ядро и играет роль текстур менеджера.
В итоге модель туда можно кидать вообще без развертки, а извлекать уже на развертку или в птекс. Кроме того одновременно текстурить кучу всяких объектов. Кроме того заявлены огромные разрешения, чуть ли не гигапиксельные текстуры теперь лепить можно. |
04/03/2011, 00:01
#977
ет что значит мари - фейл?
04/03/2011, 00:20
#978
MaxMan Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 18/12/2010 Пользователь №: 82 350 |
Выглядит очень вкусно, теперь хочется быстрее пощупать...
04/03/2011, 00:58
#979
Учитель Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 20/09/2008 Из: Ростов-Папа Пользователь №: 65 481 |
Скульптинг пока только начинаю изучать, сильно в тонкостях не разбираюсь. В видео по ссылке из моего предыдущего поста на 2:47 минуте - это про ретопологию в Мудбоксе рассказывают или я ошибаюсь?
04/03/2011, 03:06
#980
В общем как выяснилось можно 2012 Mudbox'а не ждать, достаточно найти Subscription Advantage Pack for Autodesk Mudbox 2011. Там все эти возможности уже представлены.
05/03/2011, 12:49
#981
ет что значит мари - фейл? Она и без этого была полный фейл =) В общем как выяснилось можно 2012 Mudbox'а не ждать, достаточно найти Subscription Advantage Pack for Autodesk Mudbox 2011. Там все эти возможности уже представлены. Ой как ты сильно ошибаешься, ни одной из заявленых функций нету там. А в птекс можно только экспортить из имеющейся развертки. |
05/03/2011, 14:10
#982
Мда, погорячился я) Ну по крайней мере Режимы наложения Paint Layers и Rebuild Subdivision Levels есть точно. P-Tex нету.
09/04/2011, 07:36
#983
Ну вот и дождались 2012 го ящика.)
10/04/2011, 18:56
#984
Наш человек Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 11/09/2008 Из: Smolensk Пользователь №: 65 459 |
Установил, активировал, но при запуске выдаёт такое Как от такого избавиться? И запустить Mudbox.
http://i015.radikal.ru/1104/37/251c8c464e13.jpg З.Ы. При установке и активации инет отключал (хотя написано, мол не надо). На ноут поставилось без проблем, просто при первой активации надо было отказаться, а только потом второй раз делать активацию. А я забыл .
13/06/2011, 10:53
#985
Есть заскульптенная моделька. Хочу сделать ретопо, но убей не понимаю что делать с новой болванкой. Как на нее проджектить текущий хайрез?
15/06/2011, 00:23
#986
Если не ошибаюсь вот здесь подобное видел http://www.youtube.com/watch?v=sdz_gfGi0GI
15/06/2011, 09:45
#987
Спасибо. Похоже на правду.
02/07/2011, 21:49
#988
Непонятки появились при импорте-экспотре меша из Макса в Mudbox и обратно. На импортированный из макса меш накидываю 4 уровня сабдивов и полученную hi-poly модельку экспортирую обратно в макс. Никаких более манипуляций с моделькой не делаю. Макс 2009 , Mudbox 2011 и 2012- результат везде аналогичный, рисунок прилагаю. Вверху результат импорта-экспорта, внизу исходный меш.
Сообщение отредактировал Alex95 - 02/07/2011, 21:50 |
18/07/2011, 09:54
#989
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 02/05/2011 Из: Москва Пользователь №: 83 889 |
Поставил мадбокс 2012, всё супер, но такой глюк при открытии Opera теперь.
Открываешь, выскакивает окно, жму отмена, выскакивает опять, жму отмена и только потом запускается опера. Никто не сталкивался? Сообщение отредактировал virusoid - 18/07/2011, 09:55
19/07/2011, 16:32
#990
Поставил мадбокс 2012, всё супер, но такой глюк при открытии Opera теперь. Открываешь, выскакивает окно, жму отмена, выскакивает опять, жму отмена и только потом запускается опера. Никто не сталкивался? ужасы какие-то... У меня опера и мадбоx 2012 сп2 - все работает. Винды 7 аглицкие |
Текстовая версия | Сейчас: 18/04/2024 - 15:16 |
