36 страниц V  « < 34 35 36
> Випчик
сообщение 14/04/2021, 10:04
Сообщение #526
хорошо
да там несколько ключей неадекватных в руте было. Поправил.
Я думаю я делаю успехи. Прикольную походку из книжки за денек осилил вместе с рендером
DENTNT
сообщение 14/04/2021, 19:55
Сообщение #527
Пользователь №: 65 008
https://cascadeur.com/ru
можт пригодится)
сообщение 15/04/2021, 10:35
Сообщение #528
да это все здорово. Но там же потом на свой риг нужно одевать забейканную анимацию. Без пальцев. Потом получается ее чистить надо, а потом править уже для финала. Сквоши\уеши
DENTNT
сообщение 15/04/2021, 11:28
Сообщение #529
ну, из запеченной анимки можно получить траектории костей.. хз, сам не пробовал, только подумываю в эту сторону
сообщение 15/04/2021, 15:05
Сообщение #530
не совсем понял, что за траектории. В майе любой риг можно натянуть на скелет с анимацией. Но в каждом кадре ключь. Ну может чистка потом окупается вполне...
Судя по видосам там чуть ли не 2/3 работы комп делает
DENTNT
сообщение 16/04/2021, 02:01
Сообщение #531
в максе есть такая хрень, отслеживается движение кости и генерится сплайн, по нему можно перезапеч ключи с любым интервалом
сообщение 16/04/2021, 07:00
Сообщение #532
круууть!
А как это по английски называется? для майи поискать
DENTNT
сообщение 16/04/2021, 14:09
Сообщение #533
'это вшитый инструмент, всегда был
tamagochy
сообщение 16/04/2021, 19:40
Сообщение #534
Пользователь №: 811
В курв едиторе можно запеч ключи в местах изменения кривизны и оно интерполяции автоматом сделает
DENTNT
сообщение 17/04/2021, 00:47
Сообщение #535
кстати, как то была задумка, сделать лютый скелет, который траекториями нарисует что то под лофт...............................
либо я уже слишком стар и безумен, либо надо что то предПринять ))
сообщение 17/04/2021, 06:07
Сообщение #536
Спасибо, ребята. Но только не понятно зачем эта траектория. Ведь кости крутятся, а не транслейтятся.
А в курв эдиторе я нашел только "редусер", но он оставляет пики и валеи. Вроде как раз для этого в 2022 новый фильтр добавили
DENTNT
сообщение 17/04/2021, 06:29
Сообщение #537
да, туповатая схема, но если совсем копать, то где то был скрипт который считывал вектора сплайна, там не только траектория но и вращение
автососки почему то решили не развивать этот тулз, чесно сказать, лично я не пострадал, просто по случаю вспомнил что такое есть)
Сообщение отредактировал DENTNT - 17/04/2021, 06:30
сообщение 17/04/2021, 09:18
Сообщение #538
БЕйк ченел еще нашел. Про него речь, походу.
Инструментария хватает в граф эдиторе.
надо тестить этого каскадера. заочно не поймешь
еще слоями поверх можно рулить же
Сообщение отредактировал Babuinische - 17/04/2021, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 19/04/2021 - 06:15
